[经验心得] 有关“结型场效应管JFET”的那些事
[复制链接] 查看: 143440|回复: 201
3545 点
3463 ¥
发表于 2015-6-8 17:56 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-6-8 17:43
等等~~~这里有个关键性的错误。
实际的C区是基本与横轴重合的那条线与横轴就之间的区间,因为这时候I ...
对的牛哥,越辩越明了!但是又回到起点了……满头大汗
978 点
935 ¥
发表于 2015-6-8 18:43 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-6-8 17:48
636单管来复机,图片里元件好像有些多了。
发错了!
那是636+。
这个是636。
430 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 19:36 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-6-8 12:32
按照您的想法,理论上是这样划分的,而且可以说泾渭分明,但是在实际应用中这个“确切”,如果真的工 ...
牛哥,恕我愚钝,才搞明白您的意思。
1、如果要理想的器件,只能凭空捏造一个,比如我在前面32L就DIY过这样一只JFET。那只管子的可变电阻区和恒流区转折倒是清清楚楚。
2、对于现实世界中的FET,可变电阻区和恒流区的转折不会那样“泾渭分明”。状态发生转变,不会一蹴而就。
3、可变电阻区和恒流区特性不会是理想的,比如可变电阻线性不好、恒流区不够平直。
4、电路中的一只FET,或者工作于饱和区,或者工作于可变电阻区,必居其一,没有中间的过渡区,预夹断轨迹就是“界河”。
5、一只确定的管子,Vp、Idss是确定的,输出特性曲线也是确定的,预夹断轨迹也是确定无疑的,不存在无限接近的说法。
6、如果调试好了电路,工作区就是明确的。如果说某个电路中的管子一会儿工作于饱和区,一会儿工作于可变电阻区,只能说电路没调试好。
工作区就是绝对的,并不存在含糊的地方。
430 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 19:39 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2015-6-8 12:44
原谅我一钻原理的牛角尖就停不下来。
似乎是越来越认同牛哥在90楼贴的这张图示出的工作区域:
这个图的坐标都是什么?出自哪里?
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2015-6-8 19:41 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-5-16 20:03
还有一类具有非饱和输出特性的垂直沟道场效应晶体管(简称SIT或者VFET)也是属于JFET的.
马版是场效应管的绝对权威了
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-6-8 19:49 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2015-6-8 19:36
牛哥,恕我愚钝,才搞明白您的意思。
1、如果要理想的器件,只能凭空捏造一个,比如我在前面32L就DIY过 ...
牛哥,恕我愚钝,才搞明白您的意思。
1、同意
2、同意
3、同意
4、不同意:这条界限就是人为划定的,没有反映出管子真正工作的状态,跟问题5是一个出发点。
5、不同意:确定的是点,另外还没有考虑那个VP是怎么来了,VP是不是个常量。
6、不同意:正常的工作点的管子,在输入大信号的时候,随时可能进入“不饱和区”或者“截止区”。
430 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 19:56 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-6-8 19:49
牛哥,恕我愚钝,才搞明白您的意思。
造好了管子,VP就确定了,只有测试准确与否的问题。
6、电路发生了失真,是电路工作条件不合适,比如工作电压、静态工作点、器件参数等。
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-6-8 20:23 | 显示全部楼层
6、电路发生了失真,是电路工作条件不合适,比如工 ...
请详细解说一下VP的定义?
6、您对工作点的设置和应用条件有偏见,理解的不一定全面。就像刘老的4管FET前级,设计之初就预计到了再这个工作点下,可能会有有意义的失真产生,自然要这样选在这个点的附近。前面也说过了,这个工作点附近的动态比较小,容易引起限幅失真,所以在输入端预先把强信号做了衰减,这正是我们应该学习的地方。
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-6-8 20:41 | 显示全部楼层
如果您认为VP对于理想的FET来说是确定的,那也可能您是对的,可是如果考虑实际FET工作原理的微观物理情况,VP实际上是要受到V-DS影响的,依然不是个常数。
如果对于FET这类管子来说,VP就不是个常数,即使是同型号的管子,也是有个范围的。
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-6-8 20:50 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2015-6-8 17:03
牛哥啊~
别研究那么深了。。。
,让我想起来了小学时代的矿石收音机,初中时代的5管直放式收音机,以及高中时代的7管朝外差。。。。
玩就是个乐趣,现在在国外也有很多朋友喜欢玩简单的,古老的,甚至是电子管的单管机,两管机,三管机。
3545 点
3463 ¥
发表于 2015-6-8 21:03 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2015-6-8 19:39
这个图的坐标都是什么?出自哪里?
