[DIY制作] 每声道144对管超级大甲,开始启动!
  [复制链接] 查看: 177209|回复: 263
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-5-12 21:48 | 显示全部楼层
LZ 毅力驚人啊,非讚不可。
如果先換另一對更有級數的音箱,效果必定會更好。
652 点
664 ¥
力做无限
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-5-12 21:48 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的超级恐怖机,dac也很棒啊,祝楼主成功!
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:03 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-5-12 20:21
我要打劫你   这对管子没对 要20元左右    土豪呀     太奢侈了
7a 的 管子  每个管子用1a  5对就够 ...
600pF是Ciss。
电容不是这么加着算的,对驱动能力的影响要看等效电容,而不是实际电容。
比如一个管子的Cgs是600pF,工作在共漏CD模式,你驱动把G级电压抬高1V,Vgs会增加1V吗?明显不会的,S级(就是末级输出)会随着G级(末级输入)一起升高,所以共漏模式的电流放大级也叫source follower,就是指S级输出电压会自动跟随G级输入电压。
那输入升1V输出(=Vgs)要升几伏呢?这个要看管子工作点的增益(=阻抗的倒数)和音箱(负载)的阻抗只比例了。如果增益是0.25S(=4欧),音箱也是4欧,那输入升1V,就Vgs加0.5V, 音箱上施加的电压也增加0.5V。如果增盈大了,输出阻抗>>负载阻抗,那么即使Vg变化很大,Vgs也不怎么变,因为Vs输出都跟上来了。
所有Ciss在共漏级电路里,等效容值 = 实际容值 / (输出阻抗/(输出阻抗+负载阻抗))
当输出阻抗>>负载阻抗时,可以简化为
   等效容值 (实际阻抗 / 输出增益)x 负载阻抗
注意我们输出并的管子数目成倍增加时,虽然Ciss成倍增加,但会被输出增益的成倍增加给完全抵消掉,等效容值完全不变!
那是不是并多少输出管对于驱动都是一样的呢?
当然不是。
以上效果只对Ciss有效,Crss(=Cgd)还是并了多少管子要老老实实增加多少倍输入容值的。
好在1058/162这对管子的Crss都很小,只有10pF / 40pF,每半边72对一共也只有(10+40)x72 = 3600pF。
Ciss由于以上效应,在超多并管的机子里,基本可以忽略不计。
以上
2241 点
2175 ¥
发表于 2014-5-12 22:04 | 显示全部楼层
电压这么低,有必要用那么多管么?推0.01欧的音箱?
228 点
224 ¥
发表于 2014-5-12 22:08 | 显示全部楼层
太强悍了,能预计完成时间吗?
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:10 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-5-12 20:36
楼主  用不了那么大的静态电流的      35v峰峰值  推 4欧姆 喇叭  只 需要 5a电流    也就是 这个静态功耗 ...
我要做的是两个F4桥接。
确实每半边只要5A静态电流,但两边一共就需要10A。
当然估计会跑到12-16A吧,所有确实是电流有余量。
要的就是大电流,举重若轻。
电路先用F4就追求简单,给钱给力。
2213 点
2182 ¥
411 点
252 ¥
发表于 2014-5-12 22:11 | 显示全部楼层
论坛第一甲,非lz莫属
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:15 | 显示全部楼层
DHL拆你屋 发表于 2014-5-12 20:42
把它推爆最好整个单元都散架。呵呵
电压才30V峰峰值,等于一个8欧下50W的AV小功放而已,没那么大力气。
追求的是举重若轻,在电压范围内,电流供应源源不绝,对喇叭的音圈有绝对的掌控力。
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:19 | 显示全部楼层
谢谢各位关注!
绝不能烂尾。
从DAC到音箱,整个系统90%以上的成本已经投下去了,这个楼烂不起。
今年冬天要完成+用来取暖。
6 点
4 ¥
看标题顿时出现四个字,强大,恐怖
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-5-12 22:21 | 显示全部楼层
zhoufang 发表于 2014-5-12 22:03
600pF是Ciss。
比如一个管子的 ...
祝你成功   发下你的电路图吧  看看
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:22 | 显示全部楼层
谢谢,现在DAC只是拿来供耳机听。
声音确实比以前的EMU声卡好多了。
780 点
765 ¥
发表于 2014-5-12 22:29 | 显示全部楼层
机不惊人誓不休啊,佩服,佩服。
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:30 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-5-12 22:21
祝你成功   发下你的电路图吧  看看
firstwatt F4,你搜一下好了。
输入的K170/J74会多并几对,然后输出的管子就都知道了。
130
2658 点
2095 ¥
发表于 2014-5-12 22:31 | 显示全部楼层
楼主的想法太有才了!
试问:12A的静态电流,功耗大约是700W了,机箱受得了啊?
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2014-5-12 22:34 | 显示全部楼层
大甲也太夸张了点吧,估计电闸会跳
339 点
317 ¥
发表于 2014-5-12 22:41 | 显示全部楼层
我喘不过气来。
85 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:42 | 显示全部楼层
shanke 发表于 2014-5-12 22:34
大甲也太夸张了点吧,估计电闸会跳
只是管子多,电流大,但是电压低。
每声道功耗只有500W左右,不会的。
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.144491 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
