1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-7 18:47 | 显示全部楼层
277# 开心果
老兄说的对!只要信噪比高到人们无法察觉,那么不管是多小倍,信号的动态比例是不可能改变的。
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-7 19:18 | 显示全部楼层
278# 开心果
32# 开心果
在 Probe(PSpice)中,增益是必須加上(同理,計算时也应留意并加上),原因是 RC为无源器件,若放大倍數不足的话,那 R1 与 R2 的比例便变成多餘。当幅度都控制不了时,那已表示 RIAA Equalizer 已失卻了意義。
这话我也不明白?
我想录音时低频比中频小10倍,那么经RIAA均衡后低频比中频也要大10倍才能还原信号原来的比率,所以10倍是个定数,不然信号就会走样。这不会与放大倍数有关!如唱头输出有20hz--5mv,1000hz----0.5mv第一级100倍第二级10倍和第一级10倍第二级100倍,在理想的情况下20hz和1000hz的比值不会有不同!依然是10.
    要真说压缩那只能是本底噪音(热噪音和电源纹波,这都是固定幅度的,当信号小到落入这个范围,那就真的可看成是被压缩了)把信号淹没了。
   例如:用胆管给MC头做个20DB的前前级,这时胆管的热噪音几乎都把信号都淹没了,动态当然也就被压缩了.所谓动态也就是信号大与小之间的比,例如有大(100).中(10).小(1)三个信号,零噪音时,我们可感知大(100)到小(1)信号的比为100,而当噪音大到可淹没中(10)以下的信号时,我们只能听到大(100)与中(10)的信号了,感知动态变小了,因为比值成10.
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-7 22:02 | 显示全部楼层
278# 开心果
第2点,在理论上,我也是和老兄一样的看法!是否是楼主参入了心理或感觉方面的因数?又或是MC在动态方面胜出MM头?
504 点
490 ¥
说得不错,RIAA网络不会对信号产生额外的变形。
如果RIAA网络后面的放大器有较大的噪声,那么RIAA网络面放大器的增益再高也不能弥补它造成的影响。相反如果RIAA网络后面放大器有的噪声很小,那么RIAA网络面放大器的增益不高也不会造成的明显的影响。
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-7 22:34 | 显示全部楼层
如果RIAA网络后面的放大器有较大的噪声,那么RIAA网络面放大器的增益再高也不能弥补它造成的影响。相反如果RIAA网络后面放大器有的噪声很小,那么RIAA网络面放大器 ...
开心果 发表于 2009-10-7 22:02
这点我的方向刚好相反,认为第一级(热噪和纹波都是定值)的倍数要高,因这一级(如100倍)的本底噪音是加入信号中的,如输入5mv,而第一级本底噪音是0.5mv,那么信号就会被放大到0.5v,其中只有0.5mv的噪音,而不是放大了100倍的50mv噪音,所以第一级输出端的信噪比是500mv/0.5mv=1000.如其条件不变,而第一级倍数改为10倍,那第一级输出端就只能得到100的信噪比!
   而第二级如果有10倍,本低噪音与第一级一样0.5mv,则第二级会把第一级输出的0.5v和0.5mv噪音一同放大到5v和5mv(暂不算入RIAA),再加入第二级的本底噪音0.5mv,所以在第二级输出处会有5v的信号和5.5mv的噪音,5v/5.5mv=909,可看到信噪比差不了多小,第二级的本底噪音要达5mv才能让信噪比跌到500,而第一级由100倍跌到10倍时就能让信噪比跌到100!
504 点
490 ¥
发表于 2009-10-7 22:43 | 显示全部楼层
问题是第一级的倍数为10和100时输出的噪音是一样吗?
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-7 23:05 | 显示全部楼层
284# 开心果
所谓《本底噪音》就是与输入端接地时在出现在输出端的噪音,不会随输入信号变化的,只是加到输出端混合在输出信号中,而不会跟着本身倍数而放大的!但这噪音送到下一级输入端就会被放大了!
504 点
490 ¥
发表于 2009-10-7 23:44 | 显示全部楼层
285# MC275
输入对地短路路了,这样不就失去意义了吗?
正确的方法是接入正常的负载来测量。不同的负载,不同的倍数,输出噪声是不一样的,而且噪声的频率成分也不同。
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-7 23:52 | 显示全部楼层
284# 开心果
漏说了几句!如果是两个倍数分别是10和100,本底噪音都是0.5mv的放大器就会出现我说的情况!如果10的放大器的本底噪音是0.05mv,100倍的本底噪音是0.5mv,那么两输出端的信噪比是一样的,但对下一级的本底噪音要求却有所不同!第一级倍数高对下一级的噪声要求要底很多!而第一级倍数低则对第二级的本底噪音提出更高要求!
