111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 08:02 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2026-8-13 00:13
楼主的电路没有问题。完全可以用。相位裕度45度,配合示波器调试,完全没什么问题。并且是所谓的开环带宽大 ...
相位裕度75°不是极限,还可以更高
您图里的R1 R3 R12调大了不好,我记得会降低thd
密勒电容C4 22p太大了,同样影响带宽和thd啊
这个需要密勒电容和超前反馈电容的配合,0db穿越点正好落在相位曲线鼓包的地方,相位裕度最高~
大师熊,要不您也试试LTspice ?
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 08:04 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-8-12 23:52
说好的相位裕度为73.43°呢?我是来看笑话的
后面会有人慢慢证明22#的
我就看曲线不对劲点明一下 变成狗咬 ...
已举报
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 08:09 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-8-13 01:05
应该你也没仔细看贴,我并不是说他电路有问题,而是绘制曲线不正确导致虚假的双极点假象!
然后就伪砖家 ...
井里呆久了眼神还不好, 46楼回复你的再给你贴出来
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 08:25 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-8-13 01:41
测量一个点只能说明看懂皮毛,多个点同时测量才算领悟知识
井里呆久了,又遇到知识盲区了?
Middlebrook 单点注入法已经被 IEEE 验证了 50 年,闭环系统里同时插多个探针只会引入加载误差。你所谓的'多点测量',有参考文献吗?
我懒着教育你,我只是在维护我的帖子!!!
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 08:28 | 显示全部楼层
minor 发表于 2026-8-13 05:24
说得不错,光看那头像就已经想骂街了。忍住不骂已经很不容易了。再扮成个绅士样跟他理论就更不容易了。索 ...
哈哈 大师说得在理。
井底之蛙见不得天,只会拿书本当遮羞布。真正做过机器的人,一听就知道谁在云里雾里。谢了!
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 08:31 | 显示全部楼层
minor 发表于 2026-8-13 05:31
伤心失望之余就开始祭出一大堆曲线啦数据啦,希望扳回一城。
谢了。曲线和数据本身无罪,心虚了才需要"祭"出来壮胆。心里有数的人,三言两语就能说到根上。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 08:34 | 显示全部楼层
minor 发表于 2026-8-13 05:47
1. 用实际元件测量数据代入模型再仿真,结果相当精准。
2.TIM/PIM等是负反馈的产物,负反馈越大,这些 ...
您说的第一个非常赞同!  我只把LSK489/LSJ689用真参数做模型仿真,效果就明显~
其他的手里没有太多仪器,尤其贴片不好测,,,
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 08:37 | 显示全部楼层
minor 发表于 2026-8-13 05:59
我看大伙还是好好学英文然后去diyaudio学习吧,那里很健康,海量正确信息,同嫂无期
这里太恐怖了,信 ...
diyaudio 是块好地方,之前也有几位给我推荐,至少不会挨板砖。
英文不好现在翻译工具也够用,确实该多出去看看。至于这里嘛,学会绕道走就行。
以后真的不会再发分享贴了,
想想吧,Tian是2001年发表的,25年了这里没人分享,没人愿意一两句话讲清楚相位裕度,,多么神奇的论坛!
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-8-13 10:01 | 显示全部楼层
      我从Hwckent老师推荐的书籍中学到了很多知识,但是我学到的东西又对Hwckent老师的论点产生质疑(内心很矛盾):“环路增益相位不可能从 0° 向负方向滚降、93° 相位裕度不符合物理规律”,本身是错误的,属于对相位参考定义和拓扑特性的混淆。“东施效颦抄 LTspice 示例” 的说法也有待商榷,Tian 方法是 LTspice 实现的理论源头,不是反过来。
      Hwckent老师相位参考的符号误区:
      Tian 法测量环路增益 \(T = A\beta\) 时,最终曲线的低频相位取决于公式里是否包含反馈网络的 180° 反相:
      如果公式写为 \(T = -V_x/V_i\)(已把反相输入端的 180° 翻转算进去),直流低频相位就是 0°,随频率升高从 0° → -90° → -180° 滚降,这是完全正确的画法;如果公式不带负号,低频相位才会是 ±180°。
      楼主mchoi518老师的曲线低频贴 0°、穿越 0dB 时相位 -86.6°,对应相位裕度 \(180° + (-86.6°) = 93.4°\),在符号定义自洽的前提下,计算逻辑没有问题。
      Hwckent老师直接认定 “低频必须是 180°”,是把自己习惯的公式符号当成了唯一标准。
      楼主mchoi518老师的拓扑做到 93° 相位裕度是理论自洽的:
      楼主的电路是:JFET 差分输入 + 双 VAS 电压放大 + EF2 MOS 输出,密勒主极点补偿。
      主极点:由密勒电容 C5/C6(6pF)的倍增效应产生,是唯一的主导极点,带来 -90° 恒定相移;
      次极点:输出级射随极点、输入级寄生极点,都在高频段(通常数 MHz 以上);
      当 0dB 穿越频率(1.68MHz)远低于次极点频率时,穿越点的总相移就接近 -90°,对应相位裕度接近 90°。
      这个数值虽然偏高,但也完全合理:常规功放设计在 45°~60° 是为了兼顾带宽和 THD,而楼主主动选择 “低开环增益、少级数、强补偿”,牺牲环路增益换极高的相位裕度和瞬态稳定性,正好匹配他 “超低瞬态失真” 的设计目标,不属于 “仿真错误”。
      说实话两边都有道理,双方都有扎实的技术基础,能让我这类新人学到很多东西。但很多内容后面变成了情绪输出,本来是技术之争,后来变成了面子之争、话语权之争。
      mchoi518老师的理论+实做的分享很有价值,没必要一被提意见就扣“理论砖家”的帽子;
      hwckent老师的技术指正也没错,就是语气可以缓和点,直接说问题在哪、怎么验证就行,不用带“新手错误”这种容易让人不舒服的表述。
      都是玩机的,和气点更好。就像mchoi518老师说的,“diyaudio 是块好地方,至少不会挨板砖。”  HiFiDIY是我很喜欢的一个论坛,也有很多技术干货,咱自诩“五千年文明之都、礼仪之邦”,我希望也能有diyaudio那样的技术和氛围。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 10:26 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-8-13 10:01
我从Hwckent老师推荐的书籍中学到了很多知识,但是我学到的东西又对Hwckent老师的论点产生质疑(内心 ...
