1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 00:16 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-1-19 00:10
吸收回路设计过大影响效率(听说的)
从安全角度讲,吸收“能力”越大越好。
从效率角度讲,吸收“能力”越小越好。
关键是平衡和控制漏感,我这个目前还好,效率基本达到85%以上,低电源电压能到90%。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-1-19 00:20 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-1-19 00:16
从安全角度讲,吸收“能力”越大越好。
从效率角度讲,吸收“能力”越小越好。
都已经130kHz,集肤效应,介质损耗都应该影响效率了,
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 20:50 | 显示全部楼层
       用第一版老电源板装机试验。
    电源板用TOP246、EI33磁芯,设计功率70W。装稍大的成品散热器,连续工作3小时,最高70度左右。负载为6N1+6P3P单端胆机,高压310V、130mA,灯丝6.3V、2.35A,负载功率55W,灯丝、高压共地。
    背景十分干净,没有底噪,没有输入信号时与未开机时无异。声音与传统电源相比,感觉稍稍“清澈”了些,大体上音质没有变化。
不错不错!  发表于 2014-1-19 21:39
参与人数 1经验 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 恭喜成功了
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-1-19 21:04 | 显示全部楼层
好结果,连续听24个小时看看燥不燥
141 点
127 ¥
发表于 2014-1-20 09:26 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-1-18 23:00
多些您的建议,我的实际情况是:
1、变压器一直用三明治绕法,吸收回路的阻容件分担牵位功耗不能去掉,否 ...
变压器的漏感带来的实际负面影响应以漏极波形实测为准,(不要以电感表所测的漏感为设计起点)尤其是该波形的第一个峰的高度和宽度不能过大,否则TVS必定很烫(我在做100W反激常用的二极管UF4005+P1.5KE200A,没加其他阻容元件,VOR约在120V.D值不大于0.5)在没有高压探头时,可以测量其他低压绕组的波形,一样可以间接的知道主MOS的漏极波形。另外测量输出端的纹波不需要高压探头,一来测输出纹波,二来看电源是否存在振荡(额定输入电压或负载变动时)不知你的效率是怎么测的数值令人向往。如果一切测量数据都合理,对付热保护只能加大散热片啦。
参与人数 1经验 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 碰见高手了!
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 12:25 | 显示全部楼层
草鞋 发表于 2014-1-20 09:26
变压器的漏感带来的实际负面影响应以漏极波形实测为准,(不要以电感表所测的漏感为设计起点)尤其是该波形 ...
谢谢您的回复!
TVS管用的是P6KE200A,比您用的功率小。最初两只变压器漏感大,烧过两回TVS管,后来的变压器就好多了。但吸收电路的阻容件还是不敢取消,因为我用的型号参数比较小。
原来理解的是因为有整流滤波电路存在,低压绕组波形会畸变,不能用来参考。如果直接测低压绕组波形也可以的话,回去试试看。
我的示波器最高耐压300V,高压输出350V还是不太敢测,等高压探头回来再说吧。昨晚把电源装机试听,主管感觉还可以,听不出有任何干扰。
用带功率表的电源插板读输入功率,万用表测量输出的电压、电流计算输出总功率,效率用“输出功率\输入功率”计算而来,没经验,这么做可以吧?
目前来讲做的两个电源都可以正常使用了,但相关知识还是很欠缺,还处在工匠级别。正在看资料学习,powerint公司有一个检测流程,等高压探头回来后按流程再规矩的检测一遍。
再次感谢您的帮助。
928 点
742 ¥
发表于 2014-1-20 22:40 | 显示全部楼层
请教楼主和各位大虾,top246做的胆机电源的VDS波形这样正常吗?, 6.3V带电子负载2A,270V带纯电阻负载80mA时的波形。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 22:59 | 显示全部楼层
gz_zxq 发表于 2014-1-20 22:40
请教楼主和各位大虾,top246做的胆机电源的VDS波形这样正常吗?, 6.3V带电子负载2A,270V带纯电阻负载80 ...
http://www.powerint.cn/zh-hans/p ... k-supply-first-time
参照上面的链接,一步一步测试。
补充内容 (2014-1-21 07:59):
http://pi.21dianyuan.com/news/show/248.html
928 点
742 ¥
发表于 2014-1-21 10:08 来自手机端 | 显示全部楼层
手上设备非常简陋,波形也是趁空闲时间拿到朋友公司去测试的。现在的情况是这样的,我搭了个6N1推6P14单端电路,用了几只炮灰管测试。带载开机无问题,带载工作一段时间(大概十多分钟)后就出现重启,变压器和IC发热还算正常。不知是哪里出问题了!难道是资料上提及的不能用万能板?
217
374 点
254 ¥
发表于 2014-1-21 10:57 来自手机端 | 显示全部楼层
最好加个pfc
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 23:00 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-12 23:54
这么快就有新进展,祝贺!
输出直流的波纹如何?上个图看看
T版,电源已经基本定型了,汇报一下。
昨晚调整设计参数,又绕了只变压器,今晚装机测试。
模拟负载测试,高压调整为450V输出,负载130mA,灯丝负载6.7V、6.4A,测试功率100W。MOS装用铝片自制的散热器连续测试1小时,最高温度79度,达标。没有合适的负载,功率达到120W的设计值,估计温升不会有什么问题。
6N1+6P3P单端胆机实测,电源板高压调为317V、电流130mA,灯丝6.3V、2.34A,功率56W。连续开机2小时,散热器最高40度左右,灯丝整流管、变压器微温,总体温升很小,满意。
机器不接输入信号,音量调到最大听不到任何噪音,很安静。接入音源,蔡琴的老歌,感觉声音稍稍“清澈”些,听感没有显著变化。
高压高频波纹20mV,工频波纹5.6mV(三角波?奇怪)
灯丝高频波纹32mV,无明显尖峰。工频波纹54mV,还是奇怪的三角波。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-22 00:06 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-1-21 23:00
T版,电源已经基本定型了,汇报一下。
我感觉这就很不错了!
