[DIY制作] 线阵列-音柱-自制-日记
[复制链接] 查看: 170431|回复: 369
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-29 14:09 | 显示全部楼层
259# 我来也
箱体我早就做好了~~在http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;page=12#pid5638969
一点遗憾就是面板边缘没有倒圆角,也没想好怎么固定在箱体上~~上螺丝的话,面板上会有8个以上的螺丝头哦~
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-1 13:34 | 显示全部楼层
《42》把遥控音量装到机箱上了~
纠纷待定组 当前离线
-28 点
172 ¥
发表于 2010-8-1 15:53 | 显示全部楼层
不错啊!~~!!
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-8-2 10:48 | 显示全部楼层
王子兄,不妨也可以玩一下POWER TAPE看,酱紫近距离听独唱、独奏也能获得清晰声音
比如用46只,分5组,每组的12、8、6只串联,组与组并联:
从上往下分别为:12、8、6、8、12
测试高度取中间那组6只的中间位置(连箱体离地最好在100---110CM),测试距离能做到的话,以3M左右为宜,此时的梳状效应影响会比平均接法并1M的测试距离要轻微的多,也最符合实际的听音位置的表现
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-8-2 10:59 | 显示全部楼层
如果那个VIFA1.2“是8Ω的话,上面的合成阻抗偏高了点儿,那就用48只,分7组:
10、7、5、4、5、7、10
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 17:57 | 显示全部楼层
我来也兄,你想把我折腾死啊~~还玩几种接法~~
玩一种我都够呛了~~我现在拿着电烙铁,看见一排喇叭要焊接就有种恐惧的感觉~
饶了我吧~
梳妆效应的效果等我把面板上箱后再实测吧~~现在还想着怎么把面板上到箱体上去呢~~现在构思用2合一连接~面板正面就看不到螺丝头了~
如图:
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 18:02 | 显示全部楼层
我的厅是4米宽,我的听音距离大概就3米,梳妆效应的程度应该比较弱吧~(我猜的,哈)
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-8-3 12:18 | 显示全部楼层
那你最好玩一下POWER TAPE看看,会有惊喜滴
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 00:46 | 显示全部楼层
很久没来这里了,进来看看自己的帖子~哇~跨越了3年多~~~真是惭愧~~~~
有必要交代一下这个工程的结果~~
音柱已经做完,面板已经固定在箱体上了~摆在客厅还是挺震撼的!
前面交代的功放部分,后面被我拆掉了~~原因有几点:1、机箱太小,电子二分频装进去很挤,放不下频响补偿电路部分
2、忽然想到要看5.1家庭影院,后增加4个声道的功放部分和DTS解码板和控制显示部分,必要换大机箱!
所以没办法,原机箱拆掉了~
现在主声道音箱是:[音柱(中高音)+8寸低音箱]*2
中置音箱:惠威双5寸中低音+惠威1寸高音
后环绕箱:待定
现在有几个事情要解决:
1、交流声问题,后加的4声道共用1个牛,有交流声出现,烦!!主声道左右声道各一个牛,没有交流声!
2、音柱没有测试频响,等2010版的测量套件到后开始测量,同时根据频响增加补偿电路进功放内!
1168 点
1154 ¥
发表于 2010-12-16 08:21 | 显示全部楼层
《38》焊完一条音柱~~~~~~~~真是汗啊~~
1425781
1425782
1425783
1425784
prince 发表于 2010-6-22 22:46
楼主说说喇叭怎么连接的?
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 20:58 | 显示全部楼层
270# liyonganh
7个喇叭先串联,然后再并联~一共=7*7=49只喇叭(一条音柱),阻抗还是单只喇叭的阻抗=8欧
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 23:54 | 显示全部楼层
《43》2010测量套件到了,花了2小时焊好~~上两张照片
原来的老测量套件凉在一边去了~~虽然还能用~但是喜新厌旧是人的本性,哈~
下次有机会把功放的照片放上来~晒晒~
1048 点
1038 ¥
发表于 2010-12-23 13:56 | 显示全部楼层
王子兄,晒晒音柱成品
1168 点
1154 ¥
发表于 2010-12-23 14:40 | 显示全部楼层
兄弟把音柱成品图晒晒!我的音柱在上油漆了
技术工
98 点
98 ¥
发表于 2010-12-23 14:45 | 显示全部楼层
看看,仔细听听,多看多听才是好
13 点
13 ¥
发表于 2010-12-23 21:54 | 显示全部楼层
楼主好强大,也准备做点东西,看来该动手了!
66
1026 点
972 ¥
发表于 2010-12-28 21:39 | 显示全部楼层
等看测试图。如果不用eq也能听,那我也来一个。楼主神人呀
264 点
274 ¥
发表于 2010-12-28 22:56 | 显示全部楼层
喇叭神...
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 23:25 | 显示全部楼层
《44》上两张测量套件装配好的图
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-3 00:27 | 显示全部楼层
《45》上几张音柱成品图
上USB声卡校正图
有点问题,40HZ有点下陷,怀疑声卡的问题,用的是6206芯片USB声卡~
上音柱频响测试图
500HZ以下频响需要消减~~
GMT+8, 2025-12-4 03:32 , Processed in 0.143511 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
