65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 10:39 | 显示全部楼层
不和你钻牛角尖了,说了这个只是说明A类工作状态的原理图,不是应用电路。
TDA-7294 发表于 2010-6-26 10:30
你真搞笑.既然是这样.我也就直说了.没有静态何来的动态?静态建立都不正确的电路状态.能有好的动态吗?你不明白这先后的逻辑?还是你根本在找事?
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 10:43 | 显示全部楼层
这里的确累...但不是来自技术的困扰...
404 点
418 ¥
发表于 2010-6-26 10:50 | 显示全部楼层
费电的东东
981 点
986 ¥
发表于 2010-6-26 10:59 | 显示全部楼层
这个怎么说呢,你的电路并没有革命性的创新,只是在使用上做了调整,不客气的说,所有的电路都可以如此调校(这里先不说末级反馈问题)。比如你说静态电流500MA,输出纯A8W就不对,在输出11.6V峰值电压时8欧负载上将 ...
wayne 发表于 2010-6-26 09:28
静态500MA,输出纯A峰值8W没错,是我看错了
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 10:59 | 显示全部楼层
费电的东东
huang9001 发表于 2010-6-26 10:50
纯A状态耗能比AB状态高是事实.坛子里喜欢纯A的人很多.既然多人在用.讨论一下在不损输出功率的前提下.将耗能降低也算是个好事.不料开贴的结局会是这样.如果我令一些人不开心了.我开贴的本意不是这样.只有道声抱歉...
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 11:02 | 显示全部楼层
wayne 发表于 2010-6-26 10:59
还好.您没介意我的言语冲着您...
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-26 11:05 | 显示全部楼层
诚心向楼主道歉!sorry!!我就是这么个性格,别介意啊。
981 点
986 ¥
4# hzh
高效率的特点是电压利用率.就是最大不失真输出电压/供电电压.大耗损基本在功率级.所以控制了功率级的电压利用率就等于控制了全机的能耗比.根据电压驱动级所输出的最大不失真电压.来匹配功率级的供电.基本可以避免大耗损.如果有必要.功率级不要与电压放大部分共用供电电源.电压放大部分需要的是高电压低电流.而功率级需要的是电流.电压需求相对比电压放大部分要低.这是要点.
这点完全正确,不过鉴于电路上没有创新,我认为楼主想到的,很多设计者都有想到过,很多前后级分开供电的电路都可以做到这点,不过关键在于满幅驱动时的失真有多大,所以调整时能有示波器,或检测失真的仪器最好。
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 11:08 | 显示全部楼层
诚心向楼主道歉!sorry!!
TDA-7294 发表于 2010-6-26 11:05
我没事...还担心你呢.我不擅长交际.整日喜欢对数字公式.对礼节不注重.EQ不高.身边的朋友也经常受气.你别介.
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-26 11:10 | 显示全部楼层
hzh 发表于 2010-6-26 11:08
咱俩性格很像哦,你说的情况我都符合。。。
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 11:19 | 显示全部楼层
4# hzh
高效率的特点是电压利用率.就是最大不失真输出电压/供电电压.大耗损基本在功率级.所以控制了功率级的电压利用率就等于控制了全机的能耗比.根据电压驱动级所输出的最大不失真电压.来匹配功率级的供电.基本可 ...
wayne 发表于 2010-6-26 11:05
对于职业或半职业.仪器是比须的.有仪器对结果分析很迅速.如果是纯粹的DIY.仪器支出是个负担.其实一切电路仪器都是建立在很简单的欧姆公式基础上的.最简单的仪器有个万用表也行.只是计算过程所花的时间精力要付出很多.仿真软件很有用.但无偿版不同于付费的专业版.错误还比较多.其中有项很简单错误.不管OP工作电压是+-5VDC还是+-15VDC.仿真都能输出高于供电压的波幅.这点要注意.PDF器件文档资料对电路分析帮助也是非常大的.
