8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-7-15 23:09 | 显示全部楼层
好奇地问一个不太相关的问题,这样的管子两根接起来时,好象是有一个喇叭口,7mm的缝不好填吧?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 23:12 | 显示全部楼层
老linkwitz用水管做的Pluto,与喇叭接头出是很复杂的,我没有这个条件啊
这个材料不是木头,没有机械设备要想截短一点都是很难的
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-7-15 23:14 | 显示全部楼层
这个材料不是木头,没有机械设备要 ...
hya1951 发表于 2011-7-15 23:12
我从图上看,那口都切得不平,总得加工吧.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 23:25 | 显示全部楼层
okra 发表于 2011-7-15 23:09
这样的管子两根接起来时,用一种叫"直接管"的水管附件,是套在管子外面的,有相当长的一段,防止接头处薄弱,水压高时爆裂
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 23:31 | 显示全部楼层
okra 发表于 2011-7-15 23:14
是的,正在伤脑筋.
还有那个端面的圆环,因为要攻罗纹,用木头做总觉得不妥,大家出出主意,有机械加工条件的朋友能否加工一个金属的环或玻璃纤维板的环就好了,费用照付
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 23:35 | 显示全部楼层
这2段短的,是做中音箱的,不过老板怕切不准确,比我要求的长度长很多,要截短,用手工很难啊
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2011-7-15 23:41 | 显示全部楼层
画上线,用钢锯绕圈割应该不太费事吧?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 23:56 | 显示全部楼层
这种管子的刚性与强度,没有拿到手,是绝对想象不到的,我要老板包装好一点,免得运输中摔坏,老板冷笑,到手后发现即使汽车压在上面,也会没事,上面那段17cm长的空心管,站1个人上去不会变形
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-7-16 00:05 | 显示全部楼层
我能想象。
我曾经买过壁厚3.5mm,直径50mm的PPE水管,老板问我干什么用,我说用来打架,老板说这个用来当棍子还真不错,比木棍好多了,就是太粗了一点点。
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2011-7-16 01:08 | 显示全部楼层
这种管子的刚性与强度,没有拿到手,是绝对想象不到的,我要老板包装好一点,免得运输中摔坏,老板冷笑,到手后发 ...
hya1951 发表于 2011-7-15 23:56
    合格的材料不是站人.是要求5吨车车开过去不破.
运输也怕破就不要买他家的了
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-16 14:59 | 显示全部楼层
运输也怕破就不要买他家的了
ztf 发表于 2011-7-16 01:08
不要买他家的?找遍淘宝没有1家卖315管的愿意切割零卖的,整根6m,价格不菲,多出2/3也没处放啊.好不容易找到一家自己生产的,软磨硬泡地让他看看车间里有零头没有,终于回答说有,但要加上切割费20几元,没办法,同意吧
第2天问发货没有,回答是发了,然后又通知我说,其中1根是15mm的另一根是19mm的,19mm的价格要贵一点,就不多收钱了,简直晕倒赶快让他把货追回来,却无论如何不肯割两根一样的.我终于明白了,之所以同意我买2m,是因为有2根另头,虽然厚度不一样.
我坚持要2根一样的,店家马上说退钱吧,生意不做了,只好忍气吞声问等下一批生产时再多做15mm厚1m长的零头行不行,厂家因为已经割好15mm厚1m长的1根了,放着也是浪费,最后终于同意了我的要求.
大批量买货的是大爷,另敲碎打的当孙子
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-16 16:39 | 显示全部楼层
画上线,用钢锯绕圈割应该不太费事吧?
swm 发表于 2011-7-15 23:41
兄弟所言不错,这个PPE材料虽说坚韧无比,但是硬度还可以,也不是很伤锯条,就是慢点,化了一个多小时,锯准了一个端面,大热天,汗流浃背啊.
原来低音筒设计的长度是82cm,商家怕切不准放到了83-84cm,由于管子稍有失圆,连接面只能放到管子端面,这样就会增加整体相当于3块板的高度,容积也增加了,这个倒关系不大,只是高音安装位置太高了不行,所以现在将管子切割到76cm
155 点
143 ¥
发表于 2011-7-16 17:08 | 显示全部楼层
恭喜老师!
已经开始折腾了吧!
现在的感觉是最爽的吧,
哈哈
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-16 17:18 | 显示全部楼层
恭喜老师!
已经开始折腾了吧!
现在的感觉是最爽的吧,
哈哈
bldgy 发表于 2011-7-16 17:08
这个构思主要是受了董兄的启发,谢谢!DIY的乐趣在于过程,折腾虽然累,乐在其中!
久不参加体力劳动,上班也是动脑动口不动手,体力很差了,锯了一个端面,得休息一下,然后再锯第2个
155 点
143 ¥
发表于 2011-7-16 17:45 | 显示全部楼层
久不参加体力劳 ...
hya1951 发表于 2011-7-16 17:18
锯下来的小段不要弄坏,我把锯下来的小段去掉一截(经过测量,小段外径稍大于大段内径),紧紧的镶嵌到长段管的一端,用专用胶涂抹渗入连处,胶生效后,利刃切削之,固定喇叭很好的!你的管子厚,自攻几个螺钉固定,效果会更好吧
另外:董兄二字折煞我了,叫我小伙子或同学吧,哈哈
如果切割工作量大,还是去借个电磨吧,省时省力效果好
还有啊,管子里面要怎么加吸音棉啊
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-16 22:49 | 显示全部楼层
管子里面加吸音棉,我认为不必固定,松松充满即可
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-16 22:52 | 显示全部楼层
锯下来的小段不要弄坏,我把锯下来的小段去掉一截(经过测量,小段外径稍大于大段内径),紧紧的镶嵌到长 ...
bldgy 发表于 2011-7-16 17:45
你这个管子有大小头,估计是注摸的,我这个是连续挤出的,没有大小头
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-16 23:21 | 显示全部楼层
两个低音筒都锯准了,一身臭汗啊,下面的工作就简单了只要做几个密度板的圆环,装喇叭与辐射盆,本人没有修边机也没有密度板,还是向做箱子的朋友定做吧,有工具应该很简单的.
中音箱倒是费脑筋,1楼的那个设计,按实际大小比划一下,觉得太大了,有点头重脚轻的感觉,中音箱也不用那么大容积.
2个改进方案:
1是在圆柱上削斜角,视觉上匀称了很多,但是斜的平面与圆柱面的3维立体相交不大好做
2是将中音箱的顶做成小半球面,这个反而容易做,将大小不同的木圆环粘起来,再磨成半球面
说不清楚,等会儿上图,请大家发表意见,哪个更好看点
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 00:05 | 显示全部楼层
请大家发表意见是(1)好看,还是(2)好看,或者2者都不好
56 点
56 ¥
发表于 2011-7-17 00:17 | 显示全部楼层
俺选  1
GMT+8, 2026-4-7 01:01 , Processed in 0.144234 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
