10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-10-16 18:28 | 显示全部楼层
339# Gautau
是的,每安装一次就有收获,就是代价有些大,付出的时间太多了
sandy-H 发表于 2009-10-16 18:19
當作嗜好便了,有闲錢和时间才玩,不要过于沉迷便好。
504 点
490 ¥
发表于 2009-10-17 08:53 | 显示全部楼层
333# Gautau
不知是按什么比例压缩的?
增益的减少[由60dB(1000倍)降到40dB(100倍)],应该是各种频率一视同仁吧。也就是说应该是整条曲线平移才对。为什么这里的1kHz不动呢?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:16 | 显示全部楼层
333# Gautau
不知是按什么比例压缩的?
开心果 发表于 2009-10-17 08:53
我直接用 60:40(db) 计算,故可维持在 0db 处。
若用 1000:100,在转回 db 时,須加回 20db 才可將曲线往上推回至參考点(Reference),作比较时便会较容易(未加前 1KHz = -20db)。
504 点
490 ¥
发表于 2009-10-17 23:33 | 显示全部楼层
原来是这样算。
不过这是不对的,因为增益的减少是各种频率一视同仁的。也就是说不论是20Hz还是20KHz,放大量是一样。要么是100倍(40dB),要么是1000倍(60dB)。在图上它们应该是两条各频率点都是等距离的曲线。但从您的图上看,黄线和红线在各频率点的距离是不相等的。
有空我再上图。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-10-18 18:30 | 显示全部楼层
原来是这样算。
不过这是不对的,因为增益的减少是各种频率一视同仁的。也就是说不论是20Hz还是20KHz,放大量是一样。要么是100倍(40dB),要么是1000倍(60dB)。在图上它们应该是两条各频率点都是等距离的曲线。 ...
开心果 发表于 2009-10-17 23:33
除了頻应平直的範围可以维持等量外,斜线的部份并不可能维持等量 . . . 否则便不是 60:40(db)。
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-18 20:38 | 显示全部楼层
想问一下这图分别在20db  40db  60db时低频到高频的比例会不同吗?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-10-18 23:20 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2009-10-18 20:38
现在讨论的是 60db制式的讯号迸入了 40db通道时引起的差异 . . . . . . 目前 R-C 电路尚未介入。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-10-19 03:34 | 显示全部楼层
刚完成手上工作回來再看 . . . . . .
145.8KΩ 与 4.052139141nF 的状态只有一种,TC=590.8018868µS,Fo(-3db)=269.388Hz
怎會想到有这样多的问题?
-3db 的意思是在 Fo=269.388Hz 时,输出为最大值时的 0.707倍!
504 点
490 ¥
发表于 2009-10-19 07:34 | 显示全部楼层
333# Gautau
红线和兰线应该是比较标准的RIAA 均衡曲线了,不知为什么还要弄出一条不标准的黄线呢?
504 点
490 ¥
发表于 2009-10-19 07:37 | 显示全部楼层
347# Gautau
能否解释一下什么是“60dB”制式和“40dB通道”是什么意思。
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-19 20:01 | 显示全部楼层
348# Gautau
我问的是在不同倍数时低频到高频之间的比例!电阻数值和电容数值任取都可以的!只要你定好数值就会在不同频率和另一频率有一固定的比值!例如在40db时50HZ有100倍,因这是一阶高频衰减,所以到500hz时就只有10倍,比数就是10,这个比数会与输入倍数有关吗?不会在60db输入时比例变成别的数吧!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-10-19 21:55 | 显示全部楼层
347# Gautau
开心果 发表于 2009-10-19 07:37
在 333# 绘出了 60db 制式(唱片工业标準)的讯号,经过 40db 通道(不能提供足夠增益的放大级)时所引起的压缩,使频应不能再保持平直(中频段開始便往上提升),当时并未有引入任何 R-C 元件。
若单从无源器件处着手讨论压缩,会感到很混乱,原因是只有四个零件,根本沒有分辨 60db / 40db 的能力 . . . 但与相关的不同增益通道组合后,其结果卻往往是出人意表。
手上的參考书不多(废本则不少),除了曾上兩图哪本书有提及到﹕若不按既定标準將訊号放大的話,所有不同頻段的转折点均会被压缩 . . . . . . 外,其它有关低频的參考书卻無一提及有关相位的问题。虽然腦海裡有颇多的零碎资料,但卻未能一一連貫起来应用。
