[经验心得] 有关“结型场效应管JFET”的那些事
[复制链接] 查看: 139416|回复: 201
978 点
935 ¥
发表于 2015-6-9 09:15 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2015-6-9 07:57
Vp是在漏源之间电压为零条件下得出的参数,Vp表示的夹断,并不会在正常使用的电路里出现,即便数据表上有一 ...
Vp=Vgs(off)么?
3530 点
3448 ¥
发表于 2015-6-9 09:22 | 显示全部楼层
编辑原因:错会了,不是同一个管子。秀逗了
豚大上面圈出的应该是中文教材里指的“预夹断电压”,翻了K117的DS,也有
甚至还有曲线图
430 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 09:25 | 显示全部楼层
Idss和Vp作为JFET的基本和重要参数,在电路设计和工作点选取时具有重要意义,Vp对判断工作区具有重要意义。一只管子制造出来,参数就确定了,这一点不承认,讨论无法继续。
JFET作放大器件使用,不会工作在夹断区。
第二行文字没有异议。
3530 点
3448 ¥
发表于 2015-6-9 09:29 | 显示全部楼层
按“中文教材”的意思,Vp是D-S等电压时的夹断电压,而数据表里的Vgs(off),还是按“中文教材”的说法,应该是“预夹断电压”。Vgs(off)不是一个固定的值,就是我们前面说的预夹断轨迹。而Vp是只有一个固定值,因为是Vds为零时测得的Vp。
978 点
935 ¥
发表于 2015-6-9 09:31 | 显示全部楼层
摘组中文的描述。
Vp(夹断电压:管子处在夹断电压时的状态被称预夹断)
430 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 09:36 | 显示全部楼层
1、预夹断电压不是一个确定值,还跟Vgs有关。
2、Gate-source cut-off voltage 就是我们说的夹断电压Vp。
3、你贴出来的这张图表,表示的是夹断电压和Idss的对应关系,即Idss越大的管子,其夹断电压绝对值越大。它说的不是同一只管子的事情。
1459 点
1450 ¥
嗯,有意思~
978 点
935 ¥
发表于 2015-6-9 09:37 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2015-6-9 09:29
按“中文教材”的意思,Vp是D-S等电压时的夹断电压,而数据表里的Vgs(off),还是按“中文教材”的说法, ...
再摘组中文的描述。
”除Vp以外,还使用Vgsc,Vgs(off)等参数符号(它们都被称为栅-源截止电压)。“
430 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 09:45 | 显示全部楼层
反对!cut-off voltage 就是夹断电压,唯一、确定,预夹断是一个状态,才有预夹断轨迹。
3530 点
3448 ¥
发表于 2015-6-9 09:51 | 显示全部楼层
凌乱了……
综合两位的意思
1. Vp是不是Vgs(off)有待确认
2. Vgs(off)-Idss曲线说的是同一个管子的不同工作点还是不同管子的
两个里面确认一个问题就迎刃而解
430 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 10:08 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2015-6-9 09:51
凌乱了……
综合两位的意思
只想一个问题,一只管子的Idss会有很多吗?
3530 点
3448 ¥
发表于 2015-6-9 10:13 | 显示全部楼层
两位大大,还有问题请确认一下:
Vp是D-S间没有电压差(实验测试是短路DS)的条件下取得,当夹断后,断开D-S短路线,在D-S上施加电压能不能形成电场?有没有Id?
3530 点
3448 ¥
发表于 2015-6-9 10:23 | 显示全部楼层
啊咧!是我浆糊了……
978 点
935 ¥
发表于 2015-6-9 10:50 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2015-6-9 10:13
两位大大,还有问题请确认一下:
Vp是D-S间没有电压差(实验测试是短路DS)的条件下取得,当夹断后,断开D ...
978 点
935 ¥
发表于 2015-6-9 11:02 | 显示全部楼层
凌乱了……
综合两位的意思
1)Vp=Vgs(off).
2)  因同一只管子不可能出现多个Idss值,所以只能是不同管子的。
430 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 11:20 | 显示全部楼层
感谢助阵!
测量Vp时,Vds不是0V,一般的条件是10V。
430 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-9 11:22 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2015-6-9 11:02
1)Vp=Vgs(off).
您已进入状态!
请再进一步,确认同一只管子的Vp是否唯一呢?当然是在测试条件一定的情况下。
4380 点
4064 ¥
发表于 2015-6-9 11:42 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2015-6-9 05:30
牛哥,看不见微观的夹断,这不像搞电的说的话啊!电流电压电阻哪个物理量我们用肉眼直接看到了呢?
夹断 ...
不用看了吧?就厂家给出来的夹断电压的测试条件都是不一样的,起哦前面的贴图,三种FET,就有两个测试标准,我们换一下测试条件:
让2SK264在VDS=10V,ID=100UA,这个条件下测试夹断电压VP是不是就是错的?
让2SK170在VDS=10V,ID=0.1UA,,这个条件下测试夹断电压VP是不是就是错的?
3530 点
3448 ¥
发表于 2015-6-9 11:52 | 显示全部楼层
上无十四厂的
3530 点
3448 ¥
发表于 2015-6-9 11:57 | 显示全部楼层
本帖首页楼主贴的教材:
GMT+8, 2025-12-18 18:32 , Processed in 0.131934 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
