65
你说的8W峰值功率之能是对AB类来说,对于纯A来说,不能有峰值功率,因为功率管输出超过500毫安就是AB类了,你在这里乘“根号2”的平方的做法实际上算的是AB类的功率!如果按你计算的纯A类效率这么高,那按你的算法 ... liustar 发表于 2010-6-26 12:49
举报
楼主的主要思路是降低电源电压,是做小甲的方法,如果能够设计一个较好的动态电源,做到高效和大功率都兼顾就好了,这才是大家应该多实践的!! zhchce 发表于 2010-6-26 13:01
纠纷待定组 当前离线
234
各位英雄,我这菜鸟也说说我的看法吧,A类就是说在一波形的整个周期都是工作的{就是说波形的整个周期都有电流变化},也就可以这么说,当电流不变的情况下,供电压不管怎么变{只要在允许范围内}纯A类的输出功率是不变 ... yu2007 发表于 2010-6-27 12:41
别忘了,A类功率只跟静态电流有关,你却用电压来分析。我明白你的初衷是想设计一个可以跟随信号强度的电源给A类放大器供电。但是50%以下的效率是无法突破的!这是真理!以前卖的小录音机那种880W的就是标注峰峰值!是 ... liustar 发表于 2010-6-27 15:09
别忘了,A类功率只跟静态电流有关,你却用电压来分析。 这句话怎么解释?我的知识在告诉我任何电路状态必须使用电压去分析. 我明白你的初衷是想设计一个可以跟随信号强度的电源给A类放大器供电。但是50%以下 ... hzh 发表于 2010-6-27 18:42
任何一本书上都用公式说明了甲类的效率极限是50%,这点不用质疑,不信可以自己推导一下,很简单。 TDA-7294 发表于 2010-6-27 19:40
504
为什么纯A就不可以高效率...? 我目前台面用的裸体功放.分成单独的电压放大驱动板和功率输出驱动板.是纯粹的好玩而已.一来电压放大驱动板可以驱动别的功率管换着听.二来电压放大驱动板也可以当前级用.而功率输出板可以使用别的电压放大驱动板来驱动.如OP+扩流驱动.电子管放大驱动等等.DIY很多时纯粹是为折腾不已. 电压放大板环路负反馈结构.经典全对称差分输入+电压放大+两级电压驱动.放大倍数15倍.输入阻抗30K欧.供电+-15V.静态电流差分级3MA.电压放大级5MA.电压驱动两级8MA+40MA.累计56MA.静耗电1.68W.最大输出电压+-12V.纯A状态满负荷驱动负载150欧.电压利用率80%. 功率输出级处在无负反馈结构.对称推挽状态.输入阻抗178欧.供电+-12V.静态电流500MA.静耗电12W.当输入+-12V电压时.功率级输出最大电压+-11.6V.驱动8欧负载输出峰值功率16.8W.电压利用率96.7%.纯A状态输出峰值功率8W. 整机状况.放大板耗电=2X1.68W=3.36W.功率级耗电=2X12W=24W.整耗电=27.36W.纯A状态输出峰值功率2X8W=16W.纯A状态能耗比58.5%.最大输出峰值功率(AB类)=2X16.8W=33.6W.目前觉得这样的状态比例自己很满意.频带宽度从1HZ---1MHZ衰减优于-0.5DB.相位失真异常的低. 如果我有需要.将会把功率级静态电流提高到725MA.也曾实验过.输出电压仍能保持+-11.6V.静态耗电提高到17.4W.负载8欧纯A状态输出峰功率将被提高到16.8W.整机状况.耗电=3.36W+(17.4X2)=38.16W.纯A状态输出峰值功率=2X16.8W=33.6W.纯A状态能耗比88%.是不是效率非常的高?其实只要电路设计得当.将供电电压利用率提到极限.就等于将耗损降到最低极限.这样纯A放大器也就可以很高效.而且整体失真也可以控制得很低的. DIY技术是无限制的.以上只代表个人观点.如里面有笔误请指正.欢迎深入讨论.也欢迎砖头...hzh 发表于 2010-6-25 21:11
无论用哪种单位,无论用哪种值,算得的效率是不会变的。 TDA-7294 发表于 2010-6-27 20:19
结果是不同的.例如供电10VDC.静态电流1A.电路耗能10W.输出8Vp状态.负载8欧时.峰功率=8Wp. 和耗能的瞬间比值是=(8Vp X 8Vp / 8欧) / 10W X 100% = 80%. 平均功率值和耗能的比值是=[(8Vp X 0.707) x (8Vp X 0.70 ... hzh 发表于 2010-6-27 20:46
贴个图,慢慢说。 1433465 TDA-7294 发表于 2010-6-27 21:46
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-3-30 22:56 , Processed in 0.109379 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
