[DIY制作] 每声道144对管超级大甲,开始启动!
  [复制链接] 查看: 177218|回复: 263
358 点
346 ¥
发表于 2014-5-13 15:34 | 显示全部楼层
第一次听见,支持!玩音响就应该玩出新花样,不管效果如何,给了大家这方面的经验,对DIY是有贡献的,我们大家应当积极支持,
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
31 ¥
发表于 2014-5-13 15:36 | 显示全部楼层
坐等成功的消息
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 16:06 | 显示全部楼层
整理一下状况:
已有的材料
机箱,大电容,配对好的大管
还缺的的:
K170/J74的配对没做
F4前级的小电路板,以及配套元件
F4输出级的长条电路板,每条24对管,需要12条
大电容的铜排
大管的匀热铝条*12条
固定大管和安装变压器的螺丝
固定电容的支架
内部接线,6方线若干米,0.5方线若干米
LC滤波扼流圈,没到
实验用负载灯泡的底座
喇叭保护和开关机静音(考虑中)
开机缓冲
输入XLR端子 * 2个
XLR接线 * 4条
IEC电源输入端子 *2
功放输出端子*2对
喇叭线 1对
缺的还挺多
227 点
217 ¥
发表于 2014-5-13 16:30 | 显示全部楼层
论坛发不了贴子,不知是何原因,我回的都是好贴,表示我在顶,没有好的方法,加份
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-5-13 17:03 | 显示全部楼层
zhoufang 发表于 2014-5-13 16:06
整理一下状况:
已有的材料
滤波电感用空调的就好。8mH的就够了。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-5-13 17:12 | 显示全部楼层
大电流建议玩同步整流。首推IRFP4368
772 点
739 ¥
发表于 2014-5-13 17:16 | 显示全部楼层
这个管子买过死贵的,凭这堆管子不顶不行啊 大手笔!
2299 点
2193 ¥
发表于 2014-5-13 17:32 | 显示全部楼层
对肉猪表示佩服,但还是想到一个比喻:戴一个金戒指正常、戴两个金戒指叫显摆、戴五个金戒指只能叫土豪、那如果双手双脚二十个指头都戴上金戒指叫什么??
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 17:50 | 显示全部楼层
patch 发表于 2014-5-13 17:03
滤波电感用空调的就好。8mH的就够了。
太感谢了!
请问是空调变频器上的还是那里的?一般工作电流是多少?对空调不太了解。
现在X1000.5的机箱里已经要放不下扼流圈,要放变压器上面了。希望尺寸可以不要太大。
同步整流肯定更完美。
算下来肖特基也只有0.3V的压降。
为了冬天前出声,还是先选保守方案。
选F4电路也是为了保守稳妥。
572 点
573 ¥
发表于 2014-5-13 17:54 | 显示全部楼层
263 点
228 ¥
发表于 2014-5-13 18:40 | 显示全部楼层
2000W的牛,用20V的电压 ,好浪费哟
656 点
637 ¥
发表于 2014-5-13 19:49 | 显示全部楼层
留名一下,膜拜啊,以前的那个仿PASS200以为是最牛逼的了。
1361 点
1332 ¥
发表于 2014-5-13 19:53 | 显示全部楼层
zhoufang 发表于 2014-5-13 17:50
太感谢了!
空调电感图来了
样式还行,关键价格不贵。当然,对楼主而言,应该是视钱财如粪土的。
这个体积不大 最长边70MM
楼主的机箱高,完全可以采用双层排列,不会出现放不下的情况。
要玩就玩变态的,千篇一律的东西实在提不起兴趣。
再次顶楼主的震撼大作,我几乎想为楼主的作品赋诗一首了。
833 点
796 ¥
发表于 2014-5-13 20:18 | 显示全部楼层
功放管减半声音也不会差,楼主进入误区了!理智发烧。
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:58 | 显示全部楼层
yushi201b2 发表于 2014-5-13 19:53
空调电感图来了
18A/5.2mH 参数可说是perfect。
但是LC输入的扼流圈过的是直流电。
不知空调电感用在哪个电路位置,过的是交流还是直流?
直流电感为了防饱和都有开磁隙,所以一样参数体积要大不少。
刚看了一下,似乎是用在220VAC过整流桥之后做被动功率因素矫正。
这么看是完全可以用。只是用在家电上的,满负荷运行估计发热会很大,余量不会有多少。
我再研究研究。
谢谢各位的这个建议。
买了一个空调电感试试。
看尺寸基本符合直流电感。
如果ok,这个在甲放电源里就太好用了,必须上LC滤波呀
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:10 | 显示全部楼层
原贴里说了,只是追求和Pass XA200.5一样的输出级总跨导。
而且XA200.5还有负反馈进一步降低输出阻抗。
所以我的规划性能上没有比pass的更极端。
当然Pass原设计也不是中庸的路线
300 点
286 ¥
发表于 2014-5-13 21:16 | 显示全部楼层
超级大作 期待早日竣工,这机做出来 绝对可以用来烧焊
657 点
640 ¥
发表于 2014-5-13 21:21 | 显示全部楼层
diy的目的是要好音质,不知用这么多管对音质是有好处还是有坏处。我想油多不坏菜,但用油煮的菜没几个会喜欢的。
87
226 点
149 ¥
发表于 2014-5-13 21:23 | 显示全部楼层
盖房子一样啊
1139 点
1023 ¥
论坛第一甲
GMT+8, 2026-6-1 15:20 , Processed in 0.121336 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
