[胆机制作] 制作一台能玩到不眠不休的前级
  [复制链接] 查看: 189244|回复: 572
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 09:13 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
zl911 发表于 2014-6-4 09:03
g版好。最近康复的如何?甚念。粗看12ax7ug与ia关糸的线性,在ug=0--4v之内比较理想,由于受最大屏压300v ...
增益85,看到一般是40-55之间。也想提增益提不起来。是否推把小弟?
421 点
404 ¥
发表于 2014-6-4 09:41 | 显示全部楼层
只是假设。你作一条水平线看一下。或者实验时测一下它的增益[先取消rk2]。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 10:07 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
好这要学习,
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 10:28 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
x7特征可以看到的……
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-6-4 10:36 | 显示全部楼层
楼上几位坛友请看版规,不要再发与主题无关的话题,也不要在回帖中攻击对方。        B互相尊重,对自己的言论和行为负责
1)就事论事,围绕主题文明发言,禁止任何形式的谩骂,诽谤,人身攻击
421 点
404 ¥
发表于 2014-6-4 10:42 | 显示全部楼层
CAT SL-1是啥?恕我没见识让您见笑了。我跟贴是我的事,如果说兼帮楼主顶帖那就是你的心态问题了。技术层面的事扯远没意思。请您不喜绕行总行了吧。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 10:43 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
天马飞云 发表于 2014-6-4 10:36
楼上几位坛友请看版规,不要再发与主题无关的话题,也不要在回帖中攻击对方。                             ...
谢谢天马版提醒!
180 点
198 ¥
发表于 2014-6-4 11:22 | 显示全部楼层
G版电路确实很热门,现在天热,有人给扇扇凉风是好事,不要再犯大干快上的错误就好,g版的这个电路我做过,确实不错,g太让人值得尊敬了,最近kenny给了一个电路,我实做了,声音虽不算太讨好耳朵,但从高保真的角度来说,还是让我不得不理性对待!
421 点
404 ¥
发表于 2014-6-4 12:04 | 显示全部楼层
平心静气探讨就很好。这是zl仿g版线路实做的一帖子。g版电路是比较严谨的。我们在学习的同时也会有一些思考。一些观点当然也许不是很成熟,或许班门弄斧,请g版见谅。从自己一点很肤浅的知识上去看,结合相关原理,以为这个结构的失真还可以有攺进的空间。臂如用管上,x7优于n1,这是电路原理决定的。由于整机失真完全取决于第一级共阴的开环指标,自然要选择线性最佳的区域,确定合适的工作点来确保失真指标的最低化。这就有了eb高低ra大小的取舍问题。如果在沒有本级阴极电流负反馈情况下,取较大的增益是极为有利的。在这方面,我们姑且避开听感这个话题,在诸多高u管中,x7,6n4,6g2是胜任这种结构的不二选择,低中u管在g版这个电路不占优势。关于屏阻的选择,高阻优于低阻的。在eb确定的情况下,ra总是取大为宜,原理上取内阻5倍之內都是合理的。但是ra作为电阻,有它的局限性,我们知道负载线如果呈水平线则失真是最小的,要有水平这种负载线,电阻无法实现,只有恆流源才有此可能。关于恆流源,如果选择胆管,最好是高内阻的高u三极管或低跨高内阻的五极管。这样在确保高电压增益低失真前提下,再通过串连一只合适阴极电阻,把放大倍数控制在要求的数值之上。或许有人会问,这么大的屏阻,高频响应会不会窄?记住它的下级是阴随,而且这级管子的蜜勒电容不大,对高频构不成大的危害。何况还可以通过短捷布线来降低布线电容。关于阴随这级,x7亦是最佳选择。用高u管组成负反馈放大器,更能体现效果。有关的观点,跟贴中都谈到了。讲的不对请lx指正。
243 点
241 ¥
发表于 2014-6-4 12:36 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-6-4 12:04
平心静气探讨就很好。这是zl仿g版线路实做的一帖子。g版电路是比较严谨的。我们在学习的同时也会有一些思考 ...
赞同屏阻高阻优于低阻的观点,个人认为屏阻过低是造成胆机石声的原因之一。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 12:38 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
兄的见解gautau,也无数次的提到,该电路使用高u管...效果好。
试做中也有这样的体会。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 12:42 | 显示全部楼层
对胆机石声……到有不同的想法!
奇偶失真大,特别是高次失真大也会影响。
421 点
404 ¥
发表于 2014-6-4 12:45 | 显示全部楼层
这得看用在什么场合。这个结构是比较合适的。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-6-4 12:48 | 显示全部楼层
朱老师的内功心法晚辈就是到死也学不完呀!
243 点
241 ¥
发表于 2014-6-4 12:51 | 显示全部楼层
朱老您好,明白高屏阻当然是有条件的,我的观点是能大则大。
421 点
404 ¥
发表于 2014-6-4 12:55 | 显示全部楼层
别离题呀兄弟。大家都是学生,啥师的辈的太见外,难受。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-6-4 13:05 | 显示全部楼层
嘻嘻!感谢朱老谈电路,晚辈又偷学不少哦!
421 点
404 ¥
发表于 2014-6-4 13:09 | 显示全部楼层
本来失真率和听感就不是一码事嘛。失真做低了才有高保真重放的基础。指标不是给眼晴看的,是服务于耳朵的。我们工薪族沒能力去买昂贵的hifi器材,但可以选择低失真的东西,当然也包括diy走这种路子。
243 点
241 ¥
发表于 2014-6-4 13:14 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-6-4 13:09
本来失真率和听感就不是一码事嘛。失真做低了才有高保真重放的基础。指标不是给眼晴看的,是服务于耳朵的 ...
我只相信,有好的听感就有好的指标,有好的指标不一定有好的听感。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 13:39 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
FU81 发表于 2014-6-4 13:01
晚辈也是班门弄斧而已!由于电容有充放电t时间常数,它与电阻组成的pai型滤波器中,电阻是一个较线性的元 ...
电感的储能作用能体会到,手头有几款国内外的电感。
所以我喜欢使用B+高些,这样能使用大些的压降电阻。
GMT+8, 2026-6-1 22:11 , Processed in 0.163674 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
