159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-19 20:16 | 显示全部楼层
回复 99# 卡西利亚斯
    545 牛斤两不足。 比535 还严重! 我是做好后, 更换新牛, 顺便把地线处理重做。 这机器就不错
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24561 点
23038 ¥
发表于 2012-6-19 21:16 | 显示全部楼层
回复 19# 红山老猫
电源方面, 535 是否每声道各用一个 EI型。变压器。 而且545 则是一个环形变压器, 不过两声道各自独立电供绕组。 无论, 535, 或545 。 从目视, 我都认为变压器在乎50Hz 电供下, 还不足够。 根据地美国 Mark Levinson 厂的话说法, 每声道输出功率 X3 是对变压器功率最低要求, 如果这个机器, 是60W输出, 那就是说话电源变压器, 要求是否180W了。 两个声道合起来, 最少都要360W。  正如楼上大侠说的, 在+/-50V 下, 这机器输出不止60W, 假设能输出100W, 那双声道合起来, 还是买个600W左右的话变压器较适合。 , 在这里, 由于535, 机身高度不高, 环牛,是唯一的选择。
版主,我在做Quad606,原机每声道输出140W,电源牛功率如果以3倍计算,应要近900W,但看原机牛应离900W有很大距离,望能解惑。
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-6-19 21:36 | 显示全部楼层
变压器取3倍输出功率.没见到有机子这样做的.一般1:1.因为有两个大电容足以应付瞬态.
我在马机看到功放板没保险..变压器功率恰到好处.保证功放管不过载..是个很巧妙的设计.
855 点
688 ¥
发表于 2012-6-19 22:39 | 显示全部楼层
关注,留个记号,
965 点
908 ¥
发表于 2012-6-19 22:51 | 显示全部楼层
今日初步行左下淘街,一部535都没见到,倒是很多CD63,67,等端午的时候再去走走其它地方
298
18810 点
16597 ¥
发表于 2012-6-19 23:01 | 显示全部楼层
我在马机看到功放板没保 ...
vinner998 发表于 2012-6-19 21:36
    1:1?很少,1:2的多,达到1:3又少些了。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 00:48 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2012-6-19 23:01
    Adcom 号称 5X5系列是大(输出)电流功放, 可以轻松驱动2欧姆负荷。
您们真的认为它的预留安全空间足够? 以535 为例, 他的最大变压器输出功率为300W, 注意, 这是在美国 60Hz 电供地区才能达到的, 在50Hz 电供地区, 折损 20%就是每声道电牛只有 120W输出功率, 漫说 Adcom 有高输出电流的能力(官方宣称的), 单是官方标称 60W输出, 电牛只有 120W, LS有精明的朋友已指出 在+/-50V 电供下, 机器应有 100W以上的输出功率。 那这电牛只能够提供的120W要作何解释 ?驱动2欧姆负荷, 又如何自圆其说??
再者, 天底下没有白吃的午餐, 有谁知道AB类功放的效率多高 ?(我卖个关子, 让知道的朋友回答) 这一切迹象, 都清楚指出一件事, Adcom 的售价虽然不以高端市场定价,却标榜着自己有如何出色的电流驱动性能, 根本是斤两不足,(销售部门)大炮而已 !(200W + 200W的 GFA555 , 变压器只有600W的余裕, 更是大炮的明证!Adcom 只是吃定您, 很少喇叭需要这么大的输出, 200W纸上规格不过当您买个花瓶, 摆在家里好看罢了  )
我已下了破釜沉舟之心, 把机器的输出提高到100W/8欧姆负荷,(先决条件是更换电牛, 及增加多一对输出管, PCB有预留多一对输出管的空间, 但散热器没有打孔, 要自己搞定。 制造大功率输出的功放, 成本最高的不外乎是, 变压器, 散热器,及输出晶体, Adcom GFA535的散热器虽不算大, 但厚度相当, 处理 100W 8欧姆, 甲乙类状况, 应当没问题)  那Adcom 原版电牛当然不能用, 但考虑到许多朋友都没有把机器鞭策到那么尽, 那 Adcom 的电牛还是可以使用的, 您就当它是一部40W/ 8欧姆的机器就好, 兄弟们, 在这里保守点, 不吃亏的, 把机器驱策到温度检测开关把机器保护, 不是明智之举, 机器很容易“瓜” 掉的 !(毕竟 Adcom 没有温度补偿措施, 但 Nelson Pass 聪明的用个,温度检测开关, 当输出管温度过高,温度检测开关就把恒流电路开路, 这会使机器的偏压去除,机器停止动作防止功放管因过热而烧毁, 到温度下降到安全范围内方可再使用)。 即使在一部 100W的机器, 用个600W的电牛, 也不过是刚好够用。 即使这样,我也绝对没这个厚脸皮宣称她有大电流输出能力。当然坊间 吹牛的机器多得是, 这种后备不足的机器根无缘攀上High End (高端音响) 的领域。 我在这里讲的,不是可以用就好的机器, 是苛刻对极难重播的节目处理精彩的机器, 如果您不是带着 High End (高端) 的要求看待, 那, 我的发言, 就没有意义了!
收到的机器刚打开顶盖, 由于新加坡的供电, 经常都在237V或以上, 所以我暂时先把电压选择开关设定在 240V。
开机后先, 确定点供电压 正常, (实测 +/- 51.7V 上下一点) 中点误差在 35mv 左右, (左右声道都接近) 那我就开着机器,让它热身到明天了。明天关机前我会再测定一次。 由于考虑了刚入门的朋友, 我会把最简易,但又有实效令她进步的办法先讲, 介绍完结后, 就进入更困难的修改第二阶段。 这些都是以第一阶段做个根基, 就是后续的发展, 都是以第一阶段做基础的。
禁止访问 当前离线
115 点
115 ¥
发表于 2012-6-20 01:26 | 显示全部楼层
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 01:31 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
紅猫兄注意休息,singapore 現是幾點?
