111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 15:48 | 显示全部楼层
理论说不过就转进骂街,骂完了再给自己立个"不咬回去"的牌坊,这套逻辑挺有意思的。
952 点
887 ¥
发表于 2026-8-11 17:14 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢。
587 点
581 ¥
发表于 2026-8-11 18:12 | 显示全部楼层
谢谢,学习
564 点
501 ¥
发表于 2026-8-11 19:12 | 显示全部楼层
hwckent心态很好,向你致敬。
477 点
465 ¥
发表于 2026-8-11 20:00 | 显示全部楼层
我来端水 俩都是搞多极点传递函数的谁也别瞧不起谁
1405 点
1337 ¥
发表于 2026-8-11 20:26 | 显示全部楼层
个人观点
1,机箱GOLDMUND ,电路是吗?
2,功放板的"功放管排位"不利散热?
3,整流没必要用SCHOKKY DIODES肖特基二极管?
4,三个变压器,只能说奢华!
5,輸入 RCA 和 BALANCE置在PCB上,虽减少接线,但是日子久了,易会"不良接触"。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 20:54 | 显示全部楼层
矛盾的根源不是技术问题,
我从来没有瞧不起谁,你知道我还是比较客气的人~
但是某些人说话的方式我确实看不惯,这肯定不能怪我
还有个重点:
我辛辛苦苦整理了一天的帖子,被一两句随意猜测的技术反驳带偏了节奏(就是这伙不懂得尊重他人劳动成果的人,也可能是其他目的),这个问题就很严重了!
大部分不明觉厉的吃瓜群众会觉得我这个理论是错的! 那我辛苦整理一天的成果没了!
其实我不喜欢斗嘴也不喜欢反驳别人,但是为了捍卫我的成果必须从技术和各个维度反驳、斗争~ 我也觉得累,但这事我必须做,保护我的成果的同时也能惠及论坛网友~
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 20:55 | 显示全部楼层
martymak 发表于 2026-8-11 20:26
个人观点
1,机箱GOLDMUND ,电路是吗?
2,功放板的"功放管排位"不利散热?
大师好久不见,您说的都对~  瞎鼓捣玩儿~
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2026-8-11 22:08 | 显示全部楼层
楼主引用的论文方法,也是我的仿真放大器稳定性判断的方法。即使是专业论文的计算方法,也有一定的误差,包括使用仿真软件。我把我的仿真结果发上来,给楼主参考。我的是双注入法,我用pspice仿真,pspice仿真计算环路增益有点复杂。
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2026-8-11 22:38 | 显示全部楼层
楼主的电路最大的特点:开环带宽大于50K。得益于开环增益不大。
67 点
65 ¥
发表于 2026-8-11 22:52 | 显示全部楼层
学习一下
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 08:09 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2026-8-11 22:08
楼主引用的论文方法,也是我的仿真放大器稳定性判断的方法。即使是专业论文的计算方法,也有一定的误差,包 ...
多谢大师熊,不过这个误差差异有点大啊,, 大师用的是那个Middlebrook双注入法?
有时间帮我用pspice看看2个密勒电容3p时相位裕度多少~
您这个开环和闭环增益不大对啊, 我在LTSPICE和MULTISIM都仿真过,开环增益是60db 闭环增益是26db,您这个环路增益比我的大了10db,,是不是有用其他零件替代?
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 08:10 | 显示全部楼层
对,开环增益小,相移也小瞬态失真也小~   就是thd差点
这电路没啥新奇,其实可以看做 您去年推荐的β24电路的简化版, BTL改OCL、去掉诸多恒流源、输出改EF、反馈简化~
超级贵宾 当前离线
2227 点
2040 ¥
发表于 2026-8-12 09:04 | 显示全部楼层
学习楼主多发帖,发好帖。技术上的东西发生争论在所难免,这是互相成就的一种方式,旁人也跟着沾光啦
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 09:11 | 显示全部楼层
感谢大师的认可~
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-12 09:30 | 显示全部楼层
1405 点
1337 ¥
发表于 2026-8-12 12:37 | 显示全部楼层
个人观点2
1,multisim , LTspice 或是 Tian 等模拟器 只能证明电路工作能正常 ,內里的失真数据多漂亮!在实际电路成功后完全可能不一样的...
    樓主提供的示波器图片,不是失真数字?
2,早年的TIM (瞬态互調失真)是否樓主説的"超低瞬态失真"一致吗?
     我了解是用兩个频号的幅度比例來作訊号输入,测量输出结果...这里没有用仪器測试,看到是那些軟件下分析图,应该不能作实的。
3,相位裕度是什么?英文有否相應的学名?
4,全对稱电路看似完美?实則配对管子不是易事.
984 点
972 ¥
发表于 2026-8-12 12:59 | 显示全部楼层
4层板很好
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 13:52 | 显示全部楼层
martymak 发表于 2026-8-12 12:37
个人观点2
1,multisim , LTspice 或是 Tian 等模拟器 只能证明电路工作能正常 ,內里的失真数据多漂亮! ...
既然您这么认真详细的提出问题,我也不好敷衍回复~
1. 仿真当然不能代表实际电路的指标。我帖子里分类不是很清楚吗,失真数据是仿真数据。
实际会受到器件离散性、JFET/BJT/MOSFET 参数匹配、PCB寄生电容、电感、电源阻抗、接地和布线、温度、负载、测量仪器本身等因素影响。
我这里没有AP,等装好了我会用RMAA测试回帖。
2. 我说的瞬态失真是TIM,不是IMD,这俩不是完全相同的概念。
TIM(Transient Intermodulation Distortion)主要关注放大器在快速瞬态信号下,由反馈环路有限带宽、相位延迟、压摆率等因素产生的瞬态互调失真。
双音 IMD 是一种常见的互调失真测试方法,但不能简单把“两个频率的双音测试”等同于完整的 TIM 分析。
3. 相位裕度 = Phase Margin,缩写 PM。
您这是压根没仔细看我帖子啊,第一大条基本概念重点讲的就是这个啊~~
4. 是的,上下需要匹配,不容易~
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 14:04 | 显示全部楼层
个人观点
1,机箱GOLDMUND ,电路是吗?
2,功放板的"功放管排位"不利散热?
个人观点1也给您一一回复吧
1. 机箱高文,电路当然不是高文,,
我又不是造仿制机的商家,机箱主要是自己看着舒服就可以了
2. 确实,上面也有一位网友提出这个问题了
画板子时着急,只考虑缩小板子尺寸,没考虑太多~
3. 是碳化硅,SiC Schottky。坛子里之前不是讨论过碳化硅吗,
与进口牛、电容一样,纯属发烧个人爱好~
4. 其中最小的是继电器用的很便宜的不用提,
800W大牛和55v 50W小环牛都是几年前买的,一直用着的
5. 感谢受教了,,下次尽量不把这些焊到板子上~
GMT+8, 2026-11-22 03:13 , Processed in 0.093683 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
