[DIY制作] 每声道144对管超级大甲,开始启动!
  [复制链接] 查看: 177210|回复: 263
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:44 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2014-5-12 22:31
楼主的想法太有才了!
试问:12A的静态电流,功耗大约是700W了,机箱受得了啊?
19V x 2组,只有400多瓦。
再说要跑700W估计也是可以的。
功放能跑多大功率要看管子的温度,而不是散热器的温度。
由于我在散热器上大量的分布管子,一来散热器受热均匀没有传导温差,
二来每个管子的功率小,往散热器传导的热量小=管子到散热器的温差小。
所以别人10对管子是散热器60度管子100度,
我可以做到散热器90度管子100度,同一个散热器总功率可以大大提供
130
2658 点
2095 ¥
发表于 2014-5-12 22:49 | 显示全部楼层
zhoufang 发表于 2014-5-12 22:44
19V x 2组,只有400多瓦
19 x 1.212 x 2 x 12A =552w
我想大概是这样算的吧。
如果机箱能够承受,低压+每管小电流+144对大管,是个非常棒的做法!赞一个
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-12 22:53 | 显示全部楼层
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:55 | 显示全部楼层
我想大概是这样算的吧。
如果机箱能够承受,低压+每管小电流+144对大管, ...
谢谢!
不过整流桥后我是LC滤波,不是常见的CLC或CRC滤波。
每组电压桥后要经过一个20A 5mH的大电感,然后才进入大电容。
所以输出DC电压等于AC电压的0.9倍,而不是1.4倍(或带载1.2x倍)
牛是输出22VAC,减掉桥的压降和LC滤波,输出大约19VDC
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:58 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-12 22:53
单管得看输入电容,但并联就得看反馈电容了,并得越多,输入耗能就越大
是压,这个1058/162的Crss太小了,即使管子增益小需要多并一些,最后同增益下Crss还是比一般的V管小。
所以做多管大甲,选它必须的呀
1361 点
1332 ¥
发表于 2014-5-12 23:04 | 显示全部楼层
自盘古开天以来,没见过这样大的机器
力顶楼主
316 点
284 ¥
发表于 2014-5-12 23:05 | 显示全部楼层
都说我做10声道小甲很强大了,但是遇上LZ那简直就是小木船撞到航母。。。。
655
980 点
269 ¥
发表于 2014-5-12 23:08 来自手机端 | 显示全部楼层
大工程
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-12 23:11 | 显示全部楼层
2460 点
2058 ¥
发表于 2014-5-12 23:14 | 显示全部楼层
等楼主盖楼
低阻杀器呀!
536 点
458 ¥
发表于 2014-5-12 23:19 | 显示全部楼层
玩音响就是要这么玩, 才会有 神的飞跃;
一分钱一分声音,
一堆 黄金  一堆黄金的声音;
最终获取钻石 的品质,   高贵  透明  冰艳  结实 的听感;
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:19 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-12 23:11
对1058/162不了解,只玩过K1530/J201,用500mA来驱动。
有点不明白的是,为什么要选择那么小的静态电流? ...
第一,1058/162的跨导低,我只有4倍于240/9240的数量,才能保证在同样的总电流下得到同样的总跨导。
第二,1058/162在100mA下温度系数基本等于零,所以跑这个电流可以不用热机,冷开机电流马上来,音质马上来。
第三,1058/162在小电流下线性度就很好,所以小电流就可以低失真。
第四,手上管子太多,放着不如多用掉
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:21 | 显示全部楼层
HuLidiy 发表于 2014-5-12 23:14
等楼主盖楼
低阻杀器呀!
没事打算功放兼职电焊机什么的...
1823 点
1653 ¥
发表于 2014-5-12 23:23 | 显示全部楼层
这种盲目疯狂的做法是违背科学精神的,
10 点
6 ¥
发表于 2014-5-12 23:24 | 显示全部楼层
前几页留名,围观  围观强机~~
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:24 | 显示全部楼层
一分钱一分声音,
谢谢,我也希望是有效的堆料。
所以选了电路最简单的F4,追求给钱给力。
什么纯银线,丝缎电容,蛇皮电线什么的,就不花钱堆了。
536 点
458 ¥
发表于 2014-5-12 23:27 | 显示全部楼层
zhoufang 发表于 2014-5-12 23:24
谢谢,我也希望是有效的堆料。
什么纯银线,丝缎电容,蛇皮电 ...
实在不得不提醒你, 花的钱 做出的机难超 欧美的马克33, 目前顶级后级还是这台是王道;
  MBL  不如它,    美佬永远是世界NO 1;   第二,听乐林8T 说是宝德2011;  两个各有各的味道;
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-12 23:30 | 显示全部楼层
超级大工程大制作大大大。。。。。开启!按理说房子的电线也得重新布置下么?普通家里的线可能不够哦
131 点
110 ¥
发表于 2014-5-12 23:32 来自手机端 | 显示全部楼层
路过,年底见。
47
697 点
350 ¥
发表于 2014-5-12 23:38 | 显示全部楼层
强大到不顶不行了,期待楼主开声
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.139303 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
