[DIY制作] 线阵列-音柱-自制-日记
[复制链接] 查看: 170541|回复: 369
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-10-29 17:19 | 显示全部楼层
原帖由 prince 于 2008-10-29 16:30 发表
有一点我不是很确定,第二条公式计算时,我看到作者的文章里的球体垂直指向性图里,单个喇叭的垂直指向性图是180度的,能达到这个指向性角度的频率应该在几百HZ以下吧,就是说他的图是以几百HZ的频率指向性图为 ...
“180度的”其实还是个平面图,即两维图,更准确的应该是球体三维图
不过平面图也能很典型的说明问题了,对于线音源而言垂直指向性似乎就不必太担心了,毕竟发声体都那么长了 就水平指向性来说,如果没记错的话(您再核对下球体图)普通点音源几乎在4KHZ以上频段指向性就开使尖锐起来。综合点音源在水平与垂直指向性都随着频率的升高而变得越来越尖锐的特点来看,点音源每只音箱的最佳水平与垂直重播范围所交汇的空间本来已经够狭窄的了,再加上两只音箱所发出的“球状波”的最佳重播范围交汇重叠的区域-----即“皇帝位”就更是狭小了
而这在线音源上就几乎不成问题了,线音源由于在水平与垂直指向性都很优秀,两只线音源箱所发出的“柱状波”所重叠交汇的范围几乎可以充满整个偶们一般的听音空间!也就是说在普通大小的听音空间聆听线音源,几乎处处是“皇帝位”
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-29 17:54 | 显示全部楼层
呵呵,我来也兄一提醒,我倒是想起来了~~
我计算时忽略了金属振膜的特点,振膜比较硬,不容易在高频产生分割震动,原则上算是整个振膜都在发出高频声,那这样的话喇叭间距就很小了,几乎就只有折环和外边那一点点的宽度了,紧密排列的话,间距应该不超过1CM~~~~~那的确爽多了~!!!!!!!
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-29 18:03 | 显示全部楼层
想不到这帖子都被授“精”了,我真是受宠若惊啊~~
看来我的这个音柱不做完,真是对不住版主的期望啊~
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-10-30 10:18 | 显示全部楼层
原帖由 prince 于 2008-10-29 17:54 发表
我计算时忽略了金属振膜的特点,振膜比较硬,不容易在高频产生分割震动,原则上算是整个振膜都在发出高频声,那这样的话喇叭间距就很小了,几乎就只有折环和外边那一点 ...
是的,另一更重要的因素是----口径够小
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-10-30 10:21 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-10-29 17:19 发表
不过平面图也能很典型的说明问题了,对于线音源而言垂直指向性似乎就不必太担心了,毕竟发声体都那么长了 就水平指向性来说,如 ...
所以对于3--4KHZ以上的频率来说,满足您贴的上述三个公式就有可能了吧
而之下的频率段可以忽略,毕竟那个频段指向性已越来越不明显了
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-1 01:07 | 显示全部楼层
看了这么久,感觉只有威发的1.2寸比较合适做音柱了,起码梳妆效应的影响可以做的很小~中低音无论是用那种喇叭都需要EQ来降低电平来平衡弱弱的高音频响。
后装式的喇叭真是难搞,在面板上打个洞,把喇叭塞进去嘛又怕因面板过厚把振膜后方的出气空间封死,况且喇叭与孔之间的空隙容易造成漏气。
把喇叭压在板后面装吧,又因为板厚度的原因,会产生前室效应,而且喇叭的定位没有前面那种那么简单~~
难~~难~~继续思考~~~
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-4 21:05 | 显示全部楼层
《19》小喇叭还在考虑中~~~
用倒推法,先把低音箱搞定先~~
翻出以前买的两只8寸的低音,晒晒照片
两张阻抗图,两只的
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-4 22:23 | 显示全部楼层
《20》为了测喇叭QTS参数,下了狠心,买了个天平回来,亮亮相先
找了块绘图用的橡皮,称了下,11克,把它劈成两半备用。先用测量套件校正一下阻抗测量的误差:上上中位置,外接纯电阻,8.9欧,图上基本正确,见下图
先测了喇叭三次自由振动的阻抗,后测了附加橡皮的振动阻抗~,存盘,导出。
上一下附加橡皮前后的阻抗图参照:
自由振动
附加橡皮
谐振频率下降了~~
先看看speakworkshop说明,如何计算QTS等参数,然后继续~~~~~~
1271 点
1232 ¥
发表于 2008-11-5 08:40 | 显示全部楼层
哪年产的飞乐啊?
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-5 09:26 | 显示全部楼层
呵呵,这喇叭是几年前买的,好像才十几块钱一只,泡沫边~不知是不是仿冒品~
谐振频率够低了,就是不知Q值如何~~
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-11-5 10:01 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-10-30 10:21 发表
更正下:3--4KHZ以下的频率指向性不是不明显,而是不尖锐,也就是说3--4KHZ以下的频率的辐射角度比较宽广、“皇帝位”不明显
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-11-5 10:11 | 显示全部楼层
原帖由 prince 于 2008-11-4 22:23 发表
574165
574166
找了块绘图用的橡皮,称了下,11克,把它劈成两半备用。先用测量套件校正一下阻抗测量的误差:上上中位置,外接纯电阻,8. ...
200hz那里的阻抗有点波动,似乎橡皮没粘稳。
另外,阻抗校正最好用一大一小两个电阻,比如再加个20ohm左右的外接电阻校正一下,必需满足两个校正值的误差都很小。
你的天平感量是0.2g,可以估读到0.02g。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-11-5 10:39 | 显示全部楼层
回复 #148 prince 的帖子
哎呀,买个天平远不如买个电子秤方便啊,只要几十元!
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-5 11:42 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2008-11-5 10:39 发表
呵呵,我对现在的电子产品的质量不放心,万一坏了,几十块就没了
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-5 11:45 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-11-5 10:11 发表
听O版的,再去弄个20的电阻校正一下,那个200HZ的波动不影响Q值的计算精度吧?
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-5 23:17 | 显示全部楼层
《21》终于看完SPEAKWORK的操作指南了,具体步骤不再列出,参照版主的帖子操作就行了。最终得到如下结果:
然后~~~~~~~~我看着参数~~~~无语~~~~~~~~~
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-6 22:43 | 显示全部楼层
《22》不管啦,死马当活马医
上箱!!!看图
高音已经烂掉,没用了~
再测参数:
阻抗图:
好像双峰还可以波,比较对称
喇叭近场频响图:
不妙啊~~~100HZ有个高峰,偶的神啊,这喇叭的Q值太高啦~~~都1.9啦,要命,装箱后箱体的Q值也降低不了~·555~
导向口近场频响图:
应该比较正常吧,跟喇叭的Q值有直接的联系不?请斑竹解疑~~
近场合成频响:
最终合成图:
看来这喇叭没救啊~~~~~~~谁能救救我啊~~~怎么把100HZ的峰给压下来啊~~
1271 点
1232 ¥
发表于 2008-11-11 12:24 | 显示全部楼层
接下来呢?怎么没有后文了啊?
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-11 20:26 | 显示全部楼层
《23》进度有点滞后啦~~
    上几张图,以表示工作还在开展中~~
音柱箱体下料
大概摆了一下位置,装订后大概就这个样子啦,两块大一点的板是底板
为了降低8寸飞乐的Q值,买了十几个钕磁铁,试验一下降Q大法
271 点
271 ¥
发表于 2008-11-11 21:20 | 显示全部楼层
选了哪个单元做柱子?
GMT+8, 2025-12-4 20:49 , Processed in 1.005832 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
