6773 点
6640 ¥
发表于 2012-6-20 16:13 | 显示全部楼层
电路板看着倒是挺简洁的,这要搁国内。。。。。。。。。
129
农夫,山前有点田!
5493 点
3823 ¥
发表于 2012-6-20 17:27 | 显示全部楼层
回复 119# 红山老猫
大牛确实是好声的基础,百试百爽。但我一直不明白原因,是输出电流的能力?好像家用的没多少机会用到100W以上功率;是阻抗(或内阻)的原因?相对整个电路系统的信号流程,好像也很牵强。
望老猫兄解惑...
62
被洗脑的人
5796 点
3876 ¥
新人进步
发表于 2012-6-20 19:23 | 显示全部楼层
开篇从源头出发,往往能给出详细的流程,个人分别从中对比领会,皆乐而飞升。
327 点
356 ¥
发表于 2012-6-20 19:30 | 显示全部楼层
学习关注,作个记号
1090 点
1076 ¥
进来学习一下。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 21:30 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
大牛确实是好声的基础,百试百爽。但我一直不明白原因,是输出电流的能力?好像家用的没 ...
欧蒙泰 发表于 2012-6-20 17:27
    欧蒙泰兄, 您好! 也是好久不见。。
功放的电供系统,本就像我们人类的心脏, 当您的血液循环,非常流畅, 人当然觉得精神, 过得舒服。 如果电供系统因血管堵塞(内阻高) , 一碰到需要快速爬楼梯, 就上气不接下气, 这不就是电牛功率不足的写照?
机器虽没有用尽, 但有充足的后备是, 有百利而无一害的呀, 代价也不就一次性, 较高价的牛罢了!那无时无刻都好听, 机器的级数高档得多, 何乐而不为?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 21:35 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟捧场 !拥有GFA5X5系列的朋友,这绝对值得您试试。 因为拥有这个版本, 将节省您很多再升级所需要耗费的金钱了 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 21:41 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-6-20 16:13
    兄好,
JS肯定很讨厌老猫写的东西, 因为这使消费者精明得多。 要求也进步, 那就是骗人的伎俩更不好使了! 但,我绝对没有与JS抬杠的意思, 公平竞争, 本就是商业活动里应当存在的。
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-6-20 22:42 | 显示全部楼层
回复 128# 红山老猫 呵呵,老兄屡屡将辛苦得来的心得经验无偿与大家分享,在下也学得不少,感激之至。。。
389 点
172 ¥
发表于 2012-6-21 08:07 | 显示全部楼层
我买的Adcom GFA 535还没到。看你第一阶段的修改 已经心痒了。
继续期待猫版第二阶段.... 。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-6-21 08:43 | 显示全部楼层
呵呵,二手Adcom又要涨价了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 11:38 | 显示全部楼层
很顺利的, 两个声道的第一阶段修改都完成了, 我还是让机器又跑了一晚, 第二天(今天)早上摸了左右声道散热器, 嗯。。 微微暖。。 大约知道一切正常。。。 又拿了万用表测量了各功放管的射极电阻, 电流量都在10ma 上下, 没问题了。 ADCOM 是部很稳定的机器, 所以菜鸟做第一阶段修改, 我放心, 只要您不粗心, 小心对照各步骤, 没有不成功的道理的。
第二阶段, 就不推荐给菜鸟了, 因为, 任何粗心的动作都可能导致无可挽回的损坏, 我再度提醒大家, 一定要小心行事。 千万不好让零件接脚碰到机壳或任何其他不应碰到的零件。
在第二阶段, 我们将把散热器与线路板拆离, 在散热板上钻孔准备安装第三个输出管, 同时也把推动管更换, 喇叭输出端子也更换掉(也就拆除掉 ADCOM 原装的喇叭选择电路) , 负回馈点不在 PCB 而是引到喇叭端子。 (Kenwood 早年运用的 Sigma Drive) , 最后再接上我讲过的功放管, 旁路电容。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 11:39 | 显示全部楼层
第二阶段的工序, 拥有一把中小型的手术钳 (或称止血针) 是很好用的, 其灵活性(特别是安装功放管旁路电容),做勾焊时, 更是得心应手
45
867 点
822 ¥
发表于 2012-6-21 12:11 | 显示全部楼层
猫版 谢谢你第一阶段写得这么详细 那也得麻烦你把第二阶段尽量写详细 明白点,让新手能参考下,能否改进!谢谢!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 12:39 | 显示全部楼层
散热器拆了下来, 在两个功放管正中央用自动点中, 打了个开孔位置
用2.5mm 的钻咀, 钻了孔, 接着用 M3刀 攻丝纹, 完全做好了。
我在事前, 已做过测量, 在 GFA535 的散热器完全足够空间可以安装 Toshiba 的 2SC5200 及 2SA1943, 这6对 (两个声道) 全数用这对管取代 (更安全可靠, 但不是绝对必要) 对于别的朋友, 如果您没有把ADCOM 用得很尽, 原装两对输出管还是OK的! 购买功放管去了。。。 再见。。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:06 | 显示全部楼层
两个声道的散热器都处理完毕, 在攻 M3 螺线时, 我记起一件事, 有必要向大家讲
由于这个散热器的材料是铝。 如果您的 M3攻丝刀, 过去是用在铁或钢, 那就不好用它攻散热器。 因为这样很容易拖刀, 使至攻刀断在散热器里, 那就欲哭无泪了, 为了保险, 如果不确定是否攻过铁或钢, 那还是买个全新的做好记号, 这把刀,专门攻铝用。我虽然用 电动手钻, 还是先喷了割切剂在攻刀, 稍向前进一点, 再退后一点,反复几次, 直到攻刀完全穿过散热器。
过去确实吃过这个亏,肥猫兄弟提醒得对!  发表于 2015-10-21 09:00
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-6-21 15:04 | 显示全部楼层
厚铝板我断过两次丝锥,眼只好费掉,不知道进口丝锥会否好些。。。
389 点
172 ¥
发表于 2012-6-21 15:21 | 显示全部楼层
用2.5mm 的钻咀, 钻了孔,  ...
红山老猫 发表于 2012-6-21 12:39
您好:之前您不是说过“ 更大的进步是更换驱动力更大的推动管, 我实作的经验告诉我,  MJE15034, 及MJE15035 是对听起来, 更有权威性, 更爽朗, 更稳定的感觉的优秀推动管, 如果嫌贵, 起码都要日管,那2SC2238, 2SA968  声音也很不错。”为什么现在用“Toshiba 的 2SC5200 及 2SA1943”?谢谢!
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-6-21 15:51 | 显示全部楼层
5200、1943是功放管,不是推动管。。。
389 点
172 ¥
发表于 2012-6-21 17:02 | 显示全部楼层
回复 139# tsh
谢谢!我太菜啦!
GMT+8, 2026-4-8 20:05 , Processed in 0.436075 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
