159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 02:04 | 显示全部楼层
再次提醒各位朋友, 初入门的, 我真的不建议您把所有的功放管, 推动管都换掉, 由于过往在新加坡, 我都遇到朋友求救。 大部份的现象不外乎, 管脚短路, 虚焊,管子配对不佳, 如果没有把握就不好这么做。 弄坏了机器, 远在千里之外, 我可帮不了。
下午去了铺子购买了6对2SC5200/ 2SA1943。 MJE15034/MJE15035 , 我有存货,今晚机器的电子部分的第二阶段处理, 除了旁路电容, 大致都完成了 !接下来将进行难度最大的旁路退藕电容安装程序。
安装管子的过程,不好忘记在线路板的新管子的B脚需加接跳线, E脚需加个0.22欧姆 2W电阻, 管子安装螺丝不要上紧,(方便位置调整) 待焊好在PCB后, 才上紧 !推动管, 输出管与绝缘片间,记得涂些散热膏, 温度检测开关一定要靠紧在散热器上。
我的机器的两声道已顺利开机一切正常。两个声道都微暖了。  又是测试到明早!(对机器有信心, 就不怕开了机, 睡觉去啦 !) 在这样的输出晶体格局, 我有信心, 机器只要电供充足, 那必定能够输出 100W/8欧姆的充足功率, 我原本还想把 JVC 的 Super A 偏压板, 也纳入, 无奈空间少了点,(过几天再想想办法。。。)  或许用个 2SD669A, 做温度补偿把每声道的静态偏流提高到60 -80ma间就算了。 反正这部机, 我很熟,更换大功率电源牛及整流桥后, 就相当满意啦 !
490 点
488 ¥
发表于 2012-6-22 10:40 | 显示全部楼层
BD140代可以代替2SB649A不
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 11:22 | 显示全部楼层
BD140代可以代替2SB649A不
sgi678 发表于 2012-6-22 10:40
    不可以! BD140 Vceo 在这个线路里,太低了!不安全
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 11:30 | 显示全部楼层
这个线路里的微调电阻, 千万不要自作聪明,把静态电流调高, 就如我先前说的, 这个设计没有温度补偿, 这是很危险的, 如果静态电流一旦调高, 后果就是温度上升, 导致输出管漏电增加, 温度就进一步再上升! 形成恶性循环! 最后一定触动温度检知开关把机器的工作状况切断, 如果万一拆除了温度检知开关, 那就杯具了 ! 输出管, 电源牛, 或整流桥, 必定有一样(或更多)损坏。 所以大家谨记, 除非安装了温度补偿晶体 (我后面会提及) ,千万不要把静态偏流调高, 否则保证是死路一条 !这是ADCOM 或 Nelson Pass 向全世界的宣示, 扩音机在甲类动作固然好听, 在超低偏流(每个输出管只得 10ma左右的偏流) 下也没有问题。(问题是在它的电压放大级的线性度, 老实说如果Stereophile 认为, ADCOM GFA535 是他们C级, 545, 及555 是B级 扩音机, 那全世界, 恐怕90% 的功放都是 C级以上的! (包括制作良好的DIY机)) 然而ADCOM 的销售部门, 却把宣传重点放在ADCOM 的“大电流” 输出能力(可以推动2欧姆负荷) 转移消费者的注意 ! 但正如我前面讲的, 那都是骗话 !所以, 俺老猫也是可以用非甲类扩音机的, 只要“好听” “传真” 安全可靠。
稍后, 有空我将进行,安装退藕旁路电容了 !
(注意, 在保险丝旁边的 3号接线正是喇叭输出讯号, 这机子目前可以测量, 但是还不能接上喇叭, 我准备更换我不喜欢的接线柱, RCA插头及另外把负回馈点移到喇叭柱子上以改正任何接点及电线在讯号路径上造成的损失)
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-6-22 12:03 | 显示全部楼层
请问15034\35配对了吗?据称此管很难配啊。。。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:19 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-6-22 12:03
我在 10ma C-E恒流,再测量Ib, 根据Ib数据 5% 误差内配对 !
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-6-22 12:29 | 显示全部楼层
哦,5%很不错了。这管子和5171比优势在那?想找两对玩玩。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:02 | 显示全部楼层
这管子, 我没与5171 比较过, 无法发言, 但与原装的 ADCOM 推动管比较就更稳,更沉雄。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:10 | 显示全部楼层
电容小心的焊在功放管的 C脚了, 小心不好短路到任何其他接脚 (那不堪设想),不好有任何虚焊 (使用起来很可怕) 接着, 准备一根铜柱做地线的接点
聪明的朋友, 应当明白为啥我说轴向电容好用了 ?!
这就是我安装退藕旁路电容的办法地线请接到PCB,喇叭输出旁的 E3 接点, 这是正确的接点! ,目前除了负回馈还没移到喇叭接线柱, 这部机器已大体完成了 !
304
18955 点
16741 ¥
发表于 2012-6-22 13:15 | 显示全部楼层
轴向电解好操作一点...................
490 点
488 ¥
发表于 2012-6-22 13:54 | 显示全部楼层
今天淘了个555  面板19寸宽的后级和一个爱琴前级,等到了跟上。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:59 | 显示全部楼层
sgi678 发表于 2012-6-22 13:54
    这部外观漂亮, 我喜欢! 不过大机要投下更换的变压器, 可不便宜哦!
Adcom 前级我就不是很喜欢!
490 点
488 ¥
发表于 2012-6-22 14:37 | 显示全部楼层
呵呵  我手上有两个500VA双46v的环牛不知道可以用上不
490 点
488 ¥
发表于 2012-6-22 14:38 | 显示全部楼层
回复 152# 红山老猫
    Adcom 前级不好吗  等到了看看怎么样,到时候在请教前辈。
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-6-22 14:45 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2012-6-22 13:10
漂亮!
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-6-22 14:50 | 显示全部楼层
请问小电容是什么牌子?声音取向是否与主滤波一致???
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 14:53 | 显示全部楼层
回复 156# tsh
    是 Elna 的470uf 50V , 声音相当干净的电容!
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-6-22 14:56 | 显示全部楼层
这个位置的电容最终是否影响功放的声音取向呢???
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-22 15:03 | 显示全部楼层
我觉得影响最大的,还是主滤波电容, 发音线条模糊, 肮脏,最大的罪魁祸首还是主滤波电容!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
GMT+8, 2026-4-8 20:12 , Processed in 0.132881 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
