- 366
- 1733 小时
- 2019-1-9
- 50
- 216121
- 422
- 366 点
- 350 ¥
- 2010-7-1
悄然无神 发表于 2014-1-2 17:02
眼远远没有耳朵灵敏,电视每秒闪50次左右人已经无法觉擦,耳朵每秒变化15万次都依然可以听到,眼睛需要聚 ...
电视闪烁和声音每秒变化15万次来比较判断哪个感觉器官更灵敏是不科学的 :一个是光脉冲,一个是声音的频率,就如牛头比马嘴。
电视每秒闪烁50次左右人已经无法察觉,这是由于人视觉惰性(人眼亮度感觉变化滞后于实际亮度变化,以及视觉暂留特性)引起的。人眼视觉暂留时间白天是0.02S,中介视觉(介于白天和晚上之间)是0.1S,晚上是0.2S。当周期性的光脉冲时间间隔小于人眼暂留时间,看起来光就是连续的。同样,人也有听觉暂留,只不过没有白天和黑夜的区别。人耳的听觉暂留为50mS,也就是0.05S,两个声音脉冲时间间隔小于0.05S,那么听起来声音就是连续的,大于0.05秒,那么声音就是断续的。
每秒变化15万次都依然可闻,这里的每秒变化15万次根据你的意思是指声音的频率。人耳可以听到的频率范围20Hz-20000Hz,可见光的频率是:3.8×10^14~7.9×10^14,也就是:380000000000000Hz~790000000000000Hz,更准确定的说光除了具有波的特性还有具有粒子的特性。 |
