有木有
864 点
698 ¥
发表于 2011-8-31 21:28 | 显示全部楼层
半个多月没动静了~
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2011-8-31 21:44 | 显示全部楼层
路走不通,调枪头了
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 08:16 | 显示全部楼层
最近特忙,吃饭的事第一,DIY第二
1434 点
1389 ¥
发表于 2011-9-9 15:50 | 显示全部楼层
有创意啊!
250 点
230 ¥
发表于 2011-9-10 14:42 | 显示全部楼层
看文字看久了烟花,吸收慢,嘿嘿,还是支持下
268 点
258 ¥
发表于 2011-9-17 21:33 | 显示全部楼层
继续关注,每天查看。
268 点
258 ¥
发表于 2011-9-23 23:22 | 显示全部楼层
好久没动静了
205 点
204 ¥
发表于 2011-9-24 00:59 | 显示全部楼层
等待成品,一饱眼福
有木有
864 点
698 ¥
发表于 2011-10-28 16:30 | 显示全部楼层
管子不圆 危险了
12 点
8 ¥
发表于 2011-11-12 15:49 | 显示全部楼层
回复 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=12776353&ptid=518655]73#[/炮变成风水宝物啦
91 点
91 ¥
发表于 2011-11-14 02:26 | 显示全部楼层
期待进展情况,LZ加油!
783 点
727 ¥
发表于 2011-11-30 13:25 | 显示全部楼层
楼主做好了没有?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 16:52 | 显示全部楼层
谢谢大家关心,最近面临年底,工作太忙,身心俱疲,要过段日子才能继续
108 点
108 ¥
发表于 2011-12-2 17:13 | 显示全部楼层
我在家闲的没事干,要我帮忙不?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:38 | 显示全部楼层
前段时间设想了中音360度辐射的方案,支持的少,怀疑的多,且放下不管,低音部分先做出来吧,以后不管中高音部分是蘑菇头闭箱,还是蘑菇头后开口箱,或是蘑菇头360度辐射箱,甚至是中高音障板都想试试,不变的是低音部分
1.底座.用3层18mm粘合而成,画了图纸是有圆角的,结果寄来的板是方角的,只好自己加工,没有曲线锯,只好锯一个角后,用锉刀修圆 ,大冬天的,满头大汗啊
作用:装在与315管子底部,以便装14寸辐射器,有2圈孔各12个,内圈用4mm自攻螺丝12个,与315管子连接,外圈用4mm圆机螺丝12个,装14寸辐射器,考虑到14寸辐射器要调节配重,可能要多次装拆,自攻螺丝在密度板上容易打滑,为了保险,在3层18mm叠成的底座中,埋入12个4mm螺母,方法很简单,先打4mm孔,然后在板的背面扩6.8mm,深度约10mm的沉孔,直接用锤子把4mm螺母砸进去就可以.注意一定要垂直,否则螺丝拧不上,告诉大家一个窍门,先将螺母拧在4mm圆机螺丝上,将圆机螺丝上插在孔内,然后用锤子敲击螺丝头,这样埋入的螺母保证垂直,底座上还装了4个"高胖子"脚钉,可以调节高度的,以后会发现,这一点及其重要. 照片 141a.jpg ,用35mm长的自攻螺丝12个将底座与315管子牢固连接,结合部分涂上白胶,防止漏气.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:45 | 显示全部楼层
2.装14寸辐射器 照片 147.jpg ,大家注意底座圆弧上有一块黑斑,这个是在锯角时,锯过头了,修好圆后,有一块凹陷,很难看 ,难道无法补救了,突然想起坛子里的一个木工帖里教的办法:用502胶拌木粉补在凹陷处,果然灵验,不过颜色不一样.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-24 23:11 | 显示全部楼层
3.装喇叭接圈A,这个是厚24mm的密度板圆环,有2圈孔各12个,外圈用4mm自攻螺丝12个,与315管子连接,内圈可以拧5mm内6角螺丝12个,固定2个D10G,接圈A的背面用同样的方法埋入12个5mm螺母.低音箱接线柱我用大号的仪表接线柱,纯铜,直径6mm,配上紫铜的铜鼻子,拧紧后的导通电阻绝对比那些用接插方法连接的"HIFI"发烧接线柱小N倍. 照片 144.jpg
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-24 23:15 | 显示全部楼层
4.内装1个D10G 照片 145a.jpg ,喇叭外圈的正反面都粘上软的垫片
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-24 23:26 | 显示全部楼层
5.合上喇叭接圈B,厚36mm,上下各开直径299mm,深7mm的沉孔,余下22mm,正好容下面对面安装的2个D10G的悬边高度.因为2个喇叭的盆是同方向运动的,只好保证在静态时不会碰到,再多2mm余量就可以了 照片 146a.jpg
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
904905005 + 2 + 2 鼓励宝贝面世
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-24 23:31 | 显示全部楼层
6.合上外装的D10G,对准孔位,要求内装D10G,接圈A,接圈B,外装D10G的孔在一条直线上,否则长达55mm的5mm内六角螺栓是无论如何拧不进的,一个孔对准容易,12个孔同时对准就难了,这个在一开始设计方案时就想到的,实际做法是先将内装D10G,接圈A,接圈B,外装D10G位置定好,先打一个孔,穿上螺栓固定住,再打其余11个孔,D10G上的安装孔是5mm的,所以先用5mm钻头打,然后再将接圈A,接圈B上的孔扩为5.5mm. 照片 153b.jpg ,有人嫌HIVI喇叭的安装孔太多,不过在这儿12个孔正好,12个55mm长的5mm内六角螺栓将2个D10G和接圈A接圈B牢牢固定住,这个是很重要的,因为实际工作时2个D10G盆在大幅度运动时,反作用力是很厉害的,12个5mm内六角螺栓将一切HOLD得服服帖帖,如果喇叭仅有6个安装孔,那么接圈的强度和刚性就必须大大增加.
GMT+8, 2026-4-7 06:29 , Processed in 0.134308 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
