111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 18:27 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2026-8-13 17:05
ltspice和pspice都是spice语言下的仿真程序。出品公司不一样。用习惯了pspice,不想换了。虽然我也诟病 ...
感谢大师熊热心验证~
多亏了去年您推荐的β24 哈哈
1405 点
1337 ¥
发表于 2026-8-13 20:10 | 显示全部楼层
个人观点3: 成功的贴
1,必须有完整的电路图…有,PCB元件佈局及走線…有
2,制作的重点或是选件心得…欠
3,裝箱后的测试数据,基本上 部分欠的 ?
        ... 失真率 THD(100Hz,1kHz,10kHz 作參考)
        ... 功率 POWER CONSUMPTION
        ... 敏感度 SENSITIVITY
        ... 频宽 FREQUENCY RESPONSE
        ... 底噪 NOISE
        ... 其他: DAMPING FACTOR阻尼因数 , SLEW RATE压摆率 ..等等
4, 电路分析或理论 ... 有点吧,对初哥难理解(我也是)
      ... 樓主的这个电路,基本上没特别,全对稱更呕血!
5, 試听报告…欠,是重要的指示
477 点
465 ¥
发表于 2026-8-13 21:48 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-8-12 21:22
10mv真没研究过,,
目前500mv输入没问题,10mv会有问题吗?? 刚仿真了一下和500mv没啥区别没发现有 ...
要实测呀,仿真又看不到你板子上走线延迟和寄生
253 点
247 ¥
发表于 2026-8-13 21:59 | 显示全部楼层
来学习学习
34 点
30 ¥
发表于 2026-8-13 22:21 | 显示全部楼层
相位裕度仿真的理论数据基础
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 07:58 | 显示全部楼层
好的,明天做测试, 昨晚基本把一个机箱的线整理完了,今天明天把另一个机箱装一下,然后测 包括rmaa
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 08:07 | 显示全部楼层
martymak 发表于 2026-8-13 20:10
个人观点3: 成功的贴
您说的这个“成功的贴”的标准,是针对纯粹的功放制作贴,,
而我这贴核心是“相位裕度”,围绕相位裕度的理论说明、仿真、及实战。假如功放制作细节过多,就突出不了重点了。
看出来了,您更关注功放制作本身, 上面的理论您可能没仔细看,或压根不感兴趣, 在有限的篇幅内不可能满足所有网友的需求,众口难调~
但是您的意见也是网友意见的一部分,我会认真对待,周末争取补充选件制作过程和指标测试~
22 点
18 ¥
发表于 2026-8-14 08:10 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
1405 点
1337 ¥
发表于 2026-8-14 08:58 | 显示全部楼层
而我这贴核心是“相位裕度”,围绕相 ...
.... Yes , beyond my understanding ! too much brain burning
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 09:10 | 显示全部楼层
.... Yes , beyond my understanding ! too much brain bu ...
您谦虚了~
不过建议您认真研究一下相位裕度,我觉得这个真的是功放设计的一个重点。
如果这个不好理解,您用LTspice吗?先从仿真开始玩~
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-14 09:20 | 显示全部楼层
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 09:43 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-8-14 09:20
不考虑相位裕度,也可以把频响做得很高。
而通过相位裕度,可以不用理论,什么人都能玩得上去,这也是仿真 ...
我认真看了您的所有回复,
思维方式与众不同,让别人看着像‘胡言乱语’,有点“憨傻”气质,但专业知识还是相当丰富的一个“老学究”,人品挺好的,
如觉得言语不当请多谅解~
您最后说的非常正确!正因为您说的这个原因,我会挨板砖~
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-14 11:14 | 显示全部楼层
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 11:46 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-8-14 11:14
人大了,得练好心态
相位裕度是基于理论的仿真,如果精通了基本的理论,那么相位裕度就没有什么意义了 ...
是的,仿真大大降低了像我这样的业余爱好者的门槛,最近唯一乐趣就是玩仿真电路~
我这个帖子电路其实不是核心,主要想分享相位裕度仿真~
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-14 12:12 | 显示全部楼层
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 19:52 | 显示全部楼层
终于装完一台,可以测了,10mv 1khz 方波输入,参考下图。
示波器本身噪声大,大概看吧,我看着应该没啥问题~
这个是示波器探针直连示波器信号源
这个是功放没开机,示波器测到的
这个是功放开机,输入10mv 1khz方波,输出端波形如下。 输出中点电压差不多+30mv
95 点
95 ¥
发表于 2026-8-15 18:20 | 显示全部楼层
回复学习,谢谢分享!
1405 点
1337 ¥
发表于 2026-8-15 18:44 | 显示全部楼层
示波器本身噪声大,大概看吧,我看着应该 ...
示波器本身噪声大 ... 50mVpp
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 20:56 | 显示全部楼层
martymak 发表于 2026-8-15 18:44
示波器本身噪声大 ... 50mVpp
我今天把2台都装完了,RMAA也测了,
刚1楼帖子补充了一下,您有时间可以继续挑一挑毛病~
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-8-15 21:28 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-8-15 20:56
我今天把2台都装完了,RMAA也测了,
      看了一楼补充的内容:
      40Hz~15kHz频段,频响偏差只有 + 0.03/-0.20dB,全频段差不多一条直线,左右声道增益差很小。
      总谐波失真THD0.005%(大概- 86dB),互调失真 IMD 为 0.01% 级别,都属于低失真范畴。
      动态范围100.7dB,有足够的动态余量,不会出现动态压缩。
      1kHz 处声道分离度- 84.8dB,低频段接近 - 95dB,声道间串扰很小。
      但是电源与工频干扰是不是有问题?
      从噪声、动态范围频谱中可以看到清晰的工频和整数倍谐波,50Hz、100Hz、150Hz……
      说明功放的电源滤波、变压器屏蔽或者整机接地设计还有优化空间。
      这个会引起轻微的电源交流哼声,如果接高灵敏度音箱,在安静环境近距离听可能听得到,我认为这是拉低 THD+N 成绩的主要原因。
      接入功放后整机 A 加权噪声电平为 - 100.6dB,相比基准声卡的 - 116.5dB 有明显抬升。
      功放自身信噪比约 100dB 级别,虽然属于良好水平,但是和高端HiFi功放的110dB以上的表现还有差距,小信号下的背景纯净度还有提升空间。
      THD+N(总谐波失真加噪声)为- 82.8dB(约 0.007%),与纯THD的优秀表现形成明显反差。
      这说明功放本身的谐波失真很低,但底噪(尤其是工频噪声)占比很高,拉低了综合失真噪声指标,如果继续优化电源与接地,应该还有明显提升空间。
GMT+8, 2026-11-22 03:23 , Processed in 0.072398 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
