65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 08:14 | 显示全部楼层
欢迎上传电路图.在线共同讨论电路能效比改良.
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-26 09:18 | 显示全部楼层
我提倡是如何让电路处在更高效的环境工作而已.在相同的输出功率的条件下.尽可能的提高电压利用率.难道你非要工作极限值吗?不可以给功放留那么点余量?就音乐信号而言.大编制交响乐的动态是很大的.功放的储备功率就 ...
hzh 发表于 2010-6-26 00:57
要在最小损耗下得到最大效率你做刚好是0静态电流的甲乙类啊,我上个回复不是说了么,推挽甲类和甲乙类只是量变。小静态的A类工作在三极管刚开启的那段曲线,线性非常不好,索性再小一点,变成AB类。
981 点
986 ¥
发表于 2010-6-26 09:28 | 显示全部楼层
这个怎么说呢,你的电路并没有革命性的创新,只是在使用上做了调整,不客气的说,所有的电路都可以如此调校(这里先不说末级反馈问题)。比如你说静态电流500MA,输出纯A8W就不对,在输出11.6V峰值电压时8欧负载上将流过11.6/8=1.45A电流,很明显不能说是纯A功率了。
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 09:30 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-6-26 09:18
当功率管处在临界最大时功率管单臂接近关断时是没错.但是你忘却了电压驱动级电流从功率管控制极注入后的叠加情形.脱离整体来讨论单级状态是有点迷惑的.电路状态我是做过实测的.建议您搭份电路做个实际分析.得到的情况会更全面的.
981 点
986 ¥
发表于 2010-6-26 09:31 | 显示全部楼层
所以,你的高效率只是建立在用多少就提供多少的基础上,而发烧友的做法是用1瓦储备10瓦,这就是低效率的根本来源。
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 09:37 | 显示全部楼层
这个怎么说呢,你的电路并没有革命性的创新,只是在使用上做了调整,不客气的说,所有的电路都可以如此调校(这里先不说末级反馈问题)。比如你说静态电流500MA,输出纯A8W就不对,在输出11.6V峰值电压时8欧负载上将 ...
wayne 发表于 2010-6-26 09:28
0.5A静态电流在推挽结构时纯A在8欧负载峰功率是8W的由来.在14楼的结构您没看还是没看懂?还是你无法理解什么叫峰功率?我从头到尾都没有说0.5A静态时纯A输出达到+-11.6V.估计你是没认真看过贴子吧?这样的讨论有何意义?
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 09:44 | 显示全部楼层
wayne 发表于 2010-6-26 09:31
18楼说过的:想要多大输出功率的放大器不是问题.问题所在就是如何在最小的耗能基础上去实现最大的输出功率...
这才是问题讨论的关键.你真看过贴了?
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 09:51 | 显示全部楼层
或者这样说:输出功率不是问题的核心.核心问题是纯A状态输出同等的功率下.设法将电路静态耗能降到最低的范围.
另:电路本身追求的是状态的调整.电路结构本身就不属于创新.何来的革命?
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-26 09:56 | 显示全部楼层
发个图来说甲类和甲乙类
给你看看我N年前在那个啥论坛贴的图,懒得重新做图了。
啥都不说,看图。只改变了输入信号的大小。
真正的甲类状态,上下臂电流都接近正弦:
还是甲类,上下臂都没有截止,但电流波形都变形了:
但是,可以发现,上下两臂电流波形相减,得出的负载电流波形仍然是漂亮的正弦波。
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 10:02 | 显示全部楼层
啥都不说,看图。
真正的甲类状态,上下臂电流都接近正弦:
1430892
1430893
TDA-7294 发表于 2010-6-26 09:56
请给出电路的全部线路和电容电阻值.才会有实际的讨论结果...仿真图给盖住了部分区域
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-26 10:04 | 显示全部楼层
hzh 发表于 2010-6-26 10:02
我在那贴图人家一看就明白,也没要什么电阻电容值,你要那些值有啥用啊。自己想想这两张图的波形是怎么造成的呗,这两张图的电路完全一样,只改变输入信号幅度。
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 10:08 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-6-26 10:04
谁还会有如此强的预知能力.不用看电路图就知道电路静态设置?
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-26 10:11 | 显示全部楼层
hzh 发表于 2010-6-26 10:08
你不会自己算啊,两个二极管的压降减去两个be结压降除以两个0.1的电阻,不就是末级静态电流吗。
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 10:18 | 显示全部楼层
先不说TIP41/42的内阻是多少?光说前面的10V供电.就不算电压放大驱动级的内阻.直接将10V注入到TIP41的基极.也不可能充分利用TIP41集电极的10V电压.不管你的电路是否正确.这就是事实.
所以要讨论.电路图是必须的.
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-26 10:22 | 显示全部楼层
所以要讨论.电路图是必须的.
hzh 发表于 2010-6-26 10:18
我只是借个图说明甲类和甲类是不一样的,又不是为这帖子画的图,你址那么多干啥。是你在这钻牛角尖还是我在这钻牛角尖。
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 10:27 | 显示全部楼层
就算极限状态.Q3完全截止.10V经过R8/1K注入TIP41基极.无论如何是无法将TIP41进入到深度导通的.你的驱动级驱动能力极其有限.窥一角便可知大概.相信你的全部电路设置缺陷还远不止这一点.
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2010-6-26 10:30 | 显示全部楼层
好帖子,先顶了再看。我过去没有接触过楼主这样的思维,得先研究研究再评论。楼主是实践出来的,一定有一定道理。
3705 点
3522 ¥
hzh 发表于 2010-6-26 10:27
不和你钻牛角尖了,说了这个只是说明A类工作状态的原理图,不是应用电路。
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 10:35 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-6-26 10:22
你从开始就不是本着讨论的目的进来的.我不是开饭的也不是卖饭的.也不妨碍别人财路.我既不求财也不求名.只是想跟一些人进行技术探讨.顺便结识些志同道合的朋友.你这又是何苦呢?
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-26 10:37 | 显示全部楼层
最后在说一句,楼主对电压利用率进行了分析思考,提出见解,很赞!我不该来这里瞎搅和。
GMT+8, 2026-3-31 02:00 , Processed in 0.112883 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
