[经验心得] 晶体管整流波形与电子管整流波形比较
[复制链接] 查看: 99820|回复: 168
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-8 18:53 | 显示全部楼层
今天得空又测量了软恢复晶体二极管,和玻璃钝化二极管的曲线相同。有意思的是第一级滤波电容不能太大,否则中间有小尖峰。
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-8 18:54 | 显示全部楼层
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-8 18:55 | 显示全部楼层
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2016-2-10 07:55 | 显示全部楼层
顺便测下你的市电波形看看,是否标准的正弦波、、、
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2016-2-10 12:34 | 显示全部楼层
现在谁家的市电波形都不是真正的正弦波了,再谈这个貌似意义不大了,记得使用滤波电容之后再去测量两端的波形吧,光是二极管两端并不能说明什么,我们要的是直流高压并不是二极管两端的波形
1406 点
846 ¥
发表于 2016-2-10 12:47 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2016-2-10 12:34
现在谁家的市电波形都不是真正的正弦波了,再谈这个貌似意义不大了,记得使用滤波电容之后再去测量两端的波 ...
您说的有理。
很奇怪这位来老兄的波形怎么这么差,按说不至于到这程度。可能是附近有干扰,示波器探头性能也不太好闹的。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2016-2-10 22:44 | 显示全部楼层
什么“再谈这个、、、”   你都不知道我的意思!   ---我是怀疑LZ的市电波形就已经有尖峰了、就象楼上说的 “可能附近有干扰”、、
当然只是猜想而已、有还是没有只有他自己知道、、、呵呵!
谁家的市电都是如此,楼主测量的只是二极管两端的波形毫无意义,我们要的是滤波电容两端的波形  发表于 2016-2-10 23:08
7461 点
6724 ¥
发表于 2016-2-11 01:13 | 显示全部楼层
波形怪怪的,有点怀疑他的示波器或探头是不是有点问题,
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2016-2-11 06:46 | 显示全部楼层
这些什么尖峰如果是从电网进来本身就存在的,这个主题帖才真是意义不大的了!、、、呵呵!
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2016-2-11 07:17 | 显示全部楼层
    他那是二极管两端的波形、是怪,因为从电网进到家来本身就已经是面目全非的正弦波、、、LZ将声音不好的原因怪这些,恐怕要对电网问责才是哈、、、
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2016-2-11 07:18 | 显示全部楼层
    如果LZ测的是开关电源的二极管、恐怕还要更甚些、、、
    我也认为二极管两端的波形是没有什么意义的,胆机里的直流电压才应该是真正值得讨论的。
    并且我还认为100HZ的整流纹波是好解决的,应该重视的是退偶问题、、、
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2016-2-11 08:05 | 显示全部楼层
几张市电波形图
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2016-2-11 15:04 | 显示全部楼层
那么, 在这样的市电波形下、声音是如何颤抖的呢?、、、
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-11 16:33 | 显示全部楼层
市电确实不干净,但大致还是正弦波。
贵宾 当前在线
2172 点
1601 ¥
发表于 2016-2-11 17:24 | 显示全部楼层
mld 发表于 2016-2-11 08:05
几张市电波形图
沒有那么离普的波形, 明显是测的电牛次级的波形。当時次级接了整流二极管及濾波电容, 还接了负载,
所以削顶了, 二极管关闭時產生了振盪。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2016-2-11 18:46 | 显示全部楼层
我们这群人虽然智商有点问题但还不至于是智障级别的整流管的影响可以达到忽略不计的程度也包括4007并不是恶声,看看你的高压滤波电容两端的波形吧这才是我们需要的,最需要的是输出牛次级0-8欧端子20HZ-20KHZ的正弦波和方波的波形
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2016-2-11 22:19 | 显示全部楼层
所以 ...
离不离谱我就不知道了哈、这个帖里的LZ有没有接了整流二极管什么的你自己看好了、、、[点这里查看]
(这链接斑竹若觉得不妥可以删除此帖、、、)
100
C:\Documents and Setting ...
1289 点
1115 ¥
发表于 2016-2-12 08:25 | 显示全部楼层
点赞!功率级用晶体管整流,前置用电子管整流。
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 11:49 | 显示全部楼层
是啊,最是好办法,但为了安全,要把几只串起来,达到非常可靠。
956 点
943 ¥
发表于 2016-2-12 13:27 | 显示全部楼层
整流管对听感的影响不容忽视。
GMT+8, 2026-5-7 12:15 , Processed in 0.159295 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