谢兄弟这么认真的梳理,把 Tian 法的相位基准、符号定义和拓扑特性讲得比我自己还清楚。尤其是"公式写法不同,基准点就不同"这点,确实是关键——不能拿自己习惯的公式符号当唯一标准。
93° 相位裕度确实是主动设计选择,不是仿真错误。我的思路是"低开环增益、强主极点补偿、牺牲环路增益换瞬态稳定",这跟追求高环路增益、低 THD 的路线是两种取向,各有所长,没必要非此即彼。
您说得对,HiFiDIY 有真干货,但氛围确实可以向 diyaudio 学学。希望咱们这儿以后既有技术深度,又有讨论风度,少点板砖,多点您这样的理性声音。
现在的年轻人确实比我们老帮菜更有水平、更有格局,  再次感谢
234 点
151 ¥
发表于 2026-8-13 10:33 | 显示全部楼层
不错,正好用来测试汉化版
340 点
287 ¥
发表于 2026-8-13 10:34 | 显示全部楼层
学习学习仿真。
11 点
9 ¥
发表于 2026-8-13 10:39 | 显示全部楼层
学习
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2026-8-13 12:21 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-8-13 08:02
相位裕度75°不是极限,还可以更高
我胡乱改的图,补偿电容不叫米勒补偿。电容不是跨接在增益节点的输入和输出端。你可以忽略。
刚才用你的电路图又仿真了一下环路增益。因为我的软件里的三极管型号和你的不一样,增益曲线也就不一样。
吃饭前抓了一点时间仿真,有误请勿喷。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 12:58 | 显示全部楼层
刚才用你的 ...
瞧您说的,我怎么会喷您~ 我不是忘本的人,那年我做第一个无缺陷功放,没有您的指导我能做出来吗,
对,就是这种相位曲线效果,用超前补偿电容来实现这个效果,不是用串联电阻或什么,,,
另外您能不能用LTspice,,,用pspice据说也可以,但是毕竟模型数据什么的都有差别,,
下图是超前补偿电容C11为 0pf, 1.5pf, 3pf, 6pf 时的曲线
3 点
1 ¥
发表于 2026-8-13 15:16 | 显示全部楼层
感谢分享,想看看板子整体参数
118 点
108 ¥
发表于 2026-8-13 16:04 | 显示全部楼层
学习楼主新作品
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2026-8-13 16:39 | 显示全部楼层
超前相位补偿有个最佳取值范围,偏大或者偏小都不能起到正向的作用,取值错误还可能更差。我用你的电路,米勒补偿电容用6p,米勒补偿电容串联20k电阻。仿真看的超前补偿电容最佳取值是3p。这时的放大器相位裕度大约80度。
上面的环路增益幅频特性,下面是相频特性。只截取了高频部分。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 16:54 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2026-8-13 16:39
超前相位补偿有个最佳取值范围,偏大或者偏小都不能起到正向的作用,取值错误还可能更差。我用你的电路 ...
80°也足够大了~ 谢谢大师熊验证,您要是有时间慢慢调,应该能搞出比我93°还高的~
我这个电路里 C11是 1.5p最好~
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2026-8-13 17:05 | 显示全部楼层
ltspice和pspice都是spice语言下的仿真程序。出品公司不一样。用习惯了pspice,不想换了。虽然我也诟病我软件傅里叶分析精度不行。附上一个我用的电路。用的管子类型,主要是我软件找不到楼主的原件模型,也懒得去下载了
GMT+8, 2026-11-22 03:23 , Processed in 0.077292 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
