[DIY制作] 想自己制作音柱,请高手帮帮忙
  [复制链接] 查看: 570059|回复: 1385
286 点
286 ¥
发表于 2008-10-28 11:46 | 显示全部楼层
好不容易全部看完,中毒了!
我来也兄出来谈谈功率吧,这个怎么计算?  要是不使用专业eq 做分频怎么样?燃烧我的罪恶兄给过一个数据图,低频衰减来提升高频,但是高频最高部分又要有点衰减,这个怎么设计,分频器不懂啊!
1271 点
1232 ¥
发表于 2008-11-5 18:58 | 显示全部楼层
如果用电子分频接6.5寸的低音,再加个球顶做超高怎么样?EQ的成本在业余条件下是不上太贵了啊?
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-11-6 11:32 | 显示全部楼层
EQ既指方式,也指设备。
二手专业用EQ并不贵,还可以通过PC播放软件上的EQ功能来调整
反而是在业余条件下加超高的做法涉及分频设计,反而难度更大。
959 点
635 ¥
发表于 2008-11-6 20:04 | 显示全部楼层
继续留意
1271 点
1232 ¥
发表于 2008-11-7 11:40 | 显示全部楼层
音柱和6.5寸低频怎么衔接好呢?电子分频还是功率分频,或者干脆不用分频器啊?
1271 点
1232 ¥
发表于 2008-11-7 11:41 | 显示全部楼层
PC播放软件上的EQ功能效果不是很好吧?!
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-11-7 13:33 | 显示全部楼层
主要是调整用用,等数据固定下来后再做补偿与低切网络(如同无源分频器那样的)
1271 点
1232 ¥
发表于 2008-11-10 08:44 | 显示全部楼层
"补偿与低切网络(如同无源分频器那样的)"这个有可参考的现成电路吗?
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-11-10 15:10 | 显示全部楼层
补偿就是最近论坛一直在说的RLC电路,低切就是将某一选定低频点以下的频率滤除以降低单元重放的失真度,这些音频应用的BLUE7版主就很在行咯
1271 点
1232 ¥
发表于 2008-11-11 12:22 | 显示全部楼层
看来想做好音柱还真是个复杂的系统工程啊!
1271 点
1232 ¥
发表于 2008-11-12 12:56 | 显示全部楼层
不知道音柱在15平的小空间近距离听还能不能体现出他"线性"的特点了,和点声源还有多大的区别?
1861 点
1575 ¥
发表于 2008-11-12 21:41 | 显示全部楼层
请问我来也,DIY音柱的箱体内部也需要填充吸音材料吗
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-11-13 10:57 | 显示全部楼层
箱体如果不是后开放式的最好填满吸音材料,吸得约死越好!毕竟无需考虑低频重放(交由低音箱去专职办理)
1861 点
1575 ¥
发表于 2008-11-13 11:06 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-11-13 10:57 发表
谢谢指教! 再请问以下,倒相孔也是不需要了?
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-11-13 11:23 | 显示全部楼层
原帖由 水晶 于 2008-11-12 12:56 发表
当然可以,单元可以适当用少一些,比如16只/边什么的,还是那句话,要注意:
1、目标单元口径要小,以<2“为宜(原因在前面啰嗦了N遍了);
2、小房间里可以与低音箱分频于300HZ左右,不过低音箱与阵列要靠近放置;
3、建议阵列做成宽薄形箱体并充满吸音绵,吸得约死约好!这样可以直接挂在墙上,或干脆入墙式设计。注意:用这种方式分频点要适当高一些以回避箱体过大的麻烦。
4、上墙阵列的话,建议低音箱用2X6"--8” 的(似乎那个仿皱皮的8555不错),低音箱一只就成,但必须要:1、至少能重放400、500HZ的上限;2、必须有源的,以便与阵列灵敏度相匹配
1271 点
1232 ¥
发表于 2008-11-14 09:19 | 显示全部楼层
楼上,记得你曾经说过音柱的高度最好要大于180厘米,高度矮些有什么缺点吗?毕竟我们是坐着听音乐啊?高度和普通音箱一样高哟什么缺点啊?你说的“低音箱一只就成”是什么意思啊?是2.1系统吗?
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-11-14 10:59 | 显示全部楼层
原帖由 水晶 于 2008-11-14 09:19 发表
1、要是您的听音范围比较狭窄的话,只要满足在最大的听音范围内阵列均呈现线音源特性就可以了,偶估计您可能将音箱放置在房间长边的,那样您也不可能再往后退去听了,除非您想把后墙拆掉 (开句玩笑);
2、在不太大的空间里,2.1系统效果很不错的 其实要求不太严格的话,线音源只需达到在>2KHZ的频段就可以了
1271 点
1232 ¥
发表于 2008-11-14 13:29 | 显示全部楼层
“线音源只需达到在>2KHZ的频段就可以了”能详细说说吗
1271 点
1232 ¥
发表于 2008-11-14 13:36 | 显示全部楼层
打算用ASW的低音方式和2寸全频做一体式的音柱,不 知道可行性,能有多大?
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-11-14 13:53 | 显示全部楼层
ASW低音重放上限太低,不能很好的重放400--500HZ,与350HZ左右的分频点无法搭配
偶的意思是采用这种方式,当然俩低音单元完全可以横放
GMT+8, 2026-4-17 02:48 , Processed in 0.117509 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