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 11:25 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-6-26 11:10
呵--呵--
      坛上的电路我又不敢上.怕分析结果会妨碍到人家的经济利益.分析自己的电路对坛上大量使用中的电路帮助又不大.刚想到原来世界很复杂.才发现自己原来是开了个废贴.还是钻进书里舒服些...
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 11:29 | 显示全部楼层
为这贴等候了一个通宵.没果...要睡...88
489 点
482 ¥
发表于 2010-6-26 12:09 | 显示全部楼层
专业版....
1339 点
1125 ¥
发表于 2010-6-26 12:33 | 显示全部楼层
纯A类最理想最高效的状态是把静态工作点设在输出最大电流的中间值,比如忽略输出晶体管饱和压价,12V电源8欧负载,能提供1.5A的电流,那么静态工作点设在1.5A的一半,既750MA是最高效的,有效值功率9W,但是就算这样效率只有50%。峰值功率要把“根号2”带入,那就是18W。但是计算峰值只能是AB类!因为功放管的输出电流超过静态电流就已经是AB类了,你那样算实际上是在算AB类的效率!你那样的算法比标准的AB类的极限78%的效率还高!你把功率算峰值,电源不算峰值,那除起来当然就得出个比AB类的78%的效率还高的甲类!不要忘了计算AB类可以用峰值,计算纯A类不能用。
1339 点
1125 ¥
发表于 2010-6-26 12:40 | 显示全部楼层
(功率输出级处在无负反馈结构.对称推挽状态.输入阻抗178欧.供电+-12V.静态电流500MA.静耗电12W.当输入+-12V电压时.功率级输出最大电压+-11.6V.驱动8欧负载输出峰值功率16.8W.电压利用率96.7%.纯A状态输出峰值功率8W. ...
香港穷烧友 发表于 2010-6-25 22:44
我严重同意这个观点!
1339 点
1125 ¥
发表于 2010-6-26 12:49 | 显示全部楼层
0.5A静态电流在推挽结构时纯A在8欧负载峰功率是8W的由来.在14楼的结构您没看还是没看懂?还是你无法理解什么叫峰功率?我从头到尾都没有说0.5A静态时纯A输出达到+-11.6V.估计你是没认真看过贴子吧?这样的讨论有何意 ...
hzh 发表于 2010-6-26 09:37
你说的8W峰值功率之能是对AB类来说,对于纯A来说,不能有峰值功率,因为功率管输出超过500毫安就是AB类了,你在这里乘“根号2”的平方的做法实际上算的是AB类的功率!如果按你计算的纯A类效率这么高,那按你的算法,AB类的效率能超过120%吗?这不是自相矛盾嘛?!
331 点
327 ¥
发表于 2010-6-26 13:01 | 显示全部楼层
楼主的主要思路是降低电源电压,是做小甲的方法,如果能够设计一个较好的动态电源,做到高效和大功率都兼顾就好了,这才是大家应该多实践的!!
504 点
490 ¥
发表于 2010-6-26 16:00 | 显示全部楼层
月经帖。
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-27 07:59 | 显示全部楼层
纯A类最理想最高效的状态是把静态工作点设在输出最大电流的中间值,比如忽略输出晶体管饱和压价,12V电源8欧负载,能提供1.5A的电流,那么静态工作点设在1.5A的一半,既750MA是最高效的,有效值功率9W,但是就算这样 ...
liustar 发表于 2010-6-26 12:33
任何功率功耗能量的峰值.有效值.平均值之间都可以相互换算.A类.AB类.B类等功放之间差异是电路工作状态的差异.功率的计算方式和功放的形式是不相干的.我不明白你怎么会将它们牵扯在一起.使用峰值计算的原因.前面已经明确说过.在这也重新说明一下.拿电压来说吧.电压平均值和有效值是对电压波幅总量的一个测量值.但这个值很难表述单个声波的形状.当对一个声波要进行暂态瞬态详细分析时.还要分析相时特征.所以.对声波引用峰值计算.表图数据更直观分辨出声波峰顶和供电电压间的距离.
GMT+8, 2026-3-31 00:37 , Processed in 1.404710 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
