4595 点
4559 ¥
发表于 2011-7-14 03:03 | 显示全部楼层
想看楼主的实物图
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 07:42 | 显示全部楼层
想看楼主的实物图
bw9922 发表于 2011-7-14 03:03
现在只是构思哟,管子还没到呢
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 07:48 | 显示全部楼层
再谈谈这个低音盆上下运动的特点与好处.
以前看到有人说书架箱脚架很重要,甚至有换架如换箱的说法,我是很不理解的,箱子整体这么重,难道会整体振动?
应该还是用数据说话,D10G的力系数是13.2 N/A,也就是说1A的电流流过音圈,箱体与喇叭骨架产生13.2牛顿力驱动音圈与音盆,根据牛顿第3定律,作用力等于反作用力,音圈与音盆也产生13.2牛顿力反向作用于箱体,具体就我的推挽设计来说,2.83V电压是89DB响度,电流是2.83V/4欧姆=0.71A,产生的力是0.71X13.2=9.37牛顿,差不多1公斤力了,1公斤力垂直向下是一点问题也没有的,但是如果喇叭装在80cm高度,侧向用力的话情况又会如何?我曾经设计过一个很窄很高的侧低音3分频箱,低音位置较高,正面看上去也很苗条的,但是对这个1公斤的侧向力大有顾虑,一般频率下可能还好,在系统的谐振点产生共振,问题会很严重,直接否决了.
另一个情况也能说明点问题,就是大多数的成品箱侧低音装得都很低,顾忌侧向稳定性可能也是个原因,低音位置太低,分频点也必须很低了,这样对中音压力太大,我不喜欢
1048 点
1038 ¥
发表于 2011-7-14 11:00 | 显示全部楼层
这老头除做orion外,这个pluto就是用水管做的.
http://www.linkwitzlab.com/Pluto/Pluto-2.1.htm
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 11:54 | 显示全部楼层
我这个就是山寨的pluto,3分频的pluto啊
老linkwitz敢将中低音喇叭朝天放,有了这个先例,我将纯低音喇叭向下放,看来没有什么问题
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2011-7-14 18:03 | 显示全部楼层
楼主很强大,楼主做箱的理论也是很实用的。
353 点
343 ¥
发表于 2011-7-14 20:34 | 显示全部楼层
再谈谈这个低音盆上下运动的特点与好处.
以前看到有人说书架箱脚架很重要,甚至有换架如换箱的说法,我是很不 ...
hya1951 发表于 2011-7-14 07:48
楼主的知识强大啊!这些知识对我准备做三分落地箱很有用,谢了
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2011-7-14 20:57 | 显示全部楼层
对称驱动的箱体我若干年前做过,当时用一对6寸半的喇叭,一个向内,一个向外,密封结构。可能当时选的喇叭性能不行吧,感觉不出色,特吃功率,失败了。
个人实验过,在小房间无法听到纯正的低频,听到的只是经过多次反射的,所以最求到25Hz可能不现实。作闭箱还是应该以装箱后Q值升到0.7左右为目标。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 11:52 | 显示全部楼层
管子已经收到,比厂家说的一星期提前了不少,基本是黑色的,15mm的壁厚超过我的想象,极其沉猛,晚上上图
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 22:22 | 显示全部楼层
管子到了,看看
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-7-15 22:29 | 显示全部楼层
可以直接在管壁上拧螺丝吗?
我的意思是说,螺丝的孔位在管壁中线附近吗?
如果可以的话,打孔,埋上螺母就可以用,挺爽的。
密封垫当然是少不了
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 22:29 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-7-15 22:41 | 显示全部楼层
这个变形是难免的,可以在内部加圆形支撑来校正吧?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 22:48 | 显示全部楼层
可以直接在管壁上拧螺丝吗?
如果可以的话,打孔,埋上螺母 ...
okra 发表于 2011-7-15 22:29
天下没有这等巧合便宜事,D10G的安装圈直径275mm,这个管子的管壁中线直径约300mm不到,看来只有加工一个环,用螺丝固定在管子端面,在内圈直径275mm圆周上攻好12个5mm罗纹,固定面对面合扣的1对D10G
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 22:53 | 显示全部楼层
okra 发表于 2011-7-15 22:41
休想校正,这个材料强硬得难以想象,3个人站在上面都没事
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
那正好,这个安装圈有三个用途,首先是提供安装位置,然后可以起到校正管子形状的作用,最后还可以将两个单元隔开一点点,无论怎么运动都不会碰到一起。
169 点
165 ¥
发表于 2011-7-15 23:01 | 显示全部楼层
这个管喊什么名字?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 23:02 | 显示全部楼层
这个不圆其实并不严重,不用相似直径的喇叭比对是看不出来的,不过直接装喇叭问题就来了,我想的一个解决方法是装在端面的那个圆环,直径比管子大2cm,有一个向下的翻边,与管子的结合面是向下的看不见
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-7-15 23:03 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2011-7-15 22:53
必须想。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 23:06 | 显示全部楼层
这个管喊什么名字?
YGzFX 发表于 2011-7-15 23:01
315给水管,PE材料,直径315mm,厚15mm
GMT+8, 2026-4-7 01:01 , Processed in 0.170049 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
