811 点
388 ¥
发表于 2012-6-30 15:23 | 显示全部楼层
回复 280# 红山老猫
好的。非常感谢。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 15:41 | 显示全部楼层
呵呵! 找到了
GFA5300 线路图.pdf (146.6 KB, 下载次数: 1758)
741 点
713 ¥
发表于 2012-6-30 18:04 | 显示全部楼层
天天看更新,
326
5846 点
5670 ¥
发表于 2012-7-1 16:27 | 显示全部楼层
对这种单差分的线路有反馈落地电解的+-极接法难以理解,不知+-如何接法才对,535和H140刚好相反
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 17:32 | 显示全部楼层
这个, 我也做了一份 MOSFET 版本 (Millwood)的, 待我通电后,再说 。。。
304 点
284 ¥
发表于 2012-7-1 22:28 | 显示全部楼层
猫兄好:这两天我试机时发现变压器的‘嗡嗡’声比较大,我这里市电一般在235V-240V之间,所以我把电压调节开关调到了240V的档位上,如果调到220V上‘嗡嗡’声会更大,是不是变压器有问题了?
417 点
215 ¥
发表于 2012-7-1 22:48 | 显示全部楼层
留爪印
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 23:44 | 显示全部楼层
猫兄好:这两天我试机时发现变压器的‘嗡嗡’声比较大,我这里市电一般在235V-240V之间,所以我把电压调节开 ...
lgzcx0008 发表于 2012-7-1 22:28
    注意变压器的温度, 开机半个小时后,应该只是微暖, 如果市电是240V左右, 那把电压选择调到240V是正确的选择。 同时,留意变压器的螺丝是否有松了 !
490 点
488 ¥
发表于 2012-7-2 18:07 | 显示全部楼层
回复 285# 红山老猫
    猫版你好我爱琴555按照你说的把几个管子拆了 ,把反馈电阻换成27k后大管发厉害,我把22k换回去还是一样。0.82电阻电压120多MV还在上升。现在我给调整到60MV可以吗?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 18:11 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
    猫版你好我爱琴555按照你说的把几个管子拆了 ,把反馈电阻换成27k后大管发厉害, ...
sgi678 发表于 2012-7-2 18:07
    您小心检查, 因为, 如果没有做错, 机器的静态电流是完全不会变动的 (除非您有调过可变电阻)我担心的是, 万一有做错,那即使您把静态电流调低, 他会有其他问题产生的  !
490 点
488 ¥
发表于 2012-7-2 18:14 | 显示全部楼层
回复 290# 红山老猫
    我没整调过可变电阻,现在机子工作正常。好的,我在检查一下。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2012-7-2 18:26 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2012-7-1 16:27
我认为PNP输入的话,基极应该属+电位,而NPN则是-电位。
不太记得了,好象和电流流向是有关系的,尤其在BJT输入的情况下需要注意。
490 点
488 ¥
发表于 2012-7-2 19:07 | 显示全部楼层
回复 290# 红山老猫
   猫版你好我没有找到问题,不知道是怎么回事。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 20:38 | 显示全部楼层
告诉我, 您拆了什么管? 还有, 有一个管需要短路三个脚, 您把它短路了吗?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 20:39 | 显示全部楼层
如果可能, 发个照片给我看看
490 点
488 ¥
发表于 2012-7-3 09:05 | 显示全部楼层
回复 295# 红山老猫
    猫版你好!我发个图片麻烦的给看看。晕我照片上传不了,一直显示大小超限。
490 点
488 ¥
发表于 2012-7-3 09:12 | 显示全部楼层
回复 295# 红山老猫
    拆除的晶体是Q8, Q9, Q10 。 短路的是Q5,Q7 换了2SB649A。差分管电阻和反馈电阻以及推动管都换过了,不过换推动管后发现大管电流又增加了。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2012-7-3 11:05 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
    拆除的晶体是Q8, Q9, Q10 。 短路的是Q5,Q7 换了2SB649A。差分管电阻和反馈电 ...
sgi678 发表于 2012-7-3 09:12
换回原管看看电流飚不飚
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-7-3 12:12 | 显示全部楼层
呵呵! 找到了
红山老猫 发表于 2012-6-30 15:41
    打不开
230 点
228 ¥
发表于 2012-7-3 12:29 | 显示全部楼层
替猫版补多一张
参与人数 1经验 +2 贡献值 +1 收起 理由
红山老猫 + 2 + 1 谢谢, 这张清晰得多
GMT+8, 2025-12-19 06:41 , Processed in 0.130519 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
