[DIY制作] 每声道144对管超级大甲,开始启动!
  [复制链接] 查看: 177207|回复: 263
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 20:35 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-5-12 20:27
每声道144对大管,有配对的吗
是1440对里挑出来的。
每声道的144对之内,同极性的可以配对到10mV以内,电流偏差1%多点。
上面照片有
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-5-12 20:36 | 显示全部楼层
acdva 发表于 2014-5-12 20:29
绝对是丧心病狂啊
一开机估计要跳闸
楼主  用不了那么大的静态电流的      35v峰峰值  推 4欧姆 喇叭  只 需要 5a电流    也就是 这个静态功耗
整机 也就200w  每声道    和两台8w  单端胆机 样 功耗     不会跳闸的  放心
732 点
603 ¥
发表于 2014-5-12 20:38 | 显示全部楼层
工程浩大!期待开声
817 点
697 ¥
发表于 2014-5-12 20:42 | 显示全部楼层
发疯了
460 点
431 ¥
发表于 2014-5-12 20:42 来自手机端 | 显示全部楼层
把它推爆最好整个单元都散架。呵呵
652 点
620 ¥
发表于 2014-5-12 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
惊天动地
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-5-12 20:50 | 显示全部楼层
吉尼斯有记录吗,可以破纪录了啊,呵呵
305
青铜剑侠 当前在线
18996 点
16782 ¥
发表于 2014-5-12 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
yk620 发表于 2014-5-12 20:50
吉尼斯有记录吗,可以破纪录了啊,呵呵
还吉尼斯,美女看见此机,比基尼都掉地上了。。。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-5-12 21:08 | 显示全部楼层
泼一盆温水,期待楼主大作成功,同时也对这样的巨无霸持保留态度。
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2014-5-12 21:09 | 显示全部楼层
每声道Rifa PEH169 100mF x 12颗。。。。。。。。。。。。。。。。。。法拉级的大水塘啊流比
期待下文
14 点
12 ¥
发表于 2014-5-12 21:11 | 显示全部楼层
这都是什么节奏啊
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2014-5-12 21:17 | 显示全部楼层
强!!!!估计箱底又得上轮子,
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2014-5-12 21:20 | 显示全部楼层
强势围观,看靓仔机,
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
发表于 2014-5-12 21:22 来自手机端 | 显示全部楼层
这个牛啊!期待着…
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2014-5-12 21:27 | 显示全部楼层
留位关注
657 点
578 ¥
发表于 2014-5-12 21:29 | 显示全部楼层
好贴    就是  这个 电费   有点贵 现在是阶梯电价啊
305 点
303 ¥
发表于 2014-5-12 21:37 | 显示全部楼层
上高电压,调大电流,开最大音量,全城都听得到,好比突袭警报
305 点
303 ¥
发表于 2014-5-12 21:38 | 显示全部楼层
上高电压,调大电流,开最大音量,全城都听得到,好比空袭警报,先祝成功
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2014-5-12 21:45 | 显示全部楼层
只是暗暗祈祷楼主千万别烂尾了
jzn1314
1503 点
1139 ¥
发表于 2014-5-12 21:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.176094 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