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2014-1-22 06:36 | 显示全部楼层
基本妥齐,强烈支持你的这种执着精神。又搭米又搭功夫,在开关电源应用于胆机领域里有你的突出贡献。期盼你的作品能推广开来,让胆机这一古老技术转变转变观念。谢谢你。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 09:46 | 显示全部楼层
123ZXC 发表于 2014-1-22 06:36
基本妥齐,强烈支持你的这种执着精神。又搭米又搭功夫,在开关电源应用于胆机领域里有你的突出贡献。期盼你 ...
不做产品,只是折腾着玩。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2014-1-24 15:58 | 显示全部楼层
楼主对你搞的这个开关电源很感兴趣,能否告知一下开关变压器的外形尺寸,如磁芯的长,高,厚及芯柱的尺寸,因对高频磁芯的型号弄不大明白。谢谢。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 18:06 | 显示全部楼层
123ZXC 发表于 2014-1-24 15:58
楼主对你搞的这个开关电源很感兴趣,能否告知一下开关变压器的外形尺寸,如磁芯的长,高,厚及芯柱的尺寸, ...
你好,资料发不上来,给您截了个图:
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2014-1-24 22:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主的热心,
248 点
128 ¥
发表于 2014-1-30 16:16 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-1-1 20:14
说的太对了,电感量计算值与实际值往往相差太多。
大部分时间在折腾开关变压器,先按计算值绕,然后再逐 ...
一般Flyback变压器都是选定磁芯,确定主绕组圈数与感量,再确定绕组比例后,绕制完。再通过削磨磁芯的中柱来达到所需的感量的。这样变压器就制作好了。
不知仁兄是如何制作的?磁芯的Bmax取了多少?    开关管过热是否有可能与磁芯接近饱和(励磁电流失控)有关?
但是既然仁兄说没有LCR电感测试仪……这是一个麻烦。用示波器与信号发生器搭一个或许可以进行比较粗略的测试。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 + 3 很给力!
248 点
128 ¥
发表于 2014-1-30 16:38 | 显示全部楼层
正常。CH1如果测量方法准确又没有限带宽的情况下,上升沿过冲只有这么一点点,很不错了。
至于后面的震荡现象,由励磁电感与寄生电容形成,是DCM Flyback的正确波形。
兄台有电子负载- -   。。。冒昧问问在哪家做电源的?
248 点
128 ¥
发表于 2014-1-30 17:16 | 显示全部楼层
刚看完这个帖子。冒昧提几点想法:
1.环路。闭环反馈的仔细设计是开关电源的稳定性与响应速度的终极来源。楼主如果按照PI Intergration软件的设计值来做,可能会存在瞬态响应偏慢。但是环路是个巨大难题,学起来……啊……经验之谈,吐血。不知道路遥版之前能把这些知识学得怎么样。
2.查了一遍TOP249Y的datasheet。RDS_ON达到2.15~2.5欧。这算是比较大的。所以做这么大的开关频率肯定会很烫。另外兄台的效率不知怎么得出的,应该是偏高了。所以如果要进一步探索的话,TOP系列的产品肯定无法满足你您的需要的。建议改用UC3843+好的MOSFET。比如ST的22NM60等。仙童的FDPF10N60NZ。东芝的TK10A60U。做起来也不会很难。
3.PQ3220的中柱偏短。如果实在很难控制漏感的话,可以改用中柱更长一些的磁芯,但请确认中柱是圆形的,否则可能适得其反。比如在RM系列,PQ系列,ETD系列磁芯中选择。另外题外话,兄台的Ferrite磁芯哪里来的啊……零售多半不是正品哦。120K Hz的话,我记得天通的TP4A磁芯恰好适合这个频率工作(仅供参考)。此外,效率要是真能达到90%的话,变压器应该会是最烫的器件。
4.吸收电路如果经常烧的话,有可能是器件的选择不正确。三个方向:1,评估吸收二极管的电压电流应力。2,计算RCD吸收电路上的损耗,看看是否超标。计算方法如下:吸收电压计为 V_SN.漏感计为 L_lk,开关管电留峰值 IDS_PK.震荡峰值 V_OS.
   Psnubber=1/2*fs*L_lk*(IDS_PK)^2*(VSN/V_OS)     。炸管子的话,无论是开机还是带过载,请确认不是尖峰超过了TOP249内置MOS的电压应力。务必留出15~20%的设计余量。然后,高压输出绕组反射回初级侧绕组的电压是多少也请计算一下,再与输入电压相加,看看初级测平顶电压能会到多少?
5.抓初级测波形的时候请务必注意安全,要么为AC输入增加隔离变压器。要么把示波器的接地线断开。否则危险很大(即便你使用分压也无意义)。
6.可否尝试做做“空载满载互切”实验?留几个波形来分析。这对于低频性能的评估具有重大意义。
支持开关电源用于音频。
补充内容 (2014-1-30 17:25):
祝各位新年快乐,合家团圆
GMT+8, 2025-12-4 00:11 , Processed in 0.139991 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
