292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-7-22 16:42 | 显示全部楼层
回复 140# hya1951
    大师们多厉害啊,我要是做点什么作品,不小心得罪了,那可立马要被口诛笔伐的,现在讲真话很难的,即使你有官方测试数据也很难。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 16:59 | 显示全部楼层
奇怪J版16:42的回帖怎么看不见?
现在看见了,怎么会有时间滞后?
90%的论坛吹水都是不讲技术参数的,你要说参数,马上给口水淹死 ,只有我们这儿还可以讲讲
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-7-22 17:15 | 显示全部楼层
回复 142# hya1951
    论坛今年一直在调整数据库,因为被攻击,所以帖子丢失很正常的,我有好几个精华贴都丢失了呢。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 20:12 | 显示全部楼层
感谢J版加分鼓励
说到老朋友lyticast,有件事还不得不向大家通报
7月3日下午2时左右,手机响了,显 ...
hya1951 发表于 2011-7-12 12:15
今天,终于又拨通了Lyticast李勇的手机,谢天谢地,是李勇接的电话,他这次车祸是骑车与汽车相撞,脸部,手部伤势甚重,还伤到了舌头,所以说话有些含混不请,经过手术后,恢复较好,过几天就可以出院回上海了
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2011-7-24 15:03 | 显示全部楼层
又一个周末,进行如何了?
155 点
143 ¥
发表于 2011-7-24 19:41 | 显示全部楼层
又一个周末,进行如何了?
zgtsang 发表于 2011-7-24 15:03
别急,好东西慢慢分享
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-26 12:11 | 显示全部楼层
正式放弃360度辐射形式.回来做蘑菇头.根据OKK大大以及OK板指出的驻波以及高音衍射等问题,作出以下改动
1.管子内加入防驻波板,这个还真有点难度,因为管子内截面总共只有630多平方厘米,而喇叭的辐射面积有430平方厘米,防驻波板面积大了影响气流畅通,面积小了不起作用,权衡再三,将防驻波板分为2块,相隔一定距离,交叉90度安装,这样每块面积较小,不影响气流畅通,但又可防止气流在喇叭与辐射盆之间的直通,产生幅度很大的驻波,因为从第一块防驻波板边缘通过的气流,会受到交叉90度安装的第二块防驻波板的阻挡,防驻波板45度安装,可以分散单一频率的驻波能量.为了最大限度降低驻波幅度,管内较高密度填充玻璃纤维棉.
防驻波板用12mm的玻璃纤维层压板,虽然不厚,但强度极大,管子加入防驻波板后管壁得到支撑,刚性更大.
加入防驻波板以及高密度填充玻璃纤维棉后,Q值降低了,低频的幅度可能要损失1-1.5db,但下潜更深,音色上向闭箱靠拢,最大限度消除管壁振动以及箱内驻波干扰后,可以得到比较干净的低音.
2.针对OKK大大指出的高音前下方物体的干扰以及OK板指出的半圆面板的弊病,作出改动,将高音位置向前下方移动,与低音平台位置齐平,这样就不存在前下方物体的干扰问题了,高音面板仍为半圆,但高音不装在圆心上,避免了高音中心与边缘距离相等的问题.敬请OKK大大以及OK版再审核一下图纸,如无大的问题,我就要按此施工了,敬请各位进一步发表看法.为什么犹豫不决,反复改动?因为管子比较难买,伤不起
252 点
202 ¥
发表于 2011-7-26 12:29 | 显示全部楼层
那个14寸的辐射盆我用过,盆架太软了,大幅摆动的时候会跟着一起动,且这个辐射盆的震动质量太大了,个人认为不会适合d10,建议换一个有参数的辐射器。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-26 12:44 | 显示全部楼层
那个14寸的辐射盆我用过,盆架太软了,大幅摆动的时候会跟着一起动,且这个辐射盆的震动质量太大了,个人认 ...
pussycat 发表于 2011-7-26 12:29
振动质量太大这个问题已解决,我已经去除了板上的那一大块铅,剩下的圆柱铁块重量可能正好合适,如不合适可以再加减.
盆架直接安装在边框上,再加上我已经把弹簧板也去掉了,所以盆架再软也不会有问题,因为除了固定悬边,中间已经没有东西,不起任何作用了.
这个14寸的辐射盆是用在12寸炮上面的,配重极重,弹波与悬边的弹性很硬,适用容积很小的箱子,不改是不能用的.
此外哪儿还有其他的14寸的辐射盆可买到?
252 点
202 ¥
发表于 2011-7-26 13:00 | 显示全部楼层
辐射盆的确很难买,淘宝上似乎也就火鸟卖辐射盆了。推荐peerless的830548,但可能不容易买到,让火鸟给你留意一下吧。我当时等了一年才搞全了4个830548
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-26 13:05 | 显示全部楼层
peerless的830548是12寸的吧,一个可能不够,2个无处装
252 点
202 ¥
发表于 2011-7-26 17:06 | 显示全部楼层
你十寸喇叭装个12寸辐射器问题不大啊,辐射盆面积为主动单元的1-2倍之间都是可以的
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-26 23:32 | 显示全部楼层
pussycat 发表于 2011-7-26 17:06
D10G实际是准12寸的,振动面积430cm^2,外径298,比丹拿12寸30W100的振动面积400cm^2还要大,14寸的辐射盆先用一下,以后有好的再换无妨.
这个管式音箱辐射盆装在底部,是非常灵活多变的,定制一块与辐射盆相同直径的厚木板取代辐射盆,就变成了闭箱,将这块木板中心打洞装上倒相管,就变成倒相箱,想怎么玩就怎么玩
252 点
202 ¥
发表于 2011-7-27 10:43 | 显示全部楼层
呵呵,和我之前做的箱子差不多,只是我是横着放了。请看:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=386905
252 点
202 ¥
发表于 2011-7-27 10:45 | 显示全部楼层
peerless 830548的辐射面积是466cm^2.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-27 15:50 | 显示全部楼层
静候OKK大大,及OK版提意见
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2011-7-27 15:54 | 显示全部楼层
兄弟,怎么都是纸上谈兵啊,实际图片都没有
288 点
288 ¥
发表于 2011-7-27 18:31 | 显示全部楼层
强烈期待成品出来!
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-27 18:34 | 显示全部楼层
yqf811012 发表于 2011-7-27 15:54
兄弟稍安毋躁,正在做呢,今天已经将木工部件的图纸外发了,过一个星期会好.
问题是蘑菇头部分PE管子的弧面削角特难搞,锯割只能是直线,化为曲线只能靠锉刀,砂轮,图纸上的1mm实物是1cm,为了不锯坏,直线也放了余量,结果要修磨的工作量大得惊人只能蚂蚁啃骨头了
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-7-28 12:30 | 显示全部楼层
高音处理应是合理的。
隔板肯定是正面影响。但是对改善驻波能有多大作用,怎么衡量?
早就想仿真下你这个筒的低频响应,但近期未能得空。
GMT+8, 2026-4-7 01:02 , Processed in 0.149220 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
