[胆机制作] 制作一台能玩到不眠不休的前级
  [复制链接] 查看: 170227|回复: 572
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2014-4-9 13:46 | 显示全部楼层
制作一台能玩到不眠不休的前级
电路图:
这款前级设计是gautau心血之作品,也是杰出之品。
第一级采用自举放大,自举--- 解决人为控制增益,对减少米勒帮助不少。直偶下一级gautau---gcf(下面简称:gcf),gcf扩宽频应(频率响应)为达到指标与融合听感----一锤定音。
指标-----HIFI指标,
听感-----客观听觉。
电源部分:
1、 3颗6n1,灯丝采用18v/900ma变压器交流串接。高压230v倍压CRCRC滤波压降到410v/8.41ma接入电路图B+。
2 、电路组装如图,阻值可以考虑并、串联取到对应阻值。
组装完成,开始调整的过程:
通电;这时也许你会发现,度量的各点电压值并非如电路图标称电压值,如何办?首先淡定.........逐一检查电路上的原件,是否有错漏。排除阻容原件、电路没有错漏后重点在胆上,不测不知道,一查吓一跳。胆与胆之间存在误差还是比较大的,这时需要的是使用手头的胆逐一测试,就是拔插测试,以求一致性。
当各点电压值如电路图值时,稳定后才算完成组装。
这时就可以测试了,我采用RMAA测试,精度易读,方便。见下图:
如图看到:
频率范围,在20hz----20khz的一个体现,软件评价很好。
信噪比,这一项对于阻容滤波CRCR方式能达-84db,也不错了,想提高需要考虑加入并联稳压,下步的事。软件评价好。、
动态,81.5db,动态与诸多因素有关,要在想提高即需要更细致的微调及对原件的应用升华。软件评价好
THD,失真达到0.0051%,表明电路设计心血之处。软件评价很好。
IMD+噪音,0.038%,这里可以看到与THD增加不少,也可看看到噪音对失真的影响。
立体声分离度,-65.5db,这指标并非如想的那么好处理,主要原因是串扰造成。-60db以上还是可以接受。
IMD(10KHZ),0.019%,软件评价很好。
RMAA测试中反应了整机的表现,指标是hifi的。
在hifi指标中起码能说明:这款前级的设计到制品达到行业规范标准,听感是自己的问题,是自己的经历与音乐理解的体现。
就谈谈个人的听感吧!
人声能打动我的心扉,能听到歌手对歌曲的拿捏。
气势宏大,速度刚好,交响乐特别是大鼓来时稳定、精准,呵呵,钢琴也会好听。
人声情感来了,小提琴就会特别动听,音乐整体节奏就会更稳。
这款前级对有一点基本功的兄弟制作还是很简单的事情。需要处理的问题不多,会遇到的问题也好处理。因gautau都处理妥当,特别是gautau发明的gcf功效极大,好处很多,制作来说只需照图制作,稳定工作点完事。电路方式可以变化多玩,很简单、快捷的找寻到自己想要的(hifi指标)听感,乐趣无穷。
参与人数 8经验 +68 威望 +3 魅力 +17 贡献值 +2 收起 理由
旭秋原 + 1 + 1 很给力!
有胆 + 1 很给力!
hifidiy编辑 + 10 很给力!
FU81 + 2 + 2 如果V2a的栅极由1.2k电阻落地噪音更低
悄然无神 + 3 楼主地摊测试都有如此优秀的指标,说明电路.
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 13:47 | 显示全部楼层
补电路图与测试图。
电路图
电路图
RMAA指标
RMAA指标
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-4-9 13:52 | 显示全部楼层
这样的制作帖内容翔实,表达有条理,不错!
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 13:53 | 显示全部楼层
谢兄表扬
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-4-9 13:58 | 显示全部楼层
“。。。在hifi指标中起码能说明:这款前级的设计到制品达到行业规范标准,听感是自己的问题,是自己的经历与音乐理解的体现。。。”
上面这段话说得不错,也实践得不错。
不明白曾几何时,竟然有那么多人(包括自命正统的大师、高人)竟然把指标与听感对立起来。指标与听感是互为补充的关系,将之对立甚至互相否定,简直是莫名其妙,不知所谓!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-4-9 14:02 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2014-4-9 13:53
谢兄表扬
确实不错。
继续补充介绍一下制作的过程与调校心得吧。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 14:13 | 显示全部楼层
HiFi与听感…也是做到0.00级别时才更好的理解他们之间的关系。
从实践中感悟到HiFi指标越向极限指标靠拢时,对音乐的整体表现越近完美.好听。
353 点
289 ¥
发表于 2014-4-9 14:19 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 14:22 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
欢迎一起交流,
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-4-9 14:27 | 显示全部楼层
从实践中感悟到HiFi指标越向极限指标靠拢时 ...
是的。仅仅有好指标声音未必肯定好听,但好的指标是好声音的基础。如果没有这些量化的数据做依据,仅凭所谓的一双金耳朵去判断,不知道如何去确定?
当然,作为个人的DIY怎么搞都无所谓,但如果将之上升成判断别人的机器标准就有点可怜了。
现今各行各业奉为圭臬的ISO质量控制体系都是强调以量化的数据做为判断标准,假如一家音响公司是仅仅靠某个大师耳朵去做产品判断,万一他离职了,或者死掉了,那岂不要倒闭??简直是可笑之至!
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 14:46 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
路遥plus 发表于 2014-4-9 14:27
是的。仅仅有好指标声音未必肯定好听,但好的指标是好声音的基础。如果没有这些量化的数据做依据,仅凭所 ...
也考虑这个问题,量化考核也是多年总结的经验。
但指标一旦量化对制作的难度提升不少,有时为一个0苦是苦想发呆,如立体声分离度-串扰,想到脑乱。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-4-9 14:52 | 显示全部楼层
但指标一旦量化对制作的难度提升不少,有时为一个0苦是苦 ...
立体声分离度不要靠RMAA去测,声卡用外环路测量分离度有缺陷。
最简的方法是:在一个声道输入信号令输出达到额定值,测量另外一个声道的输出电压,然后用20log (VL/VR)计算出分离度就可以。(为了判断全频带分离度,要用20HZ~20KHZ多频点测量)
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-4-9 15:03 | 显示全部楼层
最简的方法是:在一个声道输入信号令 ...
好方法,连计算方法都有,有时候有很多东西,就是不知道怎么计算,
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:18 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
好办法,到时试试。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-4-9 16:03 | 显示全部楼层
但这个方法要先测量底噪电压,以便在计算时剔除,否则计算出的分离度低于实际值。
明白  发表于 2014-4-9 16:05
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-4-9 16:12 | 显示全部楼层
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:18 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
sztat 发表于 2014-4-9 16:12
学习楼主的制作了,我还在备料这个前级,心向往之!
欢迎交流,不必搞太复杂。搭建电路听听再说。哈哈哈
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-4-9 16:30 来自手机端 | 显示全部楼层
这个帖子不错
482 点
391 ¥
发表于 2014-4-9 16:35 | 显示全部楼层
支持,没有指标何来听感?
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:36 | 显示全部楼层
RE: 制作一台能玩到不眠不休的前级
Julien 发表于 2014-4-9 16:30
这个帖子不错
谢谢jb……