因不能按照既定 唱片工业的标準 的 60ddb 来作唱放而改用 30-40db 的放大电路后,发觉到 Lipshitz 的计算方式,在这类电路中会有奇怪的現像产生,故將其展示出來 - - - 若大家有兴趣的話,可按照这一沦调来试试,便知真伪。
不过即使是 AES 會員(专业工程师),亦有不同的声音﹕有人认为用 26db gain 也沒啥问题 . . . 是耶?非耶?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-10-19 21:58 | 显示全部楼层
下图可見,本人的计算与 Lipshitz 的相差不远 . . . . . . 不过仍未介入 60db 与 40db 的幅度作比较。
由于 AES 提供的资料,其频率取样点太少,故用了相关的算式来作计算,使制图更为方便。
蓝线仍利用 AES 提供的资料繪成。
紅線將蓝线的幅度降至 0db,以便比较。
黄线用了相关的算式来作计算,并降至 0db,以便比较。
紫线用了本人(Gautau)算法的 R-C 电路 - - 仍未引入经过 40db 通道时所引起的压缩。
綠线用了 Lipshitz 算法的 R-C 电路 - - 仍未引入经过 40db 通道时所引起的压缩。
深綠线是紫线減黄线。
浅蓝线是綠线減黄线。
若单从幅度来看,深綠线和浅蓝线的分別并不太大,原因是仍未引入经过 40db 通道时所引起的压缩 . . . . . . 但可見到,即使 Lipshitz 的算法仍有改善的空间(指按照标準的 60db 制式)。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-10-19 22:18 | 显示全部楼层
348# Gautau
我问的是在不同倍数时低频到高频之间的比例!电阻数值和电容数值任取都可以的!只要你定好数值就会在不同频率和另一频率有一固定的比值!例如在40db时50HZ有100倍,因这是一阶高频衰减,所以到500hz时 ...
MC275 发表于 2009-10-19 20:01
这只是普通的 RC电路,每一 Oct.(频程?)便衰減 20db . . . . . .
上述的条件与 唱片工业标準 不同,因其信号乃按照一定的比例(-20db ~ +40db)作預強调,还原时亦应按相关的比例(+20db ~ -40db)来作解強调,一如 FM收音机中 比率檢波级 后的 解強调电路(50µS 或 75µS)般,絕不能擅作主張改变固有的制式和标準。
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-19 22:42 | 显示全部楼层
354# Gautau
我所提到的根本与你说的制式没关!只想说明一个问题;高低频的比值不会随增益而变!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-10-19 23:16 | 显示全部楼层
354# Gautau
MC275 发表于 2009-10-19 22:42
你的问题既与 唱片工业标準无关,便在讨论範围以外 . . . 基本电子學的书籍都有解釋你提出的问题。
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-19 23:24 | 显示全部楼层
356# Gautau
那你的意思是比例会随增益而变了!对吗?要清楚我问的是:《高低频的比值》不是别的!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-10-19 23:38 | 显示全部楼层
"上述的条件与 唱片工业标準 不同,因其信号乃按照一定的比例(-20db ~ +40db)作預強调,还原时亦应按相关的比例(+20db ~ -40db)来作解強调,一如 FM收音机中 比率檢波级 后的 解強调电路(50µS 或 75µS)般,絕不能擅作主張改变固有的制式和标準。"
你似乎仍未明白我在 354# 的解釋 . . .
1432 点
1244 ¥
发表于 2009-10-19 23:54 | 显示全部楼层
358# Gautau
基本电子學只告诉我一级前级10倍再加RIAA高频衰减再加100倍放大输出与前100倍后10倍,在理想情况下等同!只要是在无反馈的电路中,只要是R-C电路数值一定,就会形成固有的高低频比例。在RIAA的网咯里同样是R-C组成的线路!所以也同样不能违反这个规律,只要数值定,固有比例就不可能变!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-10-20 00:14 | 显示全部楼层
358# Gautau
基本电子學只告诉我一级前级10倍再加RIAA高频衰减再加100倍放大输出与前100倍后10倍,在理想情况下等同!只要是在无反馈的电路中,只要是R-C电路数值一定,就会形成固有的高低频比例。在RIAA的网咯 ...
MC275 发表于 2009-10-19 23:54
沒錯,你所说的是唱放部分,我提出的是经 60db改变了的信号,进入了条件并不相符的放大通道(仍未提到RC)。
当放大级的增益达 60db时,则不会有任何问题出现,否则便一如前述。试试看,保你目瞪口呆!
"压缩" 二字有时真的很難理解。
GMT+8, 2026-5-25 22:00 , Processed in 0.753343 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
