927 点
741 ¥
发表于 2014-1-7 12:21 来自手机端 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-1-7 10:32
关键是计算初级电感量和匝比,网上可以搜索到一整套公式,计算起来挺麻烦。Power Integrations提供了一个 ...
谢谢楼主指点!准备做一部6P15小单端,手上正好有几片TOP246,就用它了。论坛也有其他朋友做过胆机开关电源可以借鉴学习,在此先谢过他们的宝贵资料。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 23:34 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2013-12-30 23:56
非常欢迎新来的兄弟就为我们带来有趣的玩意!
其实胆机一直少用开关电源,我觉得主要是在电子管盛行的时代 ...
这几天继续折腾,重点还是增强稳定性。
之前温度测量有点问题,感温头未与散热器贴紧,测出的温度偏低,致使第一块板子长时间测试时偶尔出现过热保护,换更大功率的TOP249,连换几块均不启动。
重新布线做了块板子,排除布线不良产生的干扰问题。换装247、249,还是不启动。确认为这一批IC里TOP249、TOP247质量有问题。
新购TOP249和一块电感表,测量之前使用的变压器,初级电感量居然超了一倍,不热才怪!
按实际测量值重绕变压器,新板子换装后买的IC,并制作了外壳。这次已经很稳定了,通过长时间满载测试。
重绕变压器,按仪表显示调整气隙,使初级电感量与计算值相符:
重新做的板子,调整了布线:
用1mm铝板做外壳,外壳兼做散热器:
测试不同电源电压下电源的稳定性,90V--260V均通过。温升最高80度,输出电压6.3V、260V、360V。
保证电源长时间稳定工作的关键--MOS管开关占空比,交流输入90V、150V、220V、260V时的占空比,除90V输入时稍高以外,其他均符合设计值,:
(无高压探头,波形为电阻分压后测得,电压值不准)
兄要加油啊,期待着  发表于 2014-1-13 08:16
参与人数 1经验 +30 魅力 +4 收起 理由
twojadupa + 30 + 4 越来越接近成功,祝贺!
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-12 23:54 | 显示全部楼层
这么快就有新进展,祝贺!
输出直流的波纹如何?上个图看看
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 08:21 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-12 23:54
这么快就有新进展,祝贺!
输出直流的波纹如何?上个图看看
这次折腾的花费已经远超预算(IC买了几十个,其中一半不能用。光耦、稳压管、TVS管、高速整流管一大堆,后来还特意买了块电感表),成品探头太贵,简易的电阻分压不准,正捉摸着DIY一个探头,波纹图过几天弄上来。
搞研发就是烧钱啊  发表于 2014-1-13 08:29
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2014-1-13 08:28 | 显示全部楼层
楼主有否在真正的胆机上进行过试验?能不能高低压一块正常启动工作?想知道结果如何?学习经验
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-1-13 08:38 | 显示全部楼层
次级滤波电容挑一下。有些差的电容会加重电源负担的
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 08:48 | 显示全部楼层
测试时高低压负载是一起加的,高压100毫安(短时150毫安,因没合适的负载,多出的50毫安只能短时间试试),低压6安培。电源电压在90V-260V范围内变动,反复启动均无问题。
还处于桌面测试状态,还要再烧几天,万无一失后再装胆机上,节前完成。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-1-13 09:03 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-1-13 08:48
测试时高低压负载是一起加的,高压100毫安(短时150毫安,因没合适的负载,多出的50毫安只能短时间试试) ...
支持稳妥的试验。
兄弟可否测测高压输出部分的空载/带载的波纹发上来看看?
