寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
bg1rzk 发表于 2014-1-13 11:08 这个电路是它激,只不过驱动电路和功率MOS管封装在一起了。 示波器显示的是10M\1M电阻分压后的MOS管漏 ...
举报
gz_zxq 发表于 2014-1-13 10:55 楼主进展真是神速!这帖子引来很多前辈关注,我坐凳子听讲课。这几天用万能板焊了块TOP246的实验板,变压器 ...
路遥plus 发表于 2014-1-13 10:30 LZ贴出的波形应是MOSFET的驱动电压波形,并非是次级侧的输出波形。
草鞋 发表于 2014-1-13 11:15 建议楼主每路输出都要加高频电感,否则输出纹波无法控制(尖刺会很大)从42楼波形来看从低端到高端(指输入 ...
悄然无神 发表于 2014-1-13 11:10 你工作在那个频率就用那个频率测一定是实际值了
127
脑放进行时
bg1rzk 发表于 2014-1-13 12:21 多谢您的建议,这几天基本不动电路了,只做负荷测试。灯丝电流大,功率电感体积太大,没装,后期看 ...
草鞋 发表于 2014-1-13 13:31 单纯的说温升不好衡量是高是低,测量电源的效率吧。在高,中,低三段都测一下,典型值约75%。Vor控制在1 ...
bg1rzk 发表于 2014-1-18 23:00 多些您的建议,我的实际情况是: 1、变压器一直用三明治绕法,吸收回路的阻容件分担牵位功耗不能去掉,否 ...
悄然无神 发表于 2014-1-18 23:13 发热是否漏感过大
bg1rzk 发表于 2014-1-18 23:33 这几天又绕了两只变压器,漏感已经控制在初级电感的3%以下,合格。 热保护是因为散热器比较小,网上 ...
悄然无神 发表于 2014-1-18 23:34 我不懂这个期待结果
bg1rzk 发表于 2014-1-18 23:41 因为没做这种开关电源的经验,一直纠结散热片温度太高,手都不能摸,按以往的经验这样肯定不安全。 于是 ...
悄然无神 发表于 2014-1-18 23:46 高压震荡我一直不敢搞,一接就会爆管,所以面对这些我全空白,没有半点经验跟建议,只能期待兄的结果。并 ...
bg1rzk 发表于 2014-1-18 23:59 没经验,爆管很正常,折腾过程中我爆了2-3个管子。后来一口气买了40只不同型号的管子,其中有20只不能 ...
悄然无神 发表于 2014-1-19 00:01 次因是吸收回路设计的太保守>这个可能是漏感太大了
bg1rzk 发表于 2014-1-18 23:59 没经验,爆管很正常,折腾过程中我爆了2-3个管子。其实电源芯片还不错,过压、过热保护齐全,吸收电路 ...
221
4529
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
优秀设计
论坛版主
GMT+8, 2025-12-4 00:11 , Processed in 0.132453 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