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-8 00:06 | 显示全部楼层
286# 开心果
这是属于信号源感染到的噪音!实质也是老兄说的那样!但这个信号源的感染噪音本质上应与倍数无管!高倍数的放大器的确更容易感染到噪音,但这都能加强防干扰措施来避免,但热噪音(本底噪音)却是很难降得下去的!
504 点
490 ¥
发表于 2009-10-8 00:18 | 显示全部楼层
如果是这种情况,当然选第一级高的。另外的问题就是如何使第一级取得最高的信噪比了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-10-8 00:55 | 显示全部楼层
R-C衰减型的设计,似乎并不太适合用于 MM 头,原因是一般设计都只用一级放大,即使用 ECC83,亦只有 32-35db,加上陰極輸出才勉強至37-39db,致整段频帶的幅度被压缩 -  請留意,此乃無源器件。
但 M C 头卻沒有任何 ...
开心果 发表于 2009-10-7 17:25
自入行以来,便知 R–C 电路的特性﹕一组电路為 -20db,兩组為 -40db,三组则為 -60db . . .
一贯以來,个人認為 3180µS(实為 2505µS)与 318µS 应当作為一组,而 75µS则属第二组,故 RIAA Equalizer 便設定在 ±20db(共 40db)处 . . . 当然 Lipshitz 將其定在 +20db / -40db(共 60db)处便更加理想和精準。
在视频讯号(经 +60db 的均衡电路預先处理)通过相類似的 R-C 电路時(与 RIAA 一样,也是 -60db),放大电路的增益必須足夠( > 60db), 与 R-C 衰減电路(也叫 Equalizer,-60db)相互配合一致,才可避免讯号的幅度被压而引起失真 . . .
由于讯号的幅度是经过 +60db 的均衡电路預先处理,传送時便可保证讯噪为最少,这方法与 "逆" RIAA 均衡电路 相似。
还原时,若推动的电平不足 +60db(如经過 38db 放大电路 的 视频讯号 输入至 -60db 的 R–C 时),除引起幅度失真外,相位方面的失真(相移)亦会出现 - - 亮度讯号便会向右偏移,但色度讯号则会出现色相失真(PAL系统 只能減少影响,而并非为绝对良方來處理 色相失真)。
从事相关行业多年,未嘗在 R–C 中找茬 . . . 因稍一不對頭,重现的画面便立變。
这一定律已确实存在,所以沒有相关的補償方法。
以前的比较是以 40db 来对应 60db,但若低于 40db(如 28db),则只有靠耳朵来校声了(迄今仍找不到推算的方式)。
504 点
490 ¥
发表于 2009-10-8 08:51 | 显示全部楼层
288# MC275
高输入电平的音响设备,将输入端对地短路,的确能排除感应噪声。是因为它们的内部噪声的影响很小。
但是输出信号微弱的MC头,放大器内部噪声的影响已不能忽略。这时噪声匹配就显得很重要了。简单的说,就是信号源的阻抗取某个值时,放大器输出的噪声最小。而不是输入端对地短路时,放大器输出的噪声最小。
504 点
490 ¥
发表于 2009-10-8 10:04 | 显示全部楼层
290# Gautau
我认为在278楼已经讲得很清楚了。
至于楼主‘至今仍找不到推算的方式’,我认为首先要找到根源。那就是幅度是如何被压缩的,是什么个压缩法,是仪器测试还是听音感觉,还是什么别的方法。根源找到了,自然会有解决的措施了。
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-8 12:26 | 显示全部楼层
291# 开心果
的确是这样,但这输入匹配电阻已被唱头负载电阻所限定了!跟本没有更改的余地!所以最大可能做到的就是让第一级远离干扰源(隔离,屏蔽等等)。。。不知这样对否?
504 点
490 ¥
发表于 2009-10-8 13:10 | 显示全部楼层
利用T型网络可以达到两方面的要求。
504 点
490 ¥
发表于 2009-10-8 13:33 | 显示全部楼层
不过T型网络会引入新的问题:使有效输入信号减少,相当于信噪比下降。所以它的使用有一定的局限性。
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-8 19:45 | 显示全部楼层
290# Gautau
要搞清这个问题的跟本也不难!用20HZ--20khz幅值分别是10v  1v  0.1v   0.01v的交流测试噪音,分别送入相同参数的riaa网作衰减,然后分别记下各组各频段的衰减比。看那组那个频段会否出现那不该有的压缩!这时10V的就相当于第一级10000倍。1v相当于第一级1000倍。0.1v的就相当于第一级100倍,0.01v就相当于第一级10倍。若有压缩,那是高频还是低频?如是高频有压缩,那是否频率越高压缩得越利害?另想一下下图的效应,会否是分布电容引起了压缩!
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-8 19:56 | 显示全部楼层
294# 开心果
能否上个图来看看!不是很明白!
504 点
490 ¥
发表于 2009-10-8 23:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-25 21:09 , Processed in 0.150102 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
