5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 08:19 | 显示全部楼层
本人愚见;参照帝风做成全360度发音。做法把低音在下[怎样做脚另考虑],上段分一小段密闭做中音, ...
ycz 发表于 2011-7-18 05:01
我这个不是密闭箱,是是辐射盆箱,低音在下,辐射盆箱无处装了
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 10:30 | 显示全部楼层
PE粘合剂买到了,有网络真方便,摆渡一下就知道,淘宝一下,不用出门就买到
想起70年代末80年代初搞产品,查资料得到上海图书馆,至少用1天时间,打外地电话要到邮电局,买外地的东西,有时还得出差
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 10:34 | 显示全部楼层
我这个是辐射盆箱,底下要装辐射盆,而且低音装底下,距离中音太远了,只能分频到100多Hz,这样就不是传统意义上的3分频,而是2分频加炮了.
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2011-7-18 11:08 | 显示全部楼层
搞好了通知一声,我要来参观
511 点
515 ¥
发表于 2011-7-18 12:14 | 显示全部楼层
楼主的创意太厉害了。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 12:26 | 显示全部楼层
搞好了通知一声,我要来参观
zgtsang 发表于 2011-7-18 11:08
欢迎参观,不过估计时间要很久,现在做什么都凭自己的兴趣,反正是玩,不给自己压力
3356 点
3303 ¥
发表于 2011-7-18 13:06 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2011-7-18 08:19
所以我认为要适当加脚让辐射盆离地利用地面扩散,这样又可以重心向下。
3356 点
3303 ¥
发表于 2011-7-18 13:27 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2011-7-18 10:34
而说到分频点问题,表面上你的设计高中低集中一处有很多优点,中高音喇叭向前发音,低音作360度发音而这时如果低音分频点较高会否出现声音的时间相位不一致呢?而如果全部作360度发音是否不用考虑方向性问题,这些都是我自己的''想当然''罢了而你的设计我最希望看到的是用小容积箱体能出到好的低音祝你成功
合理发烧
844 点
840 ¥
发表于 2011-7-18 16:09 | 显示全部楼层
实际上切平面与切圆弧是差不多的,用锯子切一块平面,缺口处用厚一点的木板补满,然后用砂轮磨成需要的圆弧面 ...
hya1951 发表于 2011-7-17 23:58
    可用PPe焊条焊接,去年我也做过一对圆柱音箱,不过是8寸全频,玻璃钢的,在李勇的指点下完成,近一年为完成学业,甚少露面,也没怎么联系李勇,希望李勇大哥化险为夷,早日康复。
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2011-7-18 16:13 | 显示全部楼层
LZ的圆柱体低音太难搞,我想用纤维板材做六角形可能要方便的多,事实上本人就是如此安装hivi10的,放音时震动很小,声音纯净无音染。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-7-18 17:23 | 显示全部楼层
创意挺好,但也提两个问题请 51 兄考虑。
高音前下方,近处有反(散)射物体,频响曲线上可能会有明显的劣化。
柱状箱体内的驻波(简正)也挺强的,而且主要是柱的轴向分量,它将全部作用在两端的振盆上。……
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-7-18 18:52 | 显示全部楼层
高音前下方,近处有反(散)射物体,频响曲线上可能 ...
okk 发表于 2011-7-18 17:23
第一点可能没办法避免,特别是高音面板也搞成了半圆的,会加剧。必须在模拟和时充分考虑。
第二点……,只能在管子中间加两层支撑,然后,上玻璃棉或矿棉,反正是全密闭的辐射盆结果,不怕细屑外泄。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 18:56 | 显示全部楼层
谢谢OKK大大的意见
第一个问题我没想到,现在用的1499有浅号角,是否会好一点,高音前下方离低音盆架有几厘米空间,如果在此处加一层强吸音材料,不知能否改善。
第二个问题我想到的,也是最怕的,
1。在里面充填强吸音的玻璃纤维棉,以牺牲一点低音的量感为代价来减少箱内驻波
2。在筒内适当位置加一块斜的反射板,这个还没想好,筒直径不大,既要反射又不阻碍气流,不易实现
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:47 | 显示全部楼层
低音筒的高度为80cm左右,驻波频率是多少呢?如果是半波长,应该是200Hz左右吧,我这个中音H1455是中低音喇叭,如果能分频低一点,让驻波频率在分频点之上就好了,不过可能性不大。
箱内有驻波并不特别可怕,只要透到外部少就没关系,由于管子刚性非常大,侧面振动可以排除,我准备用的辐射盆是密度板做的,很厚实,谐振频率25Hz,200Hz的驻波也不容易透出来,剩下的只有喇叭音盆了,由于是推挽结构,驻波要透过2层厚厚的低音盆才漏得出来,实际驻波问题可能并不可怕
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:55 | 显示全部楼层
LZ的圆柱体低音太难搞,我想用纤维板材做六角形可能要方便的多,事实上本人就是如此安装hivi10的,放音时震 ...
天马行空623 发表于 2011-7-18 16:13
纤维板材做六角形就更难做了,纤维板多硬啊,磨出准确的角度就更难了,Lyticast在做铝合金箱之前就做过玻璃纤维箱,玻璃纤维箱,声学性能很好,但材料很贵,加工困难,不好装饰,极大地限制其使用
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:59 | 显示全部楼层
第二点……, ...
okra 发表于 2011-7-18 18:52
高音面板搞成半圆的,我以为可以更好,如果更差,完全可以不用半圆啊,请OK版说说那种形状面板最好?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-7-18 23:21 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2011-7-18 22:59
面板边缘到振膜中心不等距的,有利于将衍射频率分布分散,等距的就集在中某一频率,所以更差。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 00:07 | 显示全部楼层
okra 发表于 2011-7-18 23:21
谢谢!不过这样的喇叭布局,偏中心设计好象很难啊,想想还有什么办法,大家帮忙出主意
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:39 | 显示全部楼层
听从OK版的建议,又改了一稿,面板仍为半圆,半径加大,高音不装在圆心上,这样高音到边缘的距离就不等了,装低音喇叭的平台削角,减少OKK兄担忧的反射现象 315圆柱箱4.JPG
56 点
56 ¥
发表于 2011-7-19 10:41 | 显示全部楼层
不错啊,期待
俺也弄了单拿的5寸15W75和12寸30W100单元,
唯T330不好买啊,手头有D28/2,不知还有啥高音来配
话说15W75可真是好单元
PMC的LB1就是用的它
GMT+8, 2026-4-7 01:02 , Processed in 0.126284 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