那个是借mos的特性曲线来的。
后来又画过一张,画得感觉太奇葩了,就没敢示人,既然兄问起,还是斗胆贴出来。
说明一下,横轴本来是水平的,为了显示靠近夹断区的那些曲线,象折扇一样把那部分展开来。
430 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 21:08 | 显示全部楼层
RE: 有关“结型场效应管JFET”的那些事
牛哥 发表于 2015-6-8 20:41
如果您认为VP对于理想的FET来说是确定的,那也可能您是对的,可是如果考虑实际FET工作原理的微观物理情况 ...
参数范围是那样理解的?!
不能再讲了。
430 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 21:17 | 显示全部楼层
牛哥想多了,这样讲人家liushulang不会认可的。别人的电路都是工作在可变电阻区,只有他的电路工作在饱和区(他把饱和区等同于预夹断区,这倒也没什么),而他讲的饱和区跟大家讲的饱和区还不一样,是输入特性上小电流的部分。
430 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 21:22 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2015-6-8 21:03
那个是借mos的特性曲线来的。
后来又画过一张,画得感觉太奇葩了,就没敢示人,既然兄问起,还是斗胆贴 ...
如果想说明原点附近的预夹断轨迹,根本不用这么复杂。
154 点
154 ¥
发表于 2015-6-8 21:39 来自手机端 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2015-6-8 21:17
牛哥想多了,这样讲人家liushulang不会认可的。别人的电路都是工作在可变电阻区,只有他的电路工作在饱和 ...
他的讲法的确不一样,按自已的理解取名。
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-6-8 21:39 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2015-6-8 21:08
参数范围是那样理解的?!
不能再讲了。
不管怎么理解,您是把VP作为一个确定量,我认为是不妥的。
这样吧,为了更好的说明问题,您把您的VP定义拿出来,让我也学习一下,看看是不是我理解有问题?如果定义中有“趋于****”、“接近****”的字样就不用拿出来了。
430 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 21:51 来自手机端 | 显示全部楼层
这样吧,为了更好的说明问题,您把您的VP定 ...
帖子搞了这么久,vp要自己定义?
输入特性上面好理解,记得是三楼的图,文字叙述也很清楚。id=0时,vgs就是夹断电压vp,没有趋近之类的字样吧?
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-6-8 22:23 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2015-6-8 21:51
帖子搞了这么久,vp要自己定义?
输入特性上面好理解,记得是三楼的图,文字叙述也很清楚。id=0时,vg ...
我还真的有点糊涂,因为微观的夹断看不到。只能去找了一些可以操作的测试方法,但是很可惜,很多人的测量标准并不是理论的ID=0的时候,而是ID是一个接近0的很小值。而且就是在这个接近0的很小值附近,V-GS的变化值还是比较大的。
978 点
935 ¥
发表于 2015-6-9 06:00 | 显示全部楼层
3545 点
3463 ¥
发表于 2015-6-9 07:57 | 显示全部楼层
Vp是在漏源之间电压为零条件下得出的参数,Vp表示的夹断,并不会在正常使用的电路里出现,即便数据表上有一点点泄漏的电流,即便与正常电路里预夹断时的电流等值,那也不是一回事。
也就是说“预夹断”永远不会转化到“实验条件下的Vp状态”,因为|Vgs|增大向Vp值接近的过程中还要经过可变电阻区,这个过程中因为有Id和Vds参与,电场和沟道宽度相互作用,沟道始终呈楔形,是虚掩虚闭的。
GMT+8, 2026-4-8 15:04 , Processed in 0.158997 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
