[DIY制作] 每声道144对管超级大甲,开始启动!
  [复制链接] 查看: 177208|回复: 263
382 点
398 ¥
发表于 2014-5-12 23:42 | 显示全部楼层
楼主是来抢眼球的,但千万别成烂尾楼哦!!!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-13 00:07 | 显示全部楼层
245 点
101 ¥
发表于 2014-5-13 00:20 | 显示全部楼层
几天没来做鸡频道居然上演年度巨作 楼主NB
275 点
317 ¥
发表于 2014-5-13 00:57 来自手机端 | 显示全部楼层
严重关注。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-5-13 02:55 | 显示全部楼层
楼主玩这个大制作,是没有退路的,希望能勇往直前,杀出一条血路来!否则上百斤重的鸡肋,扔不得,更吃不了。
252 点
247 ¥
发表于 2014-5-13 04:52 来自手机端 | 显示全部楼层
核工程
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-5-13 05:03 | 显示全部楼层
我封你為偶像
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-5-13 05:38 | 显示全部楼层
只有想不到,没有做不到,创世纪的大事。
360 点
307 ¥
发表于 2014-5-13 06:34 | 显示全部楼层
lz自备发电机算了。。。
108 点
85 ¥
发表于 2014-5-13 07:22 来自手机端 | 显示全部楼层
566 点
477 ¥
发表于 2014-5-13 07:35 来自手机端 | 显示全部楼层
乖乖,挪个地方都难
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-5-13 08:29 | 显示全部楼层
坐等烂尾
1218 点
1215 ¥
发表于 2014-5-13 08:36 | 显示全部楼层
144这个也太强大了吧?!
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2014-5-13 08:56 | 显示全部楼层
直流供电19V?楼主算过最大输出功率么?
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 09:00 | 显示全部楼层
是桥式输出,所以最大输出电压是19*2=38V
8欧下理论最大RMS功率为90W,4欧下180W
实际电路前级电压限制在正负15V(由于J74耐压原因),所以8欧下大约50W,4欧下大约100W。
56
侠之大者 当前在线
1480 点
1364 ¥
发表于 2014-5-13 09:05 | 显示全部楼层
每声道144对,两声道就是......,申请吉尼斯记录吧。
万一烂尾了,可以卖管子。
147
545 点
456 ¥
发表于 2014-5-13 09:29 来自手机端 | 显示全部楼层
这机一开会不会跳闸
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2014-5-13 09:32 | 显示全部楼层
强帖。
937 点
872 ¥
发表于 2014-5-13 09:40 | 显示全部楼层
这个制作到底是为声音还是为了抢眼球呀
316 点
284 ¥
发表于 2014-5-13 09:41 | 显示全部楼层
我10声道小甲开机电流冲击很大,楼主有没有减缓电流冲击(应该是瞬间电流)的电路?你这个超级大甲开机电流冲击会不会非常大?
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.142325 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
