130
2685 点
2120 ¥
发表于 2026-8-11 11:54 | 显示全部楼层
来学习一下
78
13506 点
12920 ¥
发表于 2026-8-11 12:02 | 显示全部楼层
基础线性公式:环路增益 T=Aβ;闭环增益 ACL=A/(1+Aβ)=A/(1+T)
分贝定义:
A (dB)=20lgA,T (dB)=20lgT,ACL (dB)=20lgACL
只有当环路增益 T >> 1(深度负反馈):
ACL≈1/β,T=Aβ≈A/ACL
转换成分贝:
T (dB) = A (dB) - ACL (dB)
这个等式仅在深度负反馈近似成立,不是通用公式
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 12:02 | 显示全部楼层
菠萝大师!!!  大师熊好久不见啊,干嘛总隐身~
客气了,就是自己瞎搞,哈哈
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-11 12:05 | 显示全部楼层
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 12:06 | 显示全部楼层
分贝定义:
A (dB)=20lgA,T (dB)=20lgT ...
你说的对,完全正确, 我只是为了让更多人简单理解这个东西而已~
11 点
9 ¥
发表于 2026-8-11 12:40 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-8-11 13:22 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-8-11 08:32
“单极点补偿不可能约从 20 kHz 开始进入第一个极点”这个说法本身并不成立。
“单极点补偿”描述的是 ...
负反馈基本方程写反了:Acl=(1+T)/A,正确写法是A/(1+T)。
Tian注入那套是东施效颦原样抄LTspice事例的,但自己明显没真正理解探头位置和信号流向该怎么对应,实际应用有问题。
开环曲线也不会正确分析,还认定单极点补偿要到20kHz才出现拐点——这基本概念就偏差了。
以前帖子烧管自激不少,现在出来教相位裕度,别人指出问题就扣“理论砖家”帽子。自己基础公式和曲线都搞错,还振振有词,标题“请跟我学习”,末尾还提醒防伪专家,属实有点意思。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-8-11 13:28 | 显示全部楼层
大家如果要相同架构仿真文件研究,这里有 http://bbs.hifidiy.net/thread-1516880-4-1.html
高模,带温度参数
.model IRFP240_ VDMOS (Rg=17 Vto={4.0-(6m-1m)*(Tj-25)} Lambda=3m
+ Rs={40m*(1+3.5m*(Tj-25))} Kp={6*((Tj+273)/(25+273))**-(2.3-1.5) }
+ Ksubthres={0.15*(1+4m*(Tj-25))} Mtriode={0.35} Rd={0.15*(1+5m*(Tj-25)) }
+ Cgdmax=1.3n Cgdmin=10p a=0.35 Cgs=1.2n Cjo=1n m=0.4 VJ=0.75
+  Is=10n N=1.5 Eg=1.1 Rb={0.01*(1+3m*(Tj-25)) }
+ Vds=200 Ron=0.15 Qg=45nC mfg=VishIH1907)
.model IRFP9240_ VDMOS (pchan Rg=9 Vto={(-3.76+(6m-1m)*(Tj-25))} Lambda=4m
+ Rs={64m*(1+3.5m*(Tj-25))} Kp={9*((Tj+273)/(25+273))**-(2.3-1.5) }
+ Ksubthres={0.15*(1+4m*(Tj-25))} Mtriode=0.2 Rd={0.25*(1+5m*(Tj-25)) }
+ Cgdmax=1.6n Cgdmin=30p a=0.5 Cgs=1.4n Cjo=1n m=0.4 Vj=0.75
+  Is=10u N=7 Eg=3.15 Rb={0.05*(1+0m*(Tj-25)) }
+ Vds=-200 Ron=0.5 Qg=44nC mfg=VishIH1907)
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 13:48 | 显示全部楼层
Tian注入那套是东施效颦原样抄LTspice事例的 ...
