业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2011-7-20 21:38 | 显示全部楼层
外表装饰怎样打算?
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-7-20 22:05 | 显示全部楼层
如果管道再稍大些,把喇叭完全沉进去,就用不着做蘑菇头了,直接把喇叭装在类似法兰上的环,沉到指定位置固定,然后在管道周围开泄音孔,高中音在管壁上铣出一个安装平台安装,管道不够厚就铣通然后衬木板安装,制作上要简单许多,但也许没你的现代感强
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 22:19 | 显示全部楼层
如果管道再稍大些,把喇叭完全沉进去,就用不着做蘑菇头了,直接把喇叭装在类似法兰上的环,沉到指定位置固 ...
lj-b 发表于 2011-7-20 22:05
制作上要简单许多?恐怕要复杂多吧,你这个结构得有机械加工设备啊,至少得上大车床,或镗床,我除了台钻,枪钻,砂轮,什么机械加工设备也没有,怎么做呢?而且这样的造型就是31.5cm直径110cm高的一个细高圆筒,很难做得好看.而我的这个设计,只要把管子锯准锯直,加上准备外发加工一些用密度板做的圆环,带沉孔的密度板等,用这些就可以总体装配了
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-20 22:21 | 显示全部楼层
外表装饰怎样打算?
天马行空623 发表于 2011-7-20 21:38
还没来得及想,您有什么好建议?
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2011-7-21 02:01 | 显示全部楼层
好建议不敢说,就风格来说就有多种:古典的,现代的,抽象的等等.总之要自己喜欢,又要与家庭装修风格配合,协调.我感觉你的中高音板有点阻挡低音直达音,不知最后有没有影响.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-21 08:25 | 显示全部楼层
好建议不敢说,就风格来说就有多种:古典的,现代的,抽象的等等.总之要自己喜欢,又要与家庭装修风格配合,协调. ...
天马行空623 发表于 2011-7-21 02:01
低音分频点在200Hz,360度发射,应该没有多少方向性.就是这个障板跌落效应如何计算不知道,此外360度发射是否低音的效率会降低一点,分频上是否要提升低音的增益
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2011-7-21 10:32 | 显示全部楼层
分频点在200Hz,其实低频装哪里都一样,你装在底部估计容易制作些,外饰也易处理
分得那么低,结构又特殊,估计很难模拟计算跌落情况了,还是要找个大点的空间,时间窗大点来测准些
其实我认为这种结构对音质可能改善不大,如果360度辐射,中高频的360度辐射意义更大些,低频就算不这样处理本来就是360度辐射了
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-21 10:58 | 显示全部楼层
分得那么低,结构又特殊, ...
kingcole 发表于 2011-7-21 10:32
本来就不是为了360度辐射搞这个结构的,是因为1个直筒,低音扣在上面最方便,要向前就很难做了,底部要装辐射盆的,低音必须装在上面
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2011-7-21 13:42 | 显示全部楼层
200Hz, 这得多大的电感啊
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-21 15:42 | 显示全部楼层
200Hz, 这得多大的电感啊
zgtsang 发表于 2011-7-21 13:42
2个D10G并联,用功率分频想推好是不现实的,200Hz分频估计电感量得5-10mH,即使铁心电感,电阻也小不了,低音曲线实际上对电感的直流电阻挺敏感的,譬如这个5-10mH电感的直流电阻为0.3欧姆,分摊到每个D10G喇叭就相当于串联0.6欧姆的电阻,用LSPCAD模拟SPL曲线,你把D10G的参数Re从6.5欧姆,变为6.6+0.6=7.1欧姆试试,曲线变化很明显的,电感使系统Q值升高了,D10G不象8545,QTS=0.46本来就不低,Q值再升高低音就控制不住,要起哄了,因此早就准备用电子分频,做2X300W功放,专门伺候这4个大食的D10G,实在不行还可以加负阻驱动,增加功放的控制力,有了负阻驱动,任何系统Q值都可以调节到
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2011-7-21 16:13 | 显示全部楼层
2个D10G并联,用功率分频想推好是不现实的,200Hz分频估计电感量得5-10mH,即使铁心电感,电阻也小不了,低音 ...
