[DIY制作] 想自己制作音柱,请高手帮帮忙
  [复制链接] 查看: 570001|回复: 1385
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2008-3-5 10:43 | 显示全部楼层
看到讨论那么热烈,感情原来这个东西有专有名词叫“线状音源”啊。下面是我托论坛朋友做的外壳自己加的喇叭,高度126cm,4个5"+2个104高音。设计初衷是为了站着也能听背景音乐。因为喇叭便宜没有数据,所以一切都是凭主观推断瞎搞,结果基本能达到站着听的要求、突出的特点是音场较宽,3-4M以外更明显一些。
几个朋友试听之后有以下结论:
1)低、高音不够连贯,可能由于分频器没调(事实上我也没搞分频器,胡搭胡改的)
2)低音不够下潜(我喜欢背景音乐,塞了很多很多棉进去,气孔里都能看见)
3)整体还有很大的完善空间(恩,这个慢慢来,大不了重新来)
1202 点
939 ¥
发表于 2008-3-5 11:58 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-3-5 00:11 发表
1、铝带高音垂直排列165cm长度够了;
2、搭配三寸中低音当然可以,不过偶个人认为不是好选择,因为分频点不得不选在2KHZ左右,这样并不能发挥三寸中低音高频延伸好的优点,而且为了获得一定的低频延伸通常三 ...
为什么用3寸全频单元分频点要在2KHZ?不是3寸拐点在6KHZ左右么?
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-3-6 11:19 | 显示全部楼层
原帖由 可乐 于 2008-3-5 11:58 发表
单只3寸宽频/全频分频于6KHZ当然可以,但多只列阵后因受“梳状效应”影响,声音在>4KHZ左右时表现为:出现严重劣化的倾向了,曲线出现深度锯齿形状,声压明显减弱,声音毛躁,其频率已几乎不可用。所以为了控制声音品质,您最好在那个拐点频率一个倍频处就分频。
1202 点
939 ¥
发表于 2008-3-6 16:56 | 显示全部楼层
本来找了个3寸的单元,现在看来一定要在1寸和2寸之间找了,那问一下我兄2寸的梳状效应频率拐点是多少,2寸单元中心间距就按50MM来计算
禁止访问 当前离线
369 点
369 ¥
发表于 2008-3-6 20:47 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2007-12-11 18:08 发表
看看老外的这个类似设计:
299910
老外真牛,真是又粗又长,还是黑得,厉害
292 点
292 ¥
发表于 2008-3-6 21:40 | 显示全部楼层
可乐兄:
2寸的梳状效应频率拐点发生在6KHZ左右,是我来也兄答我的,你可在185楼查阅!.
请问可乐兄找了个三寸的什么牌子全频?偶想买优雅一寸全频却买不到!你看看能否买到!.
1202 点
939 ¥
发表于 2008-3-7 10:48 | 显示全部楼层
我的用途可能和你们不同,我想用他直接和电脑低音炮配合来看看电影.所以我的目标是低频能到200HZ.高音不够可以另装高音来解决,但是分频点不能太低,不然高音就难找.所以我想2寸的单元可能更适合我.3寸单元我当地找的,没参数.听听还不错.晚上拍了照片上图来.
292 点
292 ¥
发表于 2008-3-9 05:38 | 显示全部楼层
来兄:您好!有事请教!!!!!!!!.
用一寸全频做线音源是否用的扬声器越多越好?.优雅的一寸全频买不到了!想考虑用惠威一寸全频(附惠威一寸全频参数及图片).
偶想一个音箱用一百只一寸全频分二排垂直安装,扬声器阵紧密排列长1.8米,二排紧密排列宽7.2厘米,用一整条长铝板钻孔安装再上木箱,这个方案是否可行?.
  B1S 全频带扬声器技术参数
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  220Hz
额定功率:  1W
最大功率:  2W
灵敏度(2.83v/1m):  79dB
重量:  0.03kg
音圈直径:  19mm
直流电阻:  6.5Ω
音圈卷宽:  3.4mm
音圈线材:  耐高温CCAW线
音圈骨架:  耐高温Kapton
磁路型式:  屏蔽式防磁磁路   (, 下载次数: 28)
1202 点
939 ¥
发表于 2008-3-9 19:49 | 显示全部楼层
早就看了,就是价格有点贵要45一个
292 点
292 ¥
发表于 2008-3-9 20:33 | 显示全部楼层
打算买二个回来试听,若音质还可以的话就不算贵,优雅一寸全频卖12.2美元一个,而且国内根本买不到!偶也是买不到优雅才考虑这个惠威一寸全频的,肯定是比不上优雅,但希望不要相差几个档次吧!!!!!!!!!!!!!.
