[DIY制作] 线阵列-音柱-自制-日记
[复制链接] 查看: 170433|回复: 369
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2011-2-8 21:22 | 显示全部楼层
很有想法,吧墙都挂满喇叭,不用分双声道了
4817 点
4709 ¥
发表于 2011-2-8 23:19 | 显示全部楼层
想起来了,我采用的是7串7并的方式合成与单个喇叭相同阻抗的音柱,那么每个喇叭的分配功率则是1/7*7=1/49,那么每个喇叭的响度相对于原来单只喇叭只有=20log(1/49)=-33DB,虽然音柱在远场的频响并不完全是单个喇叭的响 ...
prince 发表于 2011-2-8 19:28
低音部分是叠加的,然后越往上则呈现每倍频-3db的衰减,直至梳妆效应拐点就不再衰减了,开始WWWW的,到了梳妆效应拐点的倍频开始则WWWWW开始非常剧烈了。
4817 点
4709 ¥
发表于 2011-2-8 23:24 | 显示全部楼层
还是举个2“全频单元阵列后的频响变化吧
2”阵列后,如果未作处理的话,频响曲线的典型是:
    1)大概300HZ那儿有12DB甚至更高一点儿的峰,然后基本以每倍频-3DB的趋势单调平滑的规律下降,一直到大概8、9KHZ处。
    2)8、9KHZ处往上不再下降,而是开始受到梳状效应的影响,曲线变得WWWWW...
这一段基本都是有规律的每倍频-3DB的衰减
基本规律如下:
(1)是低音增益区;
(2)是-3DB每倍频单调下降区;
(3)是梳状效应区
4817 点
4709 ¥
发表于 2011-2-8 23:35 | 显示全部楼层
当然这是传统的1M1W下的典型案例,实际上对于线阵列设计来说,最好是根据实际聆听距离的实测来设计,一般要是取3米的测试距离的话,以上的(1)、(2)、(3)的幅度会大大降低,取3米距离实测值做均衡的话,可以保证在1.5米至6米的听音范围内都可获得比较均衡的听感
634 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-9 08:55 | 显示全部楼层
325# 我来也
我的实测距离是3.3米,也就是实际听音距离,远场的频响如图:
接入二分频板高通后再测变成这样了??好奇怪啊?突然有低频的信号强度出来了~~~
1048 点
1038 ¥
发表于 2011-2-9 14:22 | 显示全部楼层
低音和导向管用2cm测,高音用300cm测,合并后得到的spl图.听感高低音平衡,中低音很厚实.
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2011-2-9 14:54 | 显示全部楼层
线阵音箱难度既大频响又不好,搞他作甚!
664 点
657 ¥
发表于 2011-2-9 16:36 | 显示全部楼层
学习。。。
590 点
576 ¥
发表于 2011-2-10 20:37 | 显示全部楼层
月饼盒机箱够潮的
28 点
23 ¥
发表于 2011-5-26 00:06 | 显示全部楼层
继续啊,大哥前辈们
28 点
23 ¥
发表于 2011-5-29 01:00 | 显示全部楼层
我顶顶………………………
http://cid-9a8e5c8f185f3264.ph
95 点
95 ¥
发表于 2011-7-21 21:33 | 显示全部楼层
学习中
429 点
429 ¥
发表于 2011-7-26 18:11 | 显示全部楼层
从头看了一遍,感觉要搞好音柱真不容易,频响、相位、单元差异、成本、做工样样都令人生畏,难怪楼主一搞就是三年多呀!
30 点
30 ¥
发表于 2011-11-18 11:49 | 显示全部楼层
制作过程是学习和享受,成品是独一无二的心血结精,支持DIY。
48 点
146 ¥
发表于 2011-11-18 17:41 | 显示全部楼层
我也顶一下,里面详细介绍如何测量单元与箱体,值得研究思考
210 点
216 ¥
发表于 2011-12-10 09:50 | 显示全部楼层
什么时候完工啊 ?
210 点
208 ¥
发表于 2011-12-10 20:33 | 显示全部楼层
潮流兴日记,呵呵
104 点
132 ¥
发表于 2012-1-6 20:38 | 显示全部楼层
顶一顶
66
1026 点
972 ¥
发表于 2012-1-6 21:48 | 显示全部楼层
我想用500个耳机单元试试。不知声压方面会不会太低。
66
1026 点
972 ¥
发表于 2012-1-7 21:41 | 显示全部楼层
量了一下耳机单元的直径是25mm每边只能用100个。不然就超过2米5了。担心100 个耳机响度会不会够呢。
GMT+8, 2025-12-4 03:32 , Processed in 0.137226 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
