[DIY制作] 线阵列-音柱-自制-日记
[复制链接] 查看: 170436|回复: 369
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-11 21:48 | 显示全部楼层
原帖由 wathel 于 2008-11-11 21:20 发表
选了哪个单元做柱子?
哈哈,还没选呢,不过柱子的内空完全符合2寸以下的喇叭安装需要~
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2008-11-11 22:38 | 显示全部楼层
学习学习,LZ继续!
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-26 21:05 | 显示全部楼层
《24》 那对飞乐8寸没救啦,扔掉~~
搞了一对惠威的S8,晒晒图
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-27 22:58 | 显示全部楼层
《25》测了一下参数
自由场阻抗
负重阻抗
橡皮没粘牢,应该影响不大吧,哈
上箱阻抗
上箱-近场-喇叭-频响
上箱-近场-导向口-频响
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-28 19:17 | 显示全部楼层
找到猛士的士高的曲子,80年代流行的音乐~烫烫喇叭、热热身先~~
听到久违的音乐,心潮澎湃啊~
听几天再测测箱体参数看看~
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-30 19:31 | 显示全部楼层
《26》威发喇叭到货~闪亮登场
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-12-1 12:53 | 显示全部楼层
王子兄弟说说,您最后为嘛选上Vifa1.2“了涅?
92 点
92 ¥
发表于 2008-12-1 15:53 | 显示全部楼层
兄台加油,建议面板用有机玻璃数控加工,两侧用长木条固定,上下加木板钉牢.
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-1 21:06 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-12-1 12:53 发表
理由吗~~1、安装只需要2颗螺丝
               2、单元直径小,31mm直径,振膜直径20mm
               3、振膜为金属振膜,硬度高,不易产生分割振动,高频重放效果较好
          4、由于第2、3点的综合考虑,振膜之间的间距只有11m,引用135楼的计算公式:
                 d<0.5λ
                   解释:d为两个点声源之间的间距,λ为播放声音的波长,公式的意思是两个喇叭(一般情况下,喇叭够小的话点声源即是指喇叭)中心的间距不能大于所播放声音波长的一半,否则指向性图将会产生旁瓣,产生严重的不利的波形干涉,严重影响频响曲线的平滑!!!!
            经计算,这个间距可以良好重放15.4Khz以下的信号,不会发生明显的波形干涉,频响线应该比较平滑(只是理论研究啊,哈)
但是个人认为高频的声压还是会比低频的要低,这是由于音柱的特性造成的,只有通过改变音柱的外形来尽量减弱高低频之间的声压的差距。
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-1 21:20 | 显示全部楼层
原帖由 快乐原子弹 于 2008-12-1 15:53 发表
正有此打算
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-12-3 16:12 | 显示全部楼层
期待佳果
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-12-4 12:06 | 显示全部楼层
原帖由 prince 于 2008-12-1 21:06 发表
理由吗~~1、安装只需要2颗螺丝
          4、由于第2、3 ...
改变音柱的外形?
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-4 16:52 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-12-4 12:06 发表
改变音柱的外形?
就是尽量缩小喇叭安装面板的面积,处理好面板与侧板之间的圆滑过渡,在面板上再贴一些细吸声材料,把低频的衍射和反射的效应减至最低,那低频的声压就不会升的哪么高啦,与高频衔接就容易些啦~~~个人看法
请各位大侠指正~
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2008-12-4 20:10 | 显示全部楼层
关注!
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-12-5 11:08 | 显示全部楼层
原帖由 prince 于 2008-12-4 16:52 发表
就是尽量缩小喇叭安装面板的面积,处理好面板与侧板之间的圆滑过渡,在面板上再贴一些细吸声材料,把低频的衍射和反射的效应减至最低,那低频的声压就不会升的哪么高啦,与高频衔接就容易些啦~~~个人看法 ...
圆弧面板好!
这个单元合成阵列后的高频衰减点到时测了看,偶估计影响不太大(见这个长贴#162  http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=9),偶是按更苛刻的1/4波长来估算的
当然或多或少会出现高频衰减的,实测要看看拐点与衰减幅度,要是幅度不大的话,偶建议EQ用减法(就着阵列后的高频来衰减中低频段,当然高频要是毛刺大的话也要适当压一压,不过压的幅度尽量要小,不然高频听感上会太死、不够活泼 )。EQ做减法失真小,当然灵敏度会降低,兴许阵列的F3也会降低 如果就着阵列后的中低频EQ提升高频的话,阵列的灵敏度比较高,但失真会加大。
老烧友
105 点
115 ¥
发表于 2008-12-5 14:27 | 显示全部楼层
老大,这么多喇叭是串联几个再并联吗?要用分频嚣吗?
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-5 23:20 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-12-5 11:08 发表
圆弧面板好!
当然 ...
真的用到EQ的话,我肯定是用降低低频声压的方法
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-5 23:23 | 显示全部楼层
原帖由 P爱车车 于 2008-12-5 14:27 发表
我是用n*n的方法,n并n串,最终还是原来喇叭的阻抗
分频器还是要用的~接低音箱的话
92 点
92 ¥
发表于 2008-12-12 22:36 | 显示全部楼层
大道至简,兄台不必拘泥与外在,只要兄台认为彼乐为我乐即是真乐.
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-13 20:18 | 显示全部楼层
《27》煲了几天喇叭,往箱里塞了几张吸音棉,重测参数:(箱体只有一只S8,未装高音)
喇叭上箱阻抗图
导向口频响图
喇叭近场频响图
近场频响合成图
远场频响图
频响全场合成图
GMT+8, 2025-12-4 03:32 , Processed in 0.134715 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
