5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 10:53 | 显示全部楼层
不错啊,期待
俺也弄了单拿的5寸15W75和12寸30W100单元,
唯T330不好买啊,手头有D28/2,不知还有啥高音来配
beatit 发表于 2011-7-19 10:41
兄弟可都是高档单元啊,既然已经有了5寸15W75和12寸30W100单元及D28/2,马上可以做单拿3分频了啊.
我着套中音高音是SEAS的平价单元,低音还是国产的,与你的一套价值差远了
56 点
56 ¥
发表于 2011-7-19 11:52 | 显示全部楼层
主要自己不会做分频器,
也买了SEAS的单元,借用3-WAY老箱体上先大概听听
您的设计功力可以让单元充分发挥啊
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 11:55 | 显示全部楼层
因为没有箱子,一直没听过D10G的低音表现,现在有管子了,想试听一下.
管子下面没封口,没关系,放在一块大瓷砖上,怕还有漏气,在底部浇了点水,保证不漏气了.
推挽安装的部件还没做,因此箱内那个没法装,只把1个D10G放在管子上面(如图),取下原8545+XT25箱1个声道的低音接线,接好,迫不及待开机,试听很熟悉的古典低音炮-弥撒
第一感觉是非常失望,没有量感,没有下潜,11.5寸的喇叭的低音表现竟然不如7寸的8545,而且低音空空的有一种很怪的感觉,马上想到,是否相位接错了,犯了低级错误?检查一下,没错啊,红色线接喇叭大的接线片(+)极.
那么是否因为只装1个喇叭箱子容积太小呢?也不是很小,有40多L了,用XD7测了下Fb,50几Hz,很正常啊,这个最多影响点下潜,不会影响量感啊.
那么是否因为D10G的灵敏度太低呢?不是啊,D10G的灵敏度89db,比8545还高1db呢
那么是否因为是闭箱的缘故?也不会相差那么多呀.
难道11.5寸,100mm直径音圈的D10G就是如此表现?真的令人失望透顶,连继续做下去的兴趣都没有了.
那么是否因为音量太小,大喇叭驱动不够呢,把音量开到12点,看到D10G若大的盆上下振幅很大,另一边的8545快撑不住了,可是很奇怪的是,低音仍然很不给力.
怀着失望及疑惑的心情,洗洗睡了,今天早上醒来,忽然想到了什么,一切豁然开朗.
诸位看官,问题出在哪儿,您能想到吗?先猜一猜吧,谜底就在本帖中
155 点
143 ¥
发表于 2011-7-19 20:37 | 显示全部楼层
管子下面没封口,没关系,放在一块大瓷砖 ...
hya1951 发表于 2011-7-19 11:55
我现在就是在这样放着呢,不过,另一端没像你一样封口,就那样空着:一米管,只在一端放了喇叭!
另一端没封,放两块立砖垫起,让声音能从另一端出来,效果比封住另一端好多了,我文盲,原理弄不懂
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2011-7-19 21:32 | 显示全部楼层
可能没有表达清楚,我的音箱是先用18毫米中纤板裁成6张,每个边倒成60°,上下板为正6边形,这样合成6边形柱体,每边加一层15 毫米木工板再加一层三层板,然后贴面板,在顶板上开孔安装喇叭。有空上图。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 22:06 | 显示全部楼层
可能没有表达清楚,我的音箱是先用18毫米中纤板裁成6张,每个边倒成60°,上下板为正6边形,这样合成6边形柱 ...
天马行空623 发表于 2011-7-19 21:32
哦,你用的是中纤板我还以为是玻璃纤维板,不过这样做也很费工夫的
3356 点
3303 ¥
发表于 2011-7-19 22:08 | 显示全部楼层
是否与水的密闭性有关
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 22:08 | 显示全部楼层
另一端 ...
bldgy 发表于 2011-7-19 20:37
封住1端是闭箱,开口则变成了谐振腔,这么短,谐振频率较高
3356 点
3303 ¥
发表于 2011-7-19 22:15 | 显示全部楼层
想来低音喇叭是否应该反相接。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 00:08 | 显示全部楼层
想来低音喇叭是否应该反相接。
ycz 发表于 2011-7-19 22:15
兄弟正解,因为放在管子上的D10G是屁股向外的,与正面向外的8545 反相的,低频相互抵消了,所以应该反接,自以为接对了,实际还是犯了低级错误
3356 点
3303 ¥
发表于 2011-7-20 07:09 | 显示全部楼层
兄弟正解,因为放在管子上的D10G是屁股向外的,与正面向外的8545 反相的,低频相互抵消了,所以应该反接,自 ...
hya1951 发表于 2011-7-20 00:08
很想知道反接后效果怎么样
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 09:57 | 显示全部楼层
很想知道反接后效果怎么样
ycz 发表于 2011-7-20 07:09
所谓反接,也就是正确的接法,D10G终于发挥他11.5寸喇叭的正常表现,虽然这个是闭箱,而且容积偏小又没有加吸音材料,但低音的气势和能量感仍是8545所不能比的,尤其是放大鼓之类的,鼓面有几十寸,11.5寸的表现比7寸好是天经地义的事,等于是说废话.
我注重的是管子的振动,如我所预料,在大声压下管子的振动极小,这个是凭手摸的感觉来说的,我曾经摸过Lyticast铁甲威龙100多公斤的2.5cm厚铸铝箱,振动是最小的,其次就是我这个管子了
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 10:38 | 显示全部楼层
又改了一稿,将中高音面板前移,与低音平台平,这样就不存在OKK大大所说的高音前下方的反射问题,请OKK大大与OK版看一下衍射问题 315圆柱箱5.JPG 是否好一点,这样做还有一个好处,就是整体高度可以下移3cm,高音的中心由原来距离地面103cm变为100cm.视觉上也更紧凑一点
3246 点
3231 ¥
发表于 2011-7-20 16:05 | 显示全部楼层
期待你早日成功.赞一个
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 16:29 | 显示全部楼层
期待你早日成功.赞一个
cqhygg 发表于 2011-7-20 16:05
谢谢兄弟的鼓励,正在努力之中,目前除了外型要最后确定以外,PE材料与密度板的粘合也是一个难题,低音箱只有端面结合,可用螺钉加固.中音箱的圆弧面之间的结合比较难
307 点
327 ¥
发表于 2011-7-20 16:51 | 显示全部楼层
不好看 1 2 3 4 5头都不好看 ; 就身体好看!
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-7-20 17:20 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 19:15 | 显示全部楼层
用没事做了个你这个东西的3D图,发现整体不是太好看,还有就是你的喇叭几乎与管子等径,上面中高音的蘑菇头 ...
lj-b 发表于 2011-7-20 17:20
谢谢做了3D图,自己觉得还可以,很前卫 这个造型就是圆柱体与圆弧面的几何集合,要的就是这种与众不同的感觉.不要象家具,要象工业品才有味道,3D图有一个地方不符,就是中音箱下边是封闭的
中高音的蘑菇头安装本人自有妙计,D10G一圈有12个安装螺钉.选其中合适的4个向上就正好安装蘑菇头
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 19:18 | 显示全部楼层
我搞下头 你们看看
youke 发表于 2011-7-20 16:51
没看懂
466 点
465 ¥
发表于 2011-7-20 21:32 | 显示全部楼层
不错不错,启发新思维。
GMT+8, 2026-4-6 20:03 , Processed in 0.152676 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