hya1951 发表于 2011-7-21 15:42
优质进口变压器次级做电感行不,我有几个,130W双14V, 两个14V绕组串联电感有近10mH, 直流电阻才0.1欧多点点。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-21 16:18 | 显示全部楼层
优质进口变压器次级做电感行不,我有几个,130W双14V, 两个14V绕组串联电感有近10mH, 直流电阻才0.1欧 ...
zgtsang 发表于 2011-7-21 16:13
这个绝对不行的,变压器铁心无气隙,很容易磁饱和,一旦磁饱和了,电感量就是非线性了,如果开2mm的间隙,电感量还剩下多少,如果闭合磁路能行的话,就不会有一字型铁心的电感了
铁心电感其实是不容易设计的,要考虑最大功率下的铁心磁饱和,2个D10G并联,阻抗4欧姆,最大电流10A,要满足这个条件的铁心电感体积也不会小.
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2011-7-21 16:33 | 显示全部楼层
这个绝对不行的变压器铁心无气隙,很容易磁饱和,一旦磁饱和了,电感量就是非线性了
hya1951 发表于 2011-7-21 16:18
黄兄能否详细解释下,气隙是指须像C型铁芯那样有断面而非环型铁芯?我在JBL的箱子里发现用类似E型变压器铁芯形状的电感。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-21 16:46 | 显示全部楼层
黄兄能否详细解释下,气隙是指须像C型铁芯那样有断面而非环型铁芯?我在JBL的箱子里发现用类似E型变压器 ...
zgtsang 发表于 2011-7-21 16:33
铁心的导磁率是很高的,可以达到几千甚至上万,如果是环形无间隙的磁心,电感量是很大的,如果做变压器是很好的,空载电流可以很小.
但是做电感却极不合适,由于导磁率高,很小电流下铁心就饱和了,解决的方法是开一条磁隙,利用空气的恒定磁阻来避免铁心的饱和,磁隙越大,抗饱和能力越强,但是电感量下降越越厉害.
EI型铁心同样也可以做磁隙,而且很方便,在E与I之间填入厚纸片就可以了,电子管单端输出变压器就有磁隙
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2011-7-21 17:11 | 显示全部楼层
学习了,那不如重新绕一个了
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2011-7-22 09:22 | 显示全部楼层
200hz分频,低音应该没问题。想知道你的低音辐射器用什么单元?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 11:12 | 显示全部楼层
200Hz也是暂定的,因为中音用H1455,5寸的苇浆盆,克莱单元H1456的弟弟,与H1499配合很好,如果以后换纯中音H1262甚至E0043,分频就可能在300Hz以上,因为低音与中音的位置很近,分到300Hz以上肯定无问题.H1455与H1262,E0043开孔是一样的,可以随意换,今后有得玩
低音辐射器是14寸的,外径35cm,很厚实橡皮边,盆是密度板的,在管子底部用密度板做接圈,安装辐射器.在火鸟处买的,自己有改动.
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 15:50 | 显示全部楼层
好消息是PE粘合剂到手了,试了下,黏结强度还可以,蘑菇头中音箱可以做了,PE材料很坚韧,纯手工制作,工程量很大,曲面与曲面的连接,只能一点点磨合,蚂蚁啃骨头.
还有件事,犹豫不决,高音的沉孔开多少?H1499沉孔是104mm,但总有玩E0040黄金高音的奢望,如果用E0043取代H1455,H1499就门不当户不对了,E0040沉孔是110mm,如果开了110mm,H1499就要加个接圈,麻烦.
一套E0040+E0043要7000多米啊,也不是用不起,问题是究竟能好多少,值不值,买了这一套黄金喇叭的人不少,但最后感到惊喜的报道好象并不多
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-7-22 16:11 | 显示全部楼层
回复 138# hya1951
    不是人人都很高调,现在已经越来越不想发贴了,自得其乐。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-22 16:38 | 显示全部楼层
回复  hya1951
Julien 发表于 2011-7-22 16:11
斑竹与高手们应该多发帖,论坛才会繁荣啊.
不过也难怪,最近在各音响论坛潜水,发现音响是最没有统一标准的东西,同一样东西,喜欢的可以吹上天,不喜欢的可以打入地狱,争吵甚至漫骂不绝,在我们这里的气氛还算好的
GMT+8, 2026-4-7 01:01 , Processed in 0.139408 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