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 09:23 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-1-13 09:03
支持稳妥的试验。
等DIY的高压探头弄妥了,再把波纹发上来。示波表是我最贵的仪表了,舍不得轻易测高压。
路版,传统电源CLC滤波,带载后波纹做到多少算合格?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-1-13 09:28 | 显示全部楼层
看对什么电路而言。好象推挽或者差分结构的,对电源的波纹要求就比较低些。
开关电源的波纹所忧的不在于平均值,而在于尖峰的密度与幅度,这才是对声音影响最大的因素,所以我才想看看波纹的构成,。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2014-1-13 09:37 | 显示全部楼层
那就是你还是停留在假负载试验阶段吧,假负载只是电阻性负载吧?这些都和胆机的工作条件有区别,我曾做过彩电开关电源拖动的胆机,作假负载试验时一切都正常,可是真正接到胆机上时就出现问题了,结果是高压正常,灯丝电压不启动只有很小的电压。后来分析是这种电源用在胆机上由于开机时电源高压端没有负载所以不能完全进入完全正常工作状态,灯丝电源由于是冷态电阻特别小不能正常建立电压,也可能是开关管激励不足引起,所以胆机不能进入工作状态。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 09:37 | 显示全部楼层
了解。
等波形图出来后再分析改进吧。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-1-13 09:39 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-1-13 09:37
了解。
等波形图出来后再分析改进吧。
好的,期待实验结果。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-1-13 09:42 | 显示全部楼层
老胆机迷 发表于 2014-1-13 09:37
那就是你还是停留在假负载试验阶段吧,假负载只是电阻性负载吧?这些都和胆机的工作条件有区别,我曾做过 ...
自激式开关电源是容易出现老兄所说的问题,因此启动电路必须特别做改进。
他激式只要解决保护阀值的问题,就比较容易解决。
用白炽灯做假负载测试就容易发现问题,也比较接近胆机的工况。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2014-1-13 09:57 | 显示全部楼层
他激式只要解决保护阀值的 ...
我用的自激式,它激式都做过,出现的都是同一问题,白炽灯作假负载我也用的,启动都正常,胆机启动高压是空载启动,没有电流,所以灯丝电压不好建立,如果启动时高压接入假负载则启动一切正常,我的实验结果就是高压空载启动不能使整机正常工作
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-1-13 10:04 | 显示全部楼层
老胆机迷 发表于 2014-1-13 09:57
我用的自激式,它激式都做过,出现的都是同一问题,白炽灯作假负载我也用的,启动都正常,胆机启动高压是 ...
请问你的电源是开环还是闭环稳压结构?
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2014-1-13 10:17 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-1-13 10:04
请问你的电源是开环还是闭环稳压结构?
我的理论知识不足,不懂开环闭环,试验电路就是中国产的A3机芯彩电的开关电源,稳压反馈是高压130v处通过光偶反馈到初级,自激式,         另一个用驱动块3842推场效应开关管的电源模块,它激式
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-1-13 10:19 | 显示全部楼层
这种高频电源可能还会带着低频调制过的高频波形,因为220输入的滤波相对简单
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-1-13 10:22 | 显示全部楼层
老胆机迷 发表于 2014-1-13 10:17
我的理论知识不足,不懂开环闭环,试验电路就是中国产的A3机芯彩电的开关电源,稳压反馈是高压130v处通过 ...
哦。如果带载才能启动,解决也不难:用6V继电器,常闭触点对地接一假负载,继电器由灯丝绕组供电,等到灯丝绕组电压建立后,继电器动作自动断开假负载就可以。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 10:22 | 显示全部楼层
胡乱分析一下。
依稀记得彩电电源很多都不能空载启动,可能是这个因素造成的启动不正常。
记得彩电电源的主反馈在主高压(130V左右的那个电压)这一路,这种电源用在胆机上,上电后因高压负载电流很轻接近于空载,高压很快建立,电源很快进入闭环受控状态。而这个“稳态”是在主电压(高压)接近空载时建立的,低压负荷加上后,因开关脉宽基本确定电源功率不足,所以低压建立不起来。
这么分析很牵强,没见到具体电路也只能这么胡乱说说。您试着把反馈取样点放在灯丝电压上试试,也许就解决问题了。
我现在弄的这个电源,主要的反馈取样点在灯丝电压这一路,而且这个电路本身就可以空载运行。
测试过空载启动,只带灯丝启动,灯丝、高压全带载启动均能成功。
备了很多料,这电源除了打算给胆机用,也有做成通用型以后所有DIY项目的电源都用它的意思。所以前期测试阶段拉的长了些。不排除实际装机时出问题,呵呵,一步一步来吧。出问题是必然的,成功是必然中的偶然。
