yanguobo 发表于 2017-2-9 09:41 从最后的图看,参照pluto有两点不好。 1是低音开口面积小,只有小小的一个圆环,所以低音上面那个锅盖最好 ...
举报
hya1951 发表于 2017-2-8 22:55 这个方案是视觉上最小的一种,制作也最容易。 中高音面板窄,据说可以改善声音结像。
f1963 发表于 2017-2-9 21:45 低音的空间会不会给得太小,要是这个小的空间都行的话,我也来做一个。园柱体不占空间。
f1963 发表于 2017-2-9 22:56 我不是指箱体容积,是指上面的那个喇叭,中低箱体这么近,是否会对低音反射有很大的影响。看很多人都说胶做 ...
认真的发烧友
hya1951 发表于 2017-2-6 14:56 300mm直径的圆球,常规的只有0.5mm厚,加厚的有1mm,最厚的1.2mm,有2公斤重, 不锈钢的1.2mm球型,刚性应 ...
kuang70 发表于 2017-2-12 10:39 辐射盆难寻,低音部分按你的方法直接做闭箱可以不?还有,楼主好像说过现在的D10G参数变了,还可以直接复制 ...
hya1951 发表于 2017-2-12 12:30 我这个辐射盆原来是用在低音炮上的边比较硬,配重也很大,有1公斤左右,估计是适用在20升左右的小箱体的 ...
fjw3083058 发表于 2017-2-12 22:21 给菜鸟的我科普下吧,谢谢了
hya1951 发表于 2017-2-12 23:08 我这个是等压驱动,2个喇叭当一个喇叭用,盆的运动方向一致,如我这样面对面安装,喇叭接线是一正一反并 ...
maodoubao 发表于 2017-2-13 17:52 菜鸟请教,1)如果不用圆柱形,而是就用方柱,会有什么问题?2)直接做成封闭式,有哪些问题? 3)如果推挽单元 ...
maodoubao 发表于 2017-2-13 21:08 感谢hya1951老师的回复! 再请教一个问题,推挽的好处从您的介绍中大致有了些了解。那么两个喇叭扣起来正负 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
优秀版主
优秀设计
论坛版主
GMT+8, 2026-4-7 06:29 , Processed in 0.178415 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
