159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 20:50 | 显示全部楼层
在现实里, 我可听过, 装上这组退藕电容后完全无效的例子 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 20:51 | 显示全部楼层
1538 点
1637 ¥
发表于 2012-6-24 21:29 | 显示全部楼层
看猫版的帖子和发言,总能学到一些东西
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-24 23:32 | 显示全部楼层
原来如此,我还以为这是一个对所有机器都有效而厂家不愿意用的方法呢。
fassada 发表于 2012-6-24 20:48
    关于这点, 我需做个说明。。
在过往或许许多厂家都不这么做, ADCOM 的5X5系列里, 在555 之前, 都没做, 585 就看到了, 但还是太犹太了, 4个输出管, 只用一个小电容。。 无济于事。
有些机器的低频控制, 速度, 干净都很出色, 那这些措施相对的得益就不大, 有些功放的低频不稳, 有些音尾过长, 这些都不是退藕电容能解决的问题, 它的根是在设计已有缺陷, 当这些设计的缺陷不寻求解决, 而盲目的安装这些退藕电容, 又得到什么?
安装这些退藕电容, 我们充其量只是给机器制造了个较有优势的工作环境,但如果机器有的问题都盖过这些优势, 就是您得不到应得回报的硬道理。
当然, 这需要您的体系真正透明, 让您看穿存在的问题,如果是一潭浑水, 声音都无法分辨清楚, 那谈这些改善, 也真是对牛弹琴了
1251 点
1162 ¥
发表于 2012-6-24 23:49 | 显示全部楼层
关于这点, 我需做个说明。。
在过往或许许多厂家都不这么做, ADCOM 的5X5系列里, 在555 之 ...
红山老猫 发表于 2012-6-24 23:32
这几个电容,我一直都坚持用啊----http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page=26#pid15052611
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 00:01 | 显示全部楼层
第二阶段修改, 在做完退藕电容的安排后,注意那根地铜柱, 是不允许随意接地的, 这点讲究, 接地的正确办法是, 分级接地, 而我提出的线路板E3, 是个很好的选择。 如果任意接地, 它产生的新问题都可能把幸苦争取到的优势一笔勾销 !
我会建议,
1. 去除喇叭选择开关 (有必要吗? 我可不认为有用, 直接拆除)
2. 在PCB上, 找出负回馈电阻 (原本是22K, 在第一阶段修改 换成了27K), 面对输出管E脚那端 把 连接在PCB上割断 ! 输出管的汇聚点, 直接引接到喇叭接线柱, 再重接线柱焊条较细的电线接到27K电阻上, 这样, 就使负回馈点从 PCB 移到喇叭接线柱了, 因喇叭电线造成的误差就得到彻底的改正。
对于使用别的功放的朋友, 我不建议您这么做, 特别是有续电器切断喇叭连接的扩音机, 这会使功放顿时失掉负回馈, 根本无法开机运作, 那是有解决方案的, 不过在ADCOM这帖子, 不合用, 我也就不节外生枝了 !
自此 ADCOM 5X5修改, 也到了一个段落, 我从现在开始就会寻找适合运用的电源变压器, 已进行第三阶段, 最后的修改了!
对于有问题的朋友, 请在这里提问, 但我恳请您只提出针对ADCOM修改的问题, 其余恕不不一一作答除非, 这对ADCOM GFA5X5系列的修改是有助益的 !
对于 GFA555 的问题, 我把线路板找出来以后, 我将同样的答复 !
谢谢大家的支持, 大伙再见  !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 00:24 | 显示全部楼层
OK , GFA555 PCB 找到了, 这片PCB是一位胡乱修改机器的老烧送来求我帮助修理时,拆除的, 因为原 PCB已起火, 我根据ADCOM 的线路给他用洞洞板搭回个ADCOM的线路, 这烧毁的板子就留在我这里了 !
与1楼的线路图表示一样, 需要拆除的晶体是Q8, Q9, Q10 。 需要短路的是Q5, 其他问题, 欢迎提问
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 09:19 | 显示全部楼层
回复 226# sgi678
    Q7 还是2SB649A, 其余问题请看247楼
6763 点
6630 ¥
发表于 2012-6-25 09:22 | 显示全部楼层
基本上根据个人经验,很多国产低端功放加粗大电流铜箔声音都有很大变化,因此我认为猫版的方法适用的功放应该不少。另外多说一句,如不是因为此贴还从未注意到国内其实已经有人在产品中采用了。。。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 09:25 | 显示全部楼层
同时感激BG5CJT超版, 设置高亮 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
490 点
488 ¥
发表于 2012-6-25 10:26 | 显示全部楼层
回复 248# 红山老猫
    谢谢猫版细心指导!
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2012-6-25 16:50 | 显示全部楼层
标题看了猫版的帖马上动手在自装的功放加电容(场管D极),谢谢猫版指导!
不知道这样装是否合格?
连电路板的脚套热缩管。
参与人数 1经验 +2 贡献值 +1 收起 理由
红山老猫 + 2 + 1 很好的例范
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 18:03 | 显示全部楼层
谢谢火车头兄, 这样做, 安全更希望听到您的效果反馈意见 !
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2012-6-25 19:20 | 显示全部楼层
标题
回复 254# 红山老猫
    加上应该会收到很好效果,刚装好我这里(工作的地方)洪水来了 ,冲挎了过江电杆,估计有排等才有电,到时候再细细辨别效果如何!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 19:36 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
    加上应该会收到很好效果,刚装好我这里(工作的地方)洪水来了 ,冲挎了过江电杆,估计 ...
火车头 发表于 2012-6-25 19:20
    兄千万保重哦 !
6763 点
6630 ¥
发表于 2012-6-25 20:59 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2012-6-24 20:51
请问有无引起副作用的例子???
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 21:20 | 显示全部楼层
回复 257# tsh
   完全没有问题, 我唯一需强调的是接地最好是依据分级接地, 在输出级的接地点引出, 两个滤波电容的相交点是整部机, “地” 最肮脏的位置, 不好从这点引出, 尽量从变压器的 OV, 分两路, 一路接滤波电容, (就不好再从这里接到其他线路) , 另一路就开始做分级接地。
6763 点
6630 ¥
发表于 2012-6-25 21:24 | 显示全部楼层
呵呵,猫版这么一解释,完全明白了。。。
1260 点
1100 ¥
发表于 2012-6-26 00:28 | 显示全部楼层
回复 258# 红山老猫
    猫老大!你好!
请教什么是分级接地,和星形接地有那些不同?
能上图么?这样,像我这种大菜鸟更容易明白!
谢谢!