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-3-10 10:46 | 显示全部楼层
原帖由 听雨轩 于 2008-3-9 05:38 发表
来兄:您好!有事请教!!!!!!!!.
偶想一个音箱用一百只一寸全频分二排垂直安装,扬声器阵紧 ...
看一下著名的zaphaudio网站评价:
HiVi B1S
Cost: $6
Usability:       3颗星
Build Quality: 4颗星
Consistency: 4颗星
Value:         4颗星
Comments: This is a very different driver. Much smaller than the average tweeter, but clearly designed to be used lower in frequency and at lower levels. As such, I've supplied a harmonic distortion curve here, taken at a level 10dB lower than normal. The rear chamber for this is critical, and must be shaped as described here for the best effect: drill a 1-1/4" hole through 3/4" MDF. Then round over the back side with a 1/2" roundover bit. Finally, densly stuff that area with Acousti-stuf and glue another board over it to seal, while allowing holes for the wires to pass though. It took experimentation to get this response, and without it the response curve was terrible.
1202 点
939 ¥
发表于 2008-3-10 10:55 | 显示全部楼层
我正在找BOSE的2寸单元
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-3-10 11:05 | 显示全部楼层
雨兄:
1、100只HiVi B1S 分两排安装当然可以,不过没啥必要,50只一排就可以了,两排安装反而会使单元间的相互影响复杂化,并且减弱了离箱感;
2、另外,偶还是担心在>10KHZ的可闻频率范围内会出现衰减,不过也许不算严重。但低频下潜偶仍不放心,您看看VIFA的那款,列阵后实际“可用”低频下潜反而提高了
3、考虑到价格因素,用HiVi B1S 去做这样的“试验”成本上似乎很划不来:
4、缺乏测试设备的业余条件下,慎动!
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-3-10 11:09 | 显示全部楼层
原帖由 可乐 于 2008-3-10 10:55 发表
我正在找BOSE的2寸单元
这个单独或两三只使用搞2.1/5.1很好,做线阵列您就不得不多费心思去“摆平”梳状效应咯。
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-3-10 11:21 | 显示全部楼层
原帖由 听雨轩 于 2008-3-6 21:40 发表
可乐兄:
雨兄并可乐兄,如确实喜欢3--4“小全频的话,可以考虑:以电子分频方式,在柱子中段外挂小高音阵列的设计。
1202 点
939 ¥
发表于 2008-3-10 13:54 | 显示全部楼层
找到个有面板的1寸价格很便宜,不知道效果如何.今天去拿个来试试
2154 点
2069 ¥
发表于 2008-3-10 19:38 | 显示全部楼层
来兄,外挂的高音阵列也同样出现梳状效应,如何理解这种高低并排的方式.单高音在低音阵列中间的效果如何?
292 点
292 ¥
发表于 2008-3-11 01:02 | 显示全部楼层
来兄:
偶已经向惠威专买店订购了二只HiVi B1S ,本周四左右拿到手,到时裸听及上箱试听,若效果满意就改为购一百只.
偶也觉得一寸全频低频下潜会令人不满意的!所以偶是倾向用三寸或四寸全频制作的,用有源低音炮补点低频就可以了,但来兄说用一寸声音离箱感很强烈,而且制作成功机会高,偶就是担心高频达不到20kHZ,甚至16KHZ也不到!需补高音又要加中低音柱!这就麻烦了!等HiVi B1S 到手试听过再决定吧!若不满意就可能等Fountek3”防磁版本,imxp DD他们是否出设计专门的EQ或者用三寸全频音柱侧加一排并列高音了!.
请问来兄,若用三寸全频阵列的话,用EQ效果好?还是用并列一排高音或铝带 超高音效果好,偶估计应当是列一排铝带超高音最好吧?.
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-3-11 12:57 | 显示全部楼层
也不能完全这么说,三寸全频阵列的效果更全面些,EQ调整到位的话,表现也是蛮NB的哟
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-3-11 13:11 | 显示全部楼层
原帖由 aiyoho 于 2008-3-10 19:38 发表
外挂的高音阵列因高音口径很小,单元距离极短,高频在可闻范围内一般不会出现拐点了,而中低音阵列早在拐点频率前就已经被分频器滤除掉了。
高低并排,中低与高音均为阵列设计,其声音均呈现柱状波辐射,特性统一,声音更协调,也更利于设计调整。
单高音在低音阵列中间的声音效果,见偶在198楼的发言。另外,两种不同辐射特性要很好的组合在一起并不容易,要弄的话,建议一是采用长条状带式高音(接近线音源特性),二是侧挂优于夹在中间。
GMT+8, 2026-4-16 21:59 , Processed in 0.116374 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
