490 点
488 ¥
发表于 2012-7-4 13:51 | 显示全部楼层
这次跟着猫版做让丑小鸭变天鹅,修改Adcom GFA555后级功放,我收获很大,家里正好没有一台好的功放,正准备自己dy一台,变压器都买了。凑巧猫版开贴(丑小鸭变天鹅, 我怎样修改Adcom GFA5X5系列后级功放)看到后我就在想有这么好的机会干脆看看能不能买到一台爱琴555跟着老师修改。在网上找了几天还好看到一台19寸面板机子非常漂亮就买下了,可能网上也就这么一台19寸面板机子。确实像猫版说的GFA555只有人购入, 鲜有在二手市场看到售出的。机子回来后我听了一下表现是很一般低音明显不足。然后跟着猫版的步骤一步一步的去做,中间好多地方不懂的就请教猫版了,每次猫版都及时耐心的解答,今天上午顺利开声了。开机一听兴奋中带着惊讶,声音的高低音,厚实度, 质感,解析度都明显的提高几个档次了。
  再次感谢猫版的耐心指导,使我能够拥有一台这么好的功放,从中还学到不少知识。后面还继续跟着老师走,进一步发掘555的潜力。可惜我不会上传图片,应该给老师交作业了。
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-7-4 16:15 | 显示全部楼层
学习,留下记号。明天继续……
超级贵宾 当前离线
1624 点
1502 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2012-7-5 08:13 | 显示全部楼层
感謝貓兄加分˙
我的555改造可能會慢些˙因為原廠機殼已經不在了˙
手邊的散熱片需修改成TO-3或乾脆捨棄原先的輸出板˙還在猶豫中.....˙
389 点
172 ¥
发表于 2012-7-5 19:59 | 显示全部楼层
猫版:前段时间看到你的“丑小鸭变天鹅, 我怎样修改Adcom GFA5X5系列后级功放”后立马从网上买回一台Adcom GFA535。到手后听了几天!同时淘宝上购买所要修改用到的零件。今天估计所需零件快到了!就动手修改!首先进行改前电压测量:电压选择开关设定在 220V。开机后先, 确定供电压 正常, (实测 +/- 51V 上下一点)  (左右声道都接近)!但中点误差电压(万用表测喇叭输出端子)左声道-30mv上下一点,右声道-114mv上下一点。连续开机6个小时。测量了很多次中点误差电压变化不大(右声道-30mv上下一点,左声道-114mv上下一点。)中点误差电压相差很大呀!现在要怎么办呀
动手前拍照1
动手前拍照1
动手前拍照3
动手前拍照3
供电压 实测 +/- 51V 上下一点
供电压 实测 +/- 51V 上下一点
中点误差电压右声道-30mv上下一点
中点误差电压右声道-30mv上下一点
中点误差电压左声道-114mv上下一点
中点误差电压左声道-114mv上下一点
326
5862 点
5686 ¥
发表于 2012-7-5 20:05 | 显示全部楼层
Adcom 比你地抢贵西啦
389 点
172 ¥
发表于 2012-7-5 21:31 | 显示全部楼层
猫版:还有我准备从这块板子上拆6对2SC5200 / 2SA1943 。2只B649A(B649A和2SB649A有差别吗?)。来装在机子上,会有什么不妥吗?
8对2SC5200 / 2SA1943 。2只B649A
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 21:48 | 显示全部楼层
猫版:前段时间看到你的“丑小鸭变天鹅, 我怎样修改Adcom GFA5X5系列后级功放”后立马从网上买回一台Adcom ...
cm51168 发表于 2012-7-5 19:59
    30mV , 可以接受, 但114 mV 不正常, 虽不至于危险, 但肯定有问题, 先听一会儿, 看看有否问题 ?!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 21:50 | 显示全部楼层
如果晶体没有损坏, OK! 业余我很难要求您们在大电流下测 Beta , B649A = 2SB649A
389 点
172 ¥
发表于 2012-7-5 22:09 | 显示全部楼层
30mV , 可以接受, 但114 mV 不正常, 虽不至于危险, 但肯定有问题, 先听一会儿, 看看有否问题 ...
红山老猫 发表于 2012-7-5 21:48
猫版您好:谢谢你的回复!这机子我已听了几天啦(一天大约2个小时左右)!(万用表红表笔接测喇叭输出端子红端子,黑表笔接测喇叭输出端子黑端子。测量出因该是正数吧?为什么是“负数(-114mV;-30mV)呢?现在要怎么样才能把右声道-114mv降下来呀?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:19 | 显示全部楼层
这个不容易回答, 如果机器听起来没有破裂, 失真。。。
就暂时不理会这些问题, 我需要提醒您, 旧的2SC5200 , 如果管脚剪短, 那在Adcom 是很不好用的。 照我讲的办法开始吧 !
974 点
970 ¥
输出中点偏离正负都有可能吧,想改机还是吃透了电路再动手为好。不过这鸡鸡确实炒贵了。
389 点
172 ¥
发表于 2012-7-5 22:35 | 显示全部楼层
回复 330# 红山老猫
好的!刚查了下网购的零件也到本地了!明天就开始动手啦!有什么问题在向您请教,谢谢您的提醒。(试一下如不行就买新的)!
安美森(ON)推动管王MJE15034 MJE15035
日本ELNA 蓝袍发烧音频电容 470uF/470u 50V
389 点
172 ¥
发表于 2012-7-5 22:38 | 显示全部楼层
wenseng 发表于 2012-7-5 22:19
    买回包到手XXX元!不知是否贵了?
965 点
908 ¥
发表于 2012-7-5 23:41 | 显示全部楼层
我的555已到广州了,但要到星期天才到我手
61 点
65 ¥
发表于 2012-7-6 09:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享!
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2012-7-6 11:27 | 显示全部楼层
实价535在1000元内,545约1200的样子吧,555实价就不知道了。
594 点
489 ¥
发表于 2012-7-6 13:20 | 显示全部楼层
建议猫兄将将交流负反馈电路,改为直流负反馈电路,为了便于输出中点调0,将差分管换成NDP5566或2SK389。
输出中点调0用微调电位器的选择50Ω,记得pzfy 在如何摩机的贴子里面谈到此电阻取值宜小一些。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 13:29 | 显示全部楼层
谢谢tzprm兄, 我不想把Nelson Pass 的原本味道改变太多, 所以我没考虑这么做。 如果换成FET, 那为了安定, 稳定, 就一定要用上叠串线路把FET的供电定在10 -15V间, 但我过往的实验发现, 这对声音的质感, 并没有太多好处。(我更倾向于 电流镜结构) 再次感谢您的建议。
594 点
489 ¥
发表于 2012-7-6 13:39 | 显示全部楼层
不得不佩服猫兄的功底深厚,猫兄的分析使我又一次受益匪浅。
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2012-7-6 14:18 | 显示全部楼层
呵呵,原来猫版拿去改了。
内容介绍的非常详细。
GMT+8, 2026-4-9 02:08 , Processed in 0.173308 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
