[经验心得] 晶体管整流波形与电子管整流波形比较
[复制链接] 查看: 99821|回复: 168
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 14:46 | 显示全部楼层
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 14:47 | 显示全部楼层
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 14:55 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2016-2-11 18:46
我们这群人虽然智商有点问题但还不至于是智障级别的整流管的影响可以达到忽略不计的程度也包括4007并不 ...
本来不想说什么,但你说的这些,我就想说点什么了,你做了很多机器,从你的言谈话语里可以看出,你根本不知道声音的好坏,或者说,你根本不知道什么声音是 好声音,甚至你连管子什么声音你都听不出来,你还是不要说什么了,免得老烧笑话你。如果光看滤波是不是直流,还玩什么电子管呢?不如去玩晶体管好了,甚至可以用稳压电源,那个纹波几乎就是零。
呵呵,只谈整流管不顾及滤波电容我只能说是一笑而过,仅此而已!!!质疑的不光是我自己你的这个帖子里有很多人都在质疑也包括老烧笑话的并不是我,你要真正有好声音就得要拿出来输出端的波形来说话,这才是我...  发表于 2016-2-12 15:34
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2016-2-12 15:39 | 显示全部楼层
测量输出牛的次级才是王道
1KHZ.jpg 3KHZ.jpg 5KHZ.jpg 8KHZ.jpg 10KHZ.jpg 15KHZ.jpg 20KHZ.jpg 30KHZ.jpg 50HZ.jpg 300HZ.jpg 800HZ.jpg 测试条件.jpg
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2016-2-12 15:40 | 显示全部楼层
频率从20HZ-60KHZ之间的
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2016-2-12 16:46 | 显示全部楼层
mld 发表于 2016-2-11 07:18
如果LZ测的是开关电源的二极管、恐怕还要更甚些、、、
    我也认为二极管两端的波形是没有什么意义 ...
从目前的情况看,似乎大多数人都不太重视退藕的问题。
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 18:45 | 显示全部楼层
整流管影响声音已经是不争的事实,如果说没有影响,只能说明你还在初级阶段。
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 18:50 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2016-2-12 15:39
测量输出牛的次级才是王道
还停留在方波阶段,早就不用方波了,用耳朵听。我能听出不同整流电子管声音的不同,你还停留在这个阶段,我能听出不同铁芯的声音的不同,你还停留在测试阶段,努力吧,不要做个装机的普通力士,这是个技术活,不是比力气。
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 19:01 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2016-2-12 15:40
频率从20HZ-60KHZ之间的
如果只看参数,不如IC块,我装过TDA7294,输出功率在50W以内,通过调整变压器次级供电电压,可以调节输出功率,波形绝对OK,但就是没有味道,加上电子管前级好一点,但还是不够味,就差一点。奇怪的是输出端接个大电容,声音反而增加了一些胆味。
如果只看技术指标的话,就没有胆机一说了。晶体管很容易实现任何指标的。------优点太明显了:体积小、重量轻、技术指标非常好等等;而电子管缺点实在太让人受不了:体积大、耗电多、技术指标还不咋地。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2016-2-12 19:04 | 显示全部楼层
好声音是建立在好指标的前提下这个毋庸置疑!!!难道你的耳朵比仪器设备还要灵敏吗?那你为什么还用示波器测量神马波形啊直接听不就找出来原因所在了吗,你的钻石耳朵可以听得出火电,水电,核电,风电的区别啊是不是还可以听得出葛洲坝涨落1MM的水位差啊,火电使用的煤炭的产地和发热量具体多少卡你不也是听得出来的吗核电站的是不是声音很冲啊当然几级风你肯定是听得出来的嘛有一种大师叫做:玄学大师故弄玄虚,还美其名曰:你听不出来是你的器材不够档次,你的耳朵是木耳
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 19:10 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2016-2-12 19:04
好声音是建立在好指标的前提下这个毋庸置疑!!!难道你的耳朵比仪器设备还要灵敏吗?那你为什么还用示波器 ...
