[DIY制作] 线阵列-音柱-自制-日记
[复制链接] 查看: 170434|回复: 369
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-3 15:54 | 显示全部楼层
有人用过CM6206的USB声卡做音箱测试的说说,有碰到我的情况不?声卡矫正40hz有谷的~~郁闷啊
1168 点
1154 ¥
发表于 2011-1-4 09:43 | 显示全部楼层
装喇叭的面板怎么装上的?
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 11:23 | 显示全部楼层
面板是从箱体背后用螺丝钉穿入箱体里,拧入面板拉紧的!所以面板看不到螺丝孔~
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 23:13 | 显示全部楼层
测试声卡的问题,已经解决了,详见另一个帖子~
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
周末有机会可以重新测量音柱的频响了~
另外问一句:
电子分频如何测整个系统的频响?可以不用测试套件里的功放吗?信号直接接电子分频的输入,音柱和低音箱直接接分频功放,话筒分别直接对着音柱的中心和低音箱来测量~~这样是否合适呢~??
30 点
30 ¥
发表于 2011-1-5 06:18 | 显示全部楼层
不错,这么细长容易倒吧。
1168 点
1154 ¥
发表于 2011-1-6 09:52 | 显示全部楼层
prince 发表于 2011-1-4 11:23
我的柱子螺丝就在面板上上,用不锈钢的,应该不难看,很担心会倒!我1.2米的小柱子前几天被我儿子推倒了,摔坏了一个角,还好我用原子灰补好了 现在这个2米的柱子做好了我都不敢竖起来了
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-6 12:00 | 显示全部楼层
我如果有小孩了,估计要用钉子把音柱固定在墙上才放心~~
兄弟你的2米柱子跟我一样高啊,我的也是2米高,建议你把柱子立好后,最好靠墙放置,在柱子的顶部用连接件连接到墙上固定死,就不怕它倒了~~
1168 点
1154 ¥
发表于 2011-1-6 15:56 | 显示全部楼层
没有想到这音柱还这么危险!早知道就不折腾了!都累的够呛!
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-6 20:37 | 显示全部楼层
《46》上一些测试图:
这张是远场音柱脉冲校对
这张是声卡矫正
这张是低音近场测试
这张是导向管测试
这张是音柱远场频响测试
忘记把刻度调小了选了70DB,所以曲线看起来不是很陡,实际上是相当的陡啊!!!200HZ与500HZ以上的响度平均差了20DB!!!!!不得了啊~
感觉曲线波动好大啊(感觉有噪波存在似的),不知为何?
1048 点
1038 ¥
发表于 2011-1-11 23:59 | 显示全部楼层
老兄,留意你的低频,我测音柱的低频下降的不陡,特别是100HZ以下,不知何解.
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-12 17:32 | 显示全部楼层
291# gorran
兄弟,测低频要用近场测量方法,你现在用的是远场的方式(从软件的设置参数看),低频会不准确的!!
另外你这个真是音柱吗?多少个喇叭?感觉高频段的响度和低频段的响度没啥差别的?
我测音柱的频响虽然不是很准确,相位也有问题~但是基本的曲线还是比较靠谱的~~就是低频段的响度会比中高频端的响度高15~20DB左右,也就是10倍左右!我用电子二分频,可以很容易调整这高低频响度的差距。
821 点
898 ¥
发表于 2011-1-12 19:56 | 显示全部楼层
很久没来这里了,进来看看自己的帖子~哇~跨越了3年多~~~真是惭愧~~~~
有必要交代一下这个工程的结果~~
音柱已经做完,面板已经固定在箱体上了~摆在客厅还是挺震撼的!
前面交代的功放部分,后面被我拆掉了~~原因有 ...
prince 发表于 2010-12-16 00:46
兄弟,你这对音柱作5.1的主音箱不用低音音箱,直接用炮,音柱的低频下限能不能接上炮的上限?
1048 点
1038 ¥
发表于 2011-1-13 00:32 | 显示全部楼层
291# gorran
我测音柱的 ...
prince 发表于 2011-1-12 17:32
是4寸加1寸的音柱,加分频器得出如图的曲线,显然分频器要调.
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 08:58 | 显示全部楼层
293# yjzjy
如果按我做的音柱来说的话,理论上只要把低频调整到如下图的红线位置,整个音柱的频响就平坦了,跟低音炮衔接不成问题!!不存在衔接上限的问题!
但是我有个疑问,1.2寸的喇叭发出的低音和普通6.5、8寸低音喇叭发出的低音听起来会一样吗?
音频范围内的主要能量都集中在中低频段,一个1.2寸发出的声音,低频段频响跌落是很大的!只不过我用了49只喇叭,所以按通常的理论来说,低音会有明显的增强,高音由于指向性非常强,相互叠加增强的效果很小,所以,最终,得到了我原先测试的频响图!
在响度一样的情况下,大家认为49只1.2寸喇叭的低音好还是1只8寸的喇叭的低音好?
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 09:12 | 显示全部楼层
294# gorran
看你的频响图,感觉你的喇叭数量应该不是很多,我猜测在15只以内(4寸的),喇叭数量足够多的话,中低频会上翘非常厉害的!!但是你的高频会上翘的,这我就不大理解了~
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 09:15 | 显示全部楼层
好像我的音柱的高频也是上翘的~~哈哈~~更不解了~
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 10:13 | 显示全部楼层
忽然想到一个问题,我这个威发1.2的喇叭的谐振频率在370Hz左右,所以在这个频率以下频段的声音是否还有利用价值?也就是说声音是否已经严重失真?~~
1168 点
1154 ¥
发表于 2011-1-13 11:11 | 显示全部楼层
《45》上几张音柱成品图
1717858
1717859
1717860
1717861
1717862
上USB声卡校正图
1717863
有点问题,40HZ有点下陷,怀疑声卡的问题,用的是6206芯片USB声卡~
上音柱频响测试图
1717864
500HZ以下频响需 ...
prince 发表于 2011-1-3 00:27
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 11:43 | 显示全部楼层
299# liyonganh
硬件和软件,你看我前面的帖子就知道了~都是在本坛上弄到的~
测量套件是本论坛买的,软件是网上下的,应该是LSPCAD5.25中文版~测量教程坛上有!
我测音柱时,是把话筒探头的高度放在音柱高度的一半或者放在聆听者耳朵的高度来测的!(指远场测量!!)
1048 点
1038 ¥
发表于 2011-1-13 15:23 | 显示全部楼层
294# gorran
prince 发表于 2011-1-13 09:12
低音4寸17个,高音32个,高频上翘应该是梳状效应,我的高音宽是52mm,按我来也大侠的理论梳状效应拐点在6.5K以上,
实测频响图差不多,只用了1/6倍频不明显.
GMT+8, 2025-12-4 03:32 , Processed in 0.138448 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
