- 85
- 213 小时
- 2014-7-24
- 50
- 587381
- 81
- 85 点
- 79 ¥
- 2013-5-1
背景
原来想复杂一个Pass XA200.5的。但是对直接复制觉得意义不大,还是有一些自己的想法,想要在供电和选料上做一些更改。
机箱,变压器,电容等大料,在几年前就开始筹备了,到去年已经备好。
但是电路没确定,工作事情多,加上懒(重点),所以一直没进展。今年媳妇都问我了“音响呢?”
所以立志今年冬天一定要用上。
计划:
DAC: Benchmark DAC2 D版,最大30dBu输出=峰峰值34.6V
机箱: 佛山佬仿X1000.5, 每声道一个
环牛: 每声道2000VA一个,进口新日铁芯,主绕组22V-50A x 2
整流: MBR6045WT 肖特基搭全桥,4并
电感: 电源为LC滤波,不是一般CLC或CRC滤波,所以输出大约19VDC
电容: 每声道Rifa PEH169 100mF x 12颗,新货
电路: FirstWatt F4, 0dB增益
输入级: 2SK170BL/2SJ74BL,4并增加驱动能力,正负15V供电,高了怕烧J74
输出管: Renesas (旧Hitachi) 2SK1058/2SJ162,每声道144对,每个半边72对,共576个管子
静态电流: 每声道12A,每管85毫安左右,可能调高。
音箱: 丹拿S1.4一对
大电流,低电压
比较喜欢丹拿的,所以功放都按照4欧优化。
房间客厅都不大,没有别墅,也不喜欢音量很大,所以上大甲是为了音质,不为大音量。
所以电压设的比较低,追求大电流够力。
每声道144对管
主要参照XA200.5, Pass用了每个半边18对240/9240。
1058/162的跨导比较低,大约要4对才能抵一对240/9240。
1058/162跑100mA大约每个管子跨导0.3S, 240/9240跑400mA大约每个管子1S出头,此乃4抵1.
所有18x4=72,也就定了每半边72对,每声道144对。
F4是无反馈的,这个输出级的总增益是每半边36S,两个半边串起来是1/18=55毫欧输出阻抗(无反馈哦)
这样配4欧的音箱,阻尼系数是72倍,配8欧是144倍,感觉足够低了。
算过,XA200.5的机箱的散热器,勉勉强强正好可以塞下这么多管子。
管子配对
我买了1440对的1058/162,配对效果还不错。可以保证每声道的144对都在10mV以内。
10mV x 0.3S = 3mA,对于100mA左右的电流就是配对到3个点,正负1个多点以内,完全够了。
为什么有那么多管?怎么配对?其实我是业余卖管子的,后来都直接批发给人团购。最近没时间卖了,管子放着也是放着,属于沉没成本,不用白不用。
为什么用1058/162
一个这个是Lateral MOS,线性度比较好,就是增益低,很多人都说能多并声音就很好,所以试试。
再来1058/162还算是比较便宜的管子,比1530/201,或者氮化硅的管子便宜多了。
还有就是K1530/J201,K3497/J618,氮化硅JFET等大管虽然我手上很多,但是他们都停产了,为了自己为了客户也不能用得太浪费。1058/162没停产,属于可再生资源,多用点不心疼。
F4电路
XA200.5的电路是收集了,但是一来来源不确定可靠,二来没有吃透。所以不论是照抄还是修改都有很大风险。
最近看了一下DAC2的规格,输出峰峰值有34.6V了,已经很接近输出供电的正负19V=峰峰38V,完全可以做无电压增益的放大器。
最简单的就是F4。可惜J74耐压只有25V。虽然有人测试可以跑到40+V才烧,但保守起见先跑30V(正负15V)。
K170/J74级的供电是通过线性稳压电路,所以后面电压可以随时改变。
后面1058/162的后级保留,K170/J74的前级和其稳压电路所在的小板会换着花样玩。可以是Pass的BA2,BA3,或者LME49730等等,乐子多着呢。