你这是给自己耳朵不灵找借口,为什么还有那么多人用电子管整流呢?那你不应该做电子管机器。为那些愚昧无知的人呐喊助威,而不知不觉自己也成了愚昧无知的人了,话不投机半句多,不谈了。
估计你都不如个女人,用你的机器放上音乐,问问你的妻子或女儿,能不能听出区别,再来谈整流管对声音的影响。
告诉你:我的耳朵毫无问题!不排除胆整流的怀旧和心理作用,你还是停留在这个原点毫无进取永远停留在60年代是不行的,再好的386也不如现在的I7你明白了吗  发表于 2016-2-12 19:59
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2016-2-12 19:37 | 显示全部楼层
以前和你一样也是迷恋胆整流,后来发现并不比4007好,现在我都是晶体二极管整流而且都是出口机不要以为老外是傻子,也不是聋子,更不是智障,欣赏水平比你要好得多滴
302 点
292 ¥
发表于 2016-2-12 21:49 | 显示全部楼层
我有早期的ITT的4007,说不定比现在的“简装”品好点,抽空也试试!
楼上两位大师都很厉害,都是我等学习的楷模,就不要争了!
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2016-2-12 23:30 来自手机端 | 显示全部楼层
哗众取宠
新年快乐  发表于 2016-2-13 08:12
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-13 09:29 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2016-2-12 19:37
以前和你一样也是迷恋胆整流,后来发现并不比4007好,现在我都是晶体二极管整流而且都是出口机不要以为 ...
不要迷信老外的耳朵比国人要好,都是地球人。看来老兄4007很多啊。如果你的机器全部是4007整流,老烧不会买的-----当然糊弄初烧还是可以的。O(∩_∩)O哈哈~,这下地球人都知道你的机器是用几分钱的4007做整流了。
另外,水电、火电我听不出来,但工作单位的汽油发动机发出来的电还是能听出来,你看看大家对市电还是很关注的----波形有变化。
呵呵,你还停留在整流管的层面上还有神马进步啊,我的机器好不好不是你我说的大家公认的好才是真正的好!你可以把你的机器所谓的好声音拿出来叫大家信服,别说是老烧就是钻石耳朵也无可挑剔,指标,声音,听感  发表于 2016-2-13 11:37
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2016-2-13 11:42 | 显示全部楼层
就你这种档次停留在整流管两端的的层面上还在这里哗众取宠这里不是胆艺轩更不是那个猪群:音响中国!!!别挡着里的人都是傻子了,醒醒吧兄弟
421 点
404 ¥
发表于 2016-2-13 11:54 | 显示全部楼层
大过年的,有意思么。用什么器件,合理就好。又没人强迫你。
421 点
404 ¥
发表于 2016-2-13 12:12 | 显示全部楼层
mld 发表于 2016-2-11 15:04
那么, 在这样的市电波形下、声音是如何颤抖的呢?、、、
只有处在高级阶段的人听得出。凡夫俗子免谈
朱老吉祥  发表于 2016-2-27 16:43
956 点
943 ¥
发表于 2016-2-13 14:47 | 显示全部楼层
老尘 发表于 2016-2-12 19:01
如果只看参数,不如IC块,我装过TDA7294,输出功率在50W以内,通过调整变压器次级供电电压,可以调节输 ...
OTL比OCL低频听感好但指标不如OCL
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-14 09:10 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2016-2-13 11:42
就你这种档次停留在整流管两端的的层面上还在这里哗众取宠这里不是胆艺轩更不是那个猪群:音响中国!!! ...
哈哈,没有想到大过年的你还这么激动,我和你并没有什么过结,音响中国封你IP是你自己不自重啊(也不是我告密),既然你还上那个论坛,还说论坛不好,你可以选择不去不就完了?我不就因为点小事(具体什么小事我早就忘了)和你辩论一下吗,你这人太小气了吧?
看你的帖子,大多是宣传你做的机器,做广告就做广告吧,没有人反对你做生意,这个帖子可能触到你痛处了---因为你的机器全部用的垃圾二极管整流,所以一看到这个帖子,非常愤怒、反感,不好意思,我真不知道你用几分钱的整流管,抱歉。
呵呵,我没有你想得那么心胸狭隘,我的机器也不用4007但是不要小瞧4007虽然是价格低廉并不代表不好,做广告?你见到我在各个论坛销售吗?出口单我还忙不过来国内可能出售吗?真有意思  发表于 2016-2-14 09:17
GMT+8, 2026-5-7 12:15 , Processed in 0.175899 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