MING14984988 发表于 2012-6-20 01:26
    谢谢关心。 感激! 时间与北京同步
2452 点
2274 ¥
发表于 2012-6-20 01:43 | 显示全部楼层
回复 110# 红山老猫
猫晚上不睡觉的,所以叫夜猫子。
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2012-6-20 02:03 | 显示全部楼层
回复  chinamo
    Chinamo兄好
是的, 今时今日的设计, 许多设计者都把焦点转移到如何推动输出管 ...
红山老猫 发表于 2012-6-17 22:03
这点我觉得STUDER 40W  后级上已得到很好的印证。
275 点
263 ¥
发表于 2012-6-20 09:34 | 显示全部楼层
关住
327 点
356 ¥
发表于 2012-6-20 09:43 | 显示全部楼层
学习,留记。
1959 点
1919 ¥
发表于 2012-6-20 10:42 | 显示全部楼层
很好的帖子,这种便宜的机子经过猫版的改进,我想应有不俗的表现
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 12:52 | 显示全部楼层
机器跑了一晚,左右声道散热器微暖(这是正常的) 用万用表量一下, 大致都对, 那机器就可以关机, 准备拆除零件,正式修改了
我建议
1. 先把两个 失真警示灯, 在面板的右边, 把插头拆下, 然后顺藤摸瓜把连接到线路板左边的焊线(输入屏蔽线旁边的2号接点),剪掉。 再把另一条地线 (连接到线路板地点的) 也剪掉。处理好两声道以后, 把两条接线丢掉。
2. 把锁住线路板 (机壳内) 的两个M3 螺丝拆下, 再把机器底部4个锁住散热器的螺丝也拿下, 那, 线路板就可以拿起来了。
3. 把Q611,613, Q617, Q619 剪掉, 同时也把 J14 , R609, R615 , R623 都剪掉。
4. J14, R609 换成 两个100欧姆 1/4  或 1/6 W 电阻。
5. 把 Q607 , 的 EBC脚都短路起来
6. 把 2SB649A 焊入 Q613 注意EBC极向
7. 把 27K (并联 10p 云母电容) 焊入 R623.
把一切安装回去。 小心再检查一次, 确定没做错,把两个保险丝各用 100欧姆5W 电阻暂时取代, 不要接喇叭,准备开机。
开机后, 测量0.22欧姆输出管电阻, 如果是2mv 左右, 测量中点(喇叭+ 端子) 对地, 我实测, 中点电压下降到15mv 左右。 OK了关机。 拆除两个100欧姆电阻, 重新安装保险丝, 及所有螺丝。
接回喇叭, 开机测试。 我保证Adcom 已有足长的进步了。 这就是我的第一阶段修改!对我, 这才叫修改, Modification。 不客气说, 那些更换零件的高手, 您在这机器更换高级零件一世人, 都休想机器的水平可以靠近我的做法。 Adcom 的缺点起码去掉一半以上, 什么刺耳, 晶体声, 偏薄, 音乐感欠佳都从此不在 Adcom  出现。
GFA545 用的线路板, 是完全一样的, 唯它已在3个安装输出管的位置, 都安装了功放管。 反正没有丝毫影响, 做法是完全一样的。 GFA555 的线路也是完全一样的, 只是输出管为 TO3型, PCB是双声道共用,(很小片) 做法, 原则还是完全一样的。
865 点
822 ¥
发表于 2012-6-20 13:07 | 显示全部楼层
猫版 Adcom GFA 535大概多少美元合理?那天因为上班错过了台85美元的.
看你第一阶段的修改 已经心痒了,相信我能做到
继续期待第二阶段....
765 点
761 ¥
发表于 2012-6-20 13:11 | 显示全部楼层
猫版开工了,担定凳仔学野先~
741 点
713 ¥
发表于 2012-6-20 13:23 | 显示全部楼层
正式开讲啦,大家来听课吧
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 13:35 | 显示全部楼层
正如我说的, 电源供应, 能提供源源不断的能量, 是应付复杂且需索能量非常巨大的音乐录音, 例如, 管风琴的 Low C (32Hz) 在持续发音的状况下(甚至强奏), 您的功放如果没有足够的变压器, 那空有更大的电容, 又能怎样? 还是垮下去的, 所以足够(甚至能真正提供超过最大)需索电流, 是高端音响与消费者音响的一大区别。 然而这是任何音响行销部门最不乐意消费者明白的事实。 因为这相关他们的利润与竞争,生存问题。 然而做为个精明的音响爱好者, DIY爱好者, 您相信ADCOM宣传的这些伎俩 ? 那我就无话可说了。 535 做为一部基本40W/8欧姆负载的扩音机它的电供部分是OK胜任的。但那多么可惜了它输出100W/8欧姆负载的先天本领!!  如果您要求的是泰山崩于前而面不改容的气魄, 场面, 它的电供是不足够的, 为了不浪费金钱, 我也会尝试与国内的厂商购买600VA- 800VA 间的环牛实验。 但,时间就需要很久了。
所以,我在第二阶段会把Adcom  输出强大电流能力,强化。 在未来的第三阶段,再换上高功率大牛 !
274 点
270 ¥
发表于 2012-6-20 13:39 | 显示全部楼层
猫版乃神人也,经过他修改过的机器,每个机种都比涨得厉害。cd63就是非常好的例子。不过我等平民还是喜欢猫版那些十足技术的贴子。好极了。
GMT+8, 2025-12-4 03:32 , Processed in 0.147145 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
