5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-28 15:56 | 显示全部楼层
高音处理应是合理的。
隔板肯定是正面影响。但是对改善驻波能有多大作用,怎么衡量?
早就想仿 ...
okk 发表于 2011-7-28 12:30
谢谢OKK大大,静候OKK大大仿真结果,OKK大大很强大
293 点
317 ¥
发表于 2011-7-28 23:45 | 显示全部楼层
回复 1# hya1951
    德国好像有个箱子就是这样的
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-29 10:00 | 显示全部楼层
315圆柱箱7.JPG OKK大大对于防驻波板的效用提出疑问是很有道理的,因为斜面太窄,对分散驻波能量起的作用不大,驻波频率仍可能比较集中,有想了一个新方案,用长的防驻波板,倾斜安装,虽然面积较大,但由于是较大角度倾斜安装,整个通气面积由圆形变为拉长的椭圆形,气流的通气面积大大增加了,减去防驻波板遮挡的面积,通气面积仍可以不小于喇叭的辐射面积430cm^2,这样较大角度倾斜安装的防驻波板应该能较好地分散驻波频率,分散驻波能量.再要烦劳OKK大大看一看
10 点
10 ¥
发表于 2011-7-29 18:02 | 显示全部楼层
刚进论坛,看到的第一个主题,对于HIFI,从零开始..对楼主的设计,虽然不是好明白内含,但觉得楼主高深莫测,值得去慢慢学习.
还需要多多指点.
正视
正视
上视
上视
剖面
剖面
剖面1
剖面1
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-7-29 20:26 | 显示全部楼层
这个防驻波板我觉得挺好的,加上吸音棉后就不用过多担心这个问题。
这回有点象斯芬克斯了,或是龙的某个儿子
6 点
6 ¥
发表于 2011-7-29 20:57 | 显示全部楼层
高人啊 。 佩服。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-29 22:47 | 显示全部楼层
这回有点象斯芬克斯了,或是龙的某个儿 ...
okra 发表于 2011-7-29 20:26
谢谢OK板的肯定
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 08:27 | 显示全部楼层
刚进论坛,看到的第一个主题,对于HIFI,从零开始..对楼主的设计,虽然不是好明白内含,但觉得楼主高深莫测,值得 ...
fairbars 发表于 2011-7-29 18:02
欢迎!处女贴啊,兄弟的图很好,但是做这些结构件没有大车床不行啊
10 点
10 ¥
发表于 2011-7-30 09:14 | 显示全部楼层
回复 168# hya1951
这样需要40车床加工,还可以对椭圆的315管撑圆.
还要向楼主请教一下,对HIFI DIY兴趣十分但基础一点都没有,应该从哪开始?
719 点
700 ¥
发表于 2011-7-30 10:49 | 显示全部楼层
做这个东西不但费劲而且内部处理要费相当的功夫。我原来给朋友做过小号的这种类型的箱子。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 12:20 | 显示全部楼层
回复  hya1951
还要向楼主请教一下,对HIFI DIY兴趣十分 ...
fairbars 发表于 2011-7-30 09:14
想把椭圆的315管撑圆,材料非得钢制,且有压机才行,这个15mmPE管子的刚性,不拿到手是无法想象的,锯下的3-4cm宽的一段,也要费全力才能变形一点点
10 点
10 ¥
发表于 2011-7-30 15:21 | 显示全部楼层
回复 171# hya1951
普通的A3#或45#钢加工就行,至于撑圆,放在油压机上一按开关就OK.在我这里是轻易的事.间隙取合理不会爆管,且密封好.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 18:10 | 显示全部楼层
回复  hya1951
普通的A3#或45#钢加工就行,至于撑圆,放在油压机上一按开关就OK.在我这里是轻易的事.间隙取 ...
fairbars 发表于 2011-7-30 15:21
兄弟条件真好,我这儿是电子厂,除了仪器,机械设备只有钻床,砂轮.
这个管子的椭圆量只有一点点,用尺量才会发现,如果2个箱子的椭圆长轴方向一致,又有什么关系?如果有,我倒想要很扁的椭圆管子,同样的容积,正面看起来体积更小.
为了加工蘑菇头,今天出去买了12寸的铝板挫,挫PE塑料比挫铁的锉刀快多了
我做这个管子音箱,一是为了节约体积,二是为了减轻重量,一个低音箱子的管子不过20几斤,装好喇叭后不过40多斤,折腾很方便,如果要同样效果的木头箱,起码八九十斤,体力不好,一个人折腾不动
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 18:29 | 显示全部楼层
回复  hya1951
从喜欢听音乐开始,兴趣与爱好是最大的动力
一个忠告是千万不要以节约钱为唯一目的而投入DIY.如果目标过于功利,往往会失望,会觉得很累,会后悔.....
如果你是真心喜欢DIY的,那么DIY的结果实际上不是最重要的,过程就是玩,就是休息,就是享受.
怎么开始都无所谓
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 08:24 | 显示全部楼层
不爽啊,在2手区一家箱体制作店顶定制的木头配件,按店家答应的时间,早该收到了,却迟迟不见踪影,QQ也联系不上,正在纳闷,搜索一下该店的帖子,忽然发现店主竟然被禁言了,心里不由一惊,忙发短消息询问,还好,店主回复了,说是由于停电,所以迟了,过2天会做好,但愿吧,耐心等
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-8-3 12:13 | 显示全部楼层
在无限空间条件下,仿真下这个 12”的圆桶音箱。
圆桶音箱垂直放置,观测点在单元侧方1M处。棕色曲线为SPL。
A)单单元+倒相孔+吸音棉
B)双单元+倒相孔+吸音棉
C)双单元+辐射盆
待续
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-8-3 12:17 | 显示全部楼层
这是倒相孔与辐射盆的参数。
辐射盆的参数只取了谐振频率,其它为随意设定。
以上仿真回答了三个问题:
        1)双单元对扣使用带来的好处。
低频-3DB跌落频率:图2 为36HZ,图4 为28HZ。双单元带来低频延伸。
        2)倒相孔与辐射盆的比较。
辐射盆箱的低频-3DB跌落频率:图6 为32HZ,似乎不如倒相孔箱。也许还需调调参数。
        3)筒内驻波的状态,加吸音棉的效果。
原先担心的问题并不存在,与其它箱形无明显区别。加吸音棉后可解决问题,无需“打散驻波”。
待续
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 13:14 | 显示全部楼层
OKK大大很强大!辐射盆的参数中Qmd=5可能小了些,造成低频辐射效率不如倒相管,不过F-3=32Hz已经非常好了
我在LSPCAD中模拟辐射盆箱,将Qmd=10的结果是F-3=28Hz,不过是单喇叭100L容积的情况
622 点
528 ¥
发表于 2011-8-3 16:17 | 显示全部楼层
内部装填玻璃纤维很不好,玻璃纤维对人身体是有害的,如果吸到肺里根本就不能吸收,要得矽肺病的,并且玻璃纤维很不好密封随着单元的震动要飞出来的,弄到皮肤上很是刺痒。还是换其他的东西好些。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-3 16:23 | 显示全部楼层
内部装填玻璃纤维很不好,玻璃纤维对人身体是有害的,如果吸到肺里根本就不能吸收,要得矽肺病的,并且玻璃 ...
dhyq 发表于 2011-8-3 16:17
兄弟多虑了,我这个是辐射盆箱,全密闭的,玻璃纤维根本出不来
GMT+8, 2026-4-7 01:01 , Processed in 0.130511 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
