[DIY制作] 线阵列-音柱-自制-日记
[复制链接] 查看: 170487|回复: 369
186 点
191 ¥
发表于 2008-12-28 22:43 | 显示全部楼层
没声了?????
1097 点
995 ¥
发表于 2008-12-29 11:36 | 显示全部楼层
帮楼主加油
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-29 11:49 | 显示全部楼层
呵呵,各位兄台不要急啊~~我也想快~
但是喇叭安装确实不容易啊,特别是49只喇叭装在有机玻璃板上更是难啊
谁有完美切割有机玻璃的方法,个人工具操作的,不是专业设备的~~帮忙啊
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-12-29 15:06 | 显示全部楼层
拿去激光切割,效果堪称完美
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 12:32 | 显示全部楼层
《28》NND有机玻璃真的不好切割,数控加工的费用太贵,远远超过有机玻璃板的价格!!
发扬自力更生的精神,只好自己动手了,还好有老爸的帮助,(老爸以前是技工,手工活不错,呵)终于把喇叭固定在有机玻璃版上了~~~阿门
这是第一次也是最后一次打这么多洞!!100个洞!!!
以后再也不弄这种东西了,累死人啊~
55 点
55 ¥
发表于 2009-2-12 22:59 | 显示全部楼层
加油啊!!!
66
2868 点
2999 ¥
怎么样了
625 点
624 ¥
发表于 2009-2-13 01:12 | 显示全部楼层
又過了一個月了............................
樓主現在的進展怎樣了?
212 点
212 ¥
发表于 2009-2-13 02:05 | 显示全部楼层
楼主,我的音柱和你的一样,也是VIFA1.2单元,也是每边49只喇叭。不过分频器还没搞,你搞好后告诉我怎么弄。谢谢。
162 点
158 ¥
发表于 2009-2-13 02:33 | 显示全部楼层
期待
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2009-2-15 15:51 | 显示全部楼层
记号!
58 点
58 ¥
发表于 2009-2-18 01:49 | 显示全部楼层
774 点
762 ¥
发表于 2009-3-1 00:55 | 显示全部楼层
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-9 21:30 | 显示全部楼层
《29》继续未完的事业~~~
一不小心就过了3个月~~~很多杂事烦着,没心情弄音柱了~~
今天不经意间浏览到自己的帖子,才醒悟好久没更新了~~
来几张近照,工程进度缓慢的前进中~~~~~
4个“半张音柱板”背面图,喇叭已用铜线链接,照的不大清楚,凑合看吧~
正面图,有机玻璃板表面的保护膜没有撕
特写近照
后级功放板(H140)和保护板,初步安装图,都是坛上的东西,质量没得说~
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-9 22:03 | 显示全部楼层
说一下到目前为止的几点感想,供兄弟们参考:
1、用有机玻璃版做面板,钻孔的精度和要求比木板要高一些,木板比较软,比较好钻。像284198208 兄弟的设备和人工加材料,搞出来的面板就比较漂亮,而且木质面板与侧板的圆滑过度比较容易处理,可以限制频响曲线特定区域峰谷的波动。有利于曲线的平滑。而且我用的有机玻璃板较薄有3mm,做沉孔比较困难。现在直接是喇叭压在孔上,压得不是很紧,还是存在较大的空隙,会造成一定的声短路。还在考虑怎么解决这个问题。建议还是做沉孔,1mm就够了!!
2、我用的是透明的板,保护膜撕掉后就后露出板后面的喇叭形态,晕~~~~~~当初怎没考虑这个问题¥%……××……¥#¥  那不是等于没有衣服,裸体#¥%¥%~~!
3、我的喇叭基本上已经算是紧密排列了,一般间隔是1mm.已经是极限最短间距!相信对提高出现梳妆效应的频率有利,能高于15K就偷笑了~~~~安装音柱板后我会用测量套件进行实测频响!!
4、功放板和保护板已经就位,目前差电子分频板没有落实~目前对jgj的电子2分频板子感兴趣,准备落实。初步分频点定在300~350HZ之间,以方便与威发喇叭的低频衔接。
539 点
529 ¥
发表于 2009-5-9 23:26 | 显示全部楼层
关注!!!
成品????
音质?????
235 点
231 ¥
发表于 2009-5-9 23:53 | 显示全部楼层
继续关注。。。
111 点
96 ¥
发表于 2009-5-10 10:37 | 显示全部楼层
准备得真充分
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-10 13:19 | 显示全部楼层
电子2分频板落定!等板中~~~~
分频点先确定为:350HZ
分频点计算公式:
(f=0.707/(2x3.14RC)
取C=15nF,f=350Hz时,R=21.4k
在此标记!!!免得忘记了~哈
140
古典音乐爱好者
4727 点
4250 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-5-10 14:29 | 显示全部楼层
C=15nF,R取21k(或者20k)好象f更接近350Hz。
GMT+8, 2025-12-4 10:59 , Processed in 0.136805 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