理论砖家就是理论砖家,这得多么细心研究我的帖子,可算挑出一个毛病了,辛苦了~
一楼帖子中公式写反了的已经改过来了。
至于“东施效颦、原样抄 LTspice 事例”,这个说法与事实的时间顺序不符。Tian 等人的《Striving for Small-Signal Stability》发表于 2001 年,Frank Wiedmann 的 LTspice Loop Gain 页面明确说明其 LTspice Probe 是基于 Tian 方法实现的。也就是说,是 先有Tian 方法后有 SPICE 实现,不是 Tian 去抄 LTspice。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 13:56 | 显示全部楼层
高模,带温度 ...
我烧管子那是去年, 当时我确实不知道这些知识!
但是我最近钻研了一阵子就明白了,发现啥都不是,让你吹的神乎其神~  你说气人不? 有些人天生学习就是快~
终于露出你的本意了吧,你就是个小心眼,看不惯别人比你更明白,看不惯别人能拿出你都不知道的专业知识而已,,,
此论坛你最专业的幻象破了? 失望伤心了?
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-8-11 14:01 | 显示全部楼层
但是我最近钻研了一阵子就明白了,发现啥都不是,让 ...
讲啥究,好像透明似的,即使现在你也不懂开环曲线,这贴就是最好的证明,如果按一楼的电路不改动 保证不是烧管就是烧喇叭,当然 你可以不承认就如同不承认不会看曲线那样
http://bbs.hifidiy.net/thread-1516273-7-1.html
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 14:13 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/t ...
破防了?理论砖家理论都说不过我了,开始翻旧贴了?
去年的帖子能说明什么?
停吧,不想和你争论了,没意义,,Tian你觉得还有啥问题就说,没有问题就请离开吧~
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-8-11 14:17 | 显示全部楼层
去年的帖子能说明什么?
你有啥理论?Tian 注入法你都不知道错在哪!我没去看电路图就能指出曲线有误
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 14:20 | 显示全部楼层
就剩嘴硬了, 请问版主能不能屏蔽这个人给我的帖子回复啊~
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-8-11 14:21 | 显示全部楼层
只要没人公开点破,你会不会就真觉得自己是神?
一旦开始骂街,说明你技术上已经认输了,只是面子上过不去。
在这种DIY论坛上,这种现象太常见了
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 14:25 | 显示全部楼层
一旦开始骂街,说明你技术上已经认输了,只是面子上过不去 ...
你是真看不到还是装看不到?
早上给你写了那么多,白写了~  正经的给你回复你一句不敢提,,
咱俩现在谁在骂街?
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-8-11 14:37 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-8-11 14:25
你是真看不到还是装看不到?
以前烧管自激积累了丰富实战经验,现在摇身一变相位裕度导师,别人稍微提点意见就顺手扣顶“理论砖家”的帽子。自己基础公式和曲线都走在了别人前面,还振振有词教人,标题“请跟我学习”,末尾再贴心提醒一句防伪专家……这份格局,真是让人忍不住想多学两招。
. “傻子”忽悠“瞎子”的招数值得学习
再骂人直接禁言!  发表于 2026-8-11 22:35
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 14:51 | 显示全部楼层
请问版主在吗?  上面这位骂人傻子,骂其他回复的人为瘸子呢,快把他禁言~ 在我帖子里禁言就行~
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-8-11 15:02 | 显示全部楼层
放心,知识鸿沟保护你很好的,因为坛里没几个人会用LTspice,会看和分析曲线更少之又少!
我唯一一贴就是论放大器稳定性的,举例了四种测量开环曲线的方法,也论证了反馈系数对相位余量和增益余量的影响等
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-8-11 15:15 | 显示全部楼层
也因为少人用LTspice,我特意学习编译软件耗时半个月汉化了LTspice26,LTspice24以及帮助文档助坛友更上一层楼,狗咬人我是不咬回去,证明我和畜牲是有区别的
PHszl坛友也搞了LTspice26的汉化版本
GMT+8, 2026-11-22 03:13 , Processed in 0.078770 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
