- 1432
- 2562 小时
- 2026-5-25
- 70
- 30261
- 1280
- 1432 点
- 1244 ¥
- 2007-11-11
224# MC275
第二级则由中U,10-33倍的管来实现比第一级更宽的频响,和适当的负载能力如果这两和第一级带宽一样,那么经这两级放大之后,得到的总频响将要比任一级都要窄,所以第二级的带宽要比第一级还要宽才行,这方面就是中U管的天下了,所以将五极管接成三极管来用.至于网络放在第二级的输出,不为别的,只是有助提高信噪比.在网络中加进的小电阻,是高频下降斜率调整用的,可不用,若要用,建议用可调电阻,而且要造成在面板上可调,方便调整.使用中甚至将电阻调至短路让它不起作用.
到第三级,这是增益补尝和输出的合体,如唱头有4MV输出,第一级100倍,第二级10倍,网络再降10倍那得到的只有0.4V输出,显然偏小,所发追加第三级,约8倍的放大,得到3.2V输出.这由国产1A2或2P2接成三极管来实现.
为何用输出牛?
因为牛能让声音变得更真实,不过一定要是好牛,如果是病牛!那就不用为妙!
那为什么是1比1呢?
一方面是输出增益还算合适,另外,最重要的就是1比1时牛更容易做好.
小弟在牛身上花过一些时日,得知1比1的牛,可用最简单的绕法,实现超宽的频响,所以选择1比1的牛,
在次级加入中心抽头,只是为了方便平衡传输用的,是可有可无的付加功能,别无它意.
以上所想只是个人想法!请多给建议!
(第二级输出阻抗不祥,暂没算进网络中) |
