2021 点
1924 ¥
发表于 2012-6-11 12:22 | 显示全部楼层
就要成功了,先向你表示祝贺。
如果不修改原设计就好了,这样外形不比原设计了。如果圆柱粗点短点,采用原设计就漂亮了。
反扣喇叭下的圆板你用了3层,放在了圆柱的外面,用2层镶在圆柱内好像利索些。
上面的蘑菇头,做起来太麻烦了,用个锅代替倒也可以。铸铁锅的边太薄了不好看,用卷边的好看些。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-11 13:13 | 显示全部楼层
就要成功了,先向你表示祝贺。
如果不修改原设计就好了,这样外形不比原设计了。如果圆柱粗点短点,采用原 ...
flsws123 发表于 2012-6-11 12:22
谢谢您的关注,蘑菇头我已经做好过,实际的视觉感觉很大,和画在纸上完全不一样
反扣喇叭下的圆板你用了3层,放在了圆柱的外面,是没办法的事,315管的内径为285mm而喇叭外直径是298mm,3层板最下一层固定在管子上,装一个D10G,中间一层隔开2个D10G,最上一层安装外面的D10G,整个结构用12个5X65mm的螺栓,非常牢固
1053 点
1006 ¥
发表于 2012-6-11 13:35 | 显示全部楼层
1455做中音,还可以可吧,没用1262
2021 点
1924 ¥
发表于 2012-6-11 13:39 | 显示全部楼层
回复 242# hya1951
原来是这样,明白了。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-11 15:56 | 显示全部楼层
wwly331 发表于 2012-6-11 13:35
1455可以分在250Hz
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-6-11 16:04 | 显示全部楼层
1455可以分在250Hz
hya1951 发表于 2012-6-11 15:56
请教老兄:为啥4.5寸的1455比5寸的1262分得更低呢?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-11 16:24 | 显示全部楼层
有点酷 发表于 2012-6-11 16:04
1455与1262都是5.25寸的.1455的冲程是10mmp-p而1262冲程是3.4mmp-p
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-6-11 18:02 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2012-6-11 16:24
参数标错了吧,5寸的喇叭怎么可能做到10MM的冲程。惠威D8的冲程也不过8.3MM啊,已经算是长冲程了。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-11 20:09 | 显示全部楼层
有点酷 发表于 2012-6-11 18:02
酷兄看仔细了,1455的冲程是10mmp-p,单边5mm,这个在SEAS的网站上有,惠威D8的冲程是单边8.25mm  16.5mm p-p
2793 点
2162 ¥
发表于 2012-6-11 23:57 | 显示全部楼层
支持大作!期待最终结果。。。
466 点
465 ¥
发表于 2013-4-2 22:53 | 显示全部楼层
前辈你好!最后没有使用负阻功放驱动?
466 点
465 ¥
发表于 2013-4-2 22:54 | 显示全部楼层
前辈你好!最后没有使用负阻功放驱动?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 19:34 | 显示全部楼层
前辈你好!最后没有使用负阻功放驱动?
superlink138 发表于 2013-4-2 22:54
最后并没有用负阻功放驱动,这是因为2个D10G作推挽等压驱动,在40L的管式音箱工作很理想,低音速度快,一点也不拖沓,没必要用负阻功放驱动
215 点
157 ¥
发表于 2013-5-29 15:35 | 显示全部楼层
为什么不用H1304,可以分得更低,MMS更小瞬态更好。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 22:02 | 显示全部楼层
H1304是4寸纯中音,MMS小,但是辐射面积和冲程比H1455差很远,一般分在400Hz,与8寸低音搭配比较多
413 点
396 ¥
发表于 2013-6-13 08:56 | 显示全部楼层
不知道楼主完工没有啊
154 点
154 ¥
发表于 2013-9-1 14:30 | 显示全部楼层
两个D10G为何不直接做成推挽的呢,不是空间小,效果大吗?只是做起来难度大一点,现在我正在挑战中http://bbs.hifidiy.net/thread-741267-1-1.html现在已重新淘了一个12寸的威力登了,准备回来再改成推挽的,呵呵,DIY乐趣就在于不断有目标的折腾
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2013-11-24 23:40 | 显示全部楼层
后来就没做了吗·?~期待图片啊
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:03 | 显示全部楼层
700one 发表于 2013-11-24 23:40
后来就没做了吗·?~期待图片啊
早已做好,享用了好长时间啊,自己感觉很满意,高中低3段平衡,但低音是最满意的,HIFI\影院两相宜,
图片在前面有,因为懒,没油漆,所以不献丑了哈
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2013-11-25 22:58 | 显示全部楼层
大蘑菇头的做好了没照片啊~?我只看到前面低音部分
GMT+8, 2026-4-7 06:29 , Processed in 0.150898 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
